Scheme Protectie DC si cuplare intarziata difuzor
ianny
Buna,Am cautat pe forum si nu am gasit nici unde pareri despre schema de mai jos.As dori sa imi spuneti daca se merita si daca functioneaza macar teoretic, sa fac schema pentru protectia la cc.Daca s-a mai discutat aceasta schema si imi cer scuze.Multumesc.
Ar fi util sa ai in dublu exemplar schema , nu se defecteaza ambele canale simultan ...
cazul in care suntlegate ambele canale in bridge si cedeaza vreunul si il ia si pe al doilea dupa el? :nas:
  • 5 săptămâni mai târziu...
  • 1 lună mai târziu...
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator aditzus
Salut, si eu caut sa fac o protectie cat mai buna pt amplif si boxe. Am vazut intr-un post anterior protectia din poza atasata. Am inceput sa o pun in SPice sa o simulez. Am cateva intrebari, daca hpavictor ma poate ajuta, levate de referinte in primul rand in partrea de protectie sunt cred ca 4 GND uri....., R59 este un potentiometru?; cine este semnalul Feedback?; care este mecanismul pt ventilator? nu inteleg cum functioneaza, in functie de ce?
Tranzistorul VT9 este senzorul termic , conectat pe radiator .Toate traseele de masa sunt conectate intr-un singur punct ( cu circuite independente notate astfel : G1 G2 G3 G4 G5 G6 G7 etc ) adica intre condesatorii electrolitici de filtraj ai tensiunii de alimentare a etajului amplificator de putere . Acesta este punctul de masa central ( Star Ground ) al amplificatorului !R59 este un potentiometru semireglabil , din care se stabileste pragul deconectarii releului din iesire atunci cand tranzistorul VT9 sesizeaza o temperatura a radiatorului mai mare decat prestabilim noi .Ventilatorul este comandat direct proportional cu temperatura radiatorului : temperatura este sesizata de VT9 , iar tensiunea de comanda este amplificata ( in DC cu DA9/1 si DA11 /1 ) pentru actionarea ventilatorului 12V / 3,4W.Detectia de DC pe iesirea amplificatorului( notat in schema ca fiind Feedback ) se face cu DA9/2 , care primeste semnal si de senzorul termic , pentru a deconecta releul din iesire ...
Din pacate este realizata pe PCB, nu stiu daca mai am loc pentru modificari/reconfigurari. Cuplarea intarziata o face la 2-3 secunde de la alimentare, protectia la DC nu am avut cand sa o verific.
pai o poti verifica cu o sursa dc de tensiune , de 2-3V ,injectand DC-ul la intrare si vezi daca decupleaza releul.. simplu.. dar mai ramane de verificat si pe amplificator, dar din cate vad eu nu are foarte mare timpul de reactie , deci este destul de ok schema :da
OK., multumesc. Ideea este ca protectia va fi alimentata din traf. separat. Ma gandesc ca nu este nevoie sa mai conectez minusul protectiei la GND-ul amplificatorului ? (Alimentare simetrica la amplif.)
