paul Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 Nu o lua in nume de rau dat tu gresesti undeva. Cunosc site-ul, am lucrat si eu montaje cu .hex-ul dat de ei si totul a fost ok. Link spre comentariu
pavcostel Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 Ai o problema. Fisierul este valid, tocmai l-am probat. Undeva gresesti ceva, sau PC are vreo setare ciudata.Cu stima,Costel Link spre comentariu
BRANCA Postat Aprilie 26, 2006 Partajează Postat Aprilie 26, 2006 Eu am lucrat cu programatorul DL2TM sub XP!Vezi locatia asta http://www.qsl.net/dl2tm/atprog/atprog_engl.html.In pagina,jos,gasesti softul pt XP. Nu ai probleme nici cu schema [montajul],daca il verifici punct cu punct,dupa executie!Eu am trimis semnale pt toate comenzile [fara IC-uri] si am verificat continuitatea tuturor traseelor, De altfel si autorul mi-a raspuns la mailul meu si mi-a scris ca sint dintre putinii care nu s-au vaicarit de montaj,respectiv ca l-a putut utiliza! Link spre comentariu
Vizitator sonyboy Postat Mai 5, 2006 Partajează Postat Mai 5, 2006 ok...nu am reusit nimic.in fine...daca este un binevoitor printre voi care imi da o adresa sa ii trimit ucontroller-ul sa imi scrie hex-ul in el i-as fii recunoscator.multumesc Link spre comentariu
Vizitator sonyboy Postat Mai 5, 2006 Partajează Postat Mai 5, 2006 Asa e ca folositi Internet Explorer? :toimonster:In curand o sa desenez schema programatorului meu (proiectat de mine) + programul.apropo...care e semnificatia cerculetelor de la pinii 7,8 ai 2051 si pin-ul 9 al bidirectionalului?multumesc...aaaasi inca ceva eu i-am dar pe pin-ul 20 5v si pinul 10 la masa si la bidirectional tot asa...pim-ul 8 la masa si 16 5v...inca ceva sugestii pls??? Link spre comentariu
Vizitator yoco Postat Mai 5, 2006 Partajează Postat Mai 5, 2006 sal,daca vrei iti ard eu hex-ul frate...ia un yahoo id: yocous_arctilius Link spre comentariu
TECH_FUN Postat Mai 6, 2006 Partajează Postat Mai 6, 2006 ONE, schema de programator pe care ai atasat-o tu (Peter Averill) am folosit-o eu mai mult timp, pe PI 133MHz si chiar si pe Athlon 2500+ ...Deci: sub win95 merge programul bine, caci intra fereastra de DOS, dar sub XP, cam nasol... Ca sa pot folosi totusi programatorul fara a instala doua sisteme de operare, am facut o discheta de bot de DOS, pe care lejer mai incape si softul programatorului si programul de trecut pe controler... astfel, dupa restart, cu discheta de bot intram in dos, de acolo cu batranul Norton comander ma descurcam fara sa cunosc comenzile de dos :)Programatorul a functionat (destul de) bine, problemele lui fiind faptul ca uneori nu recunostea controlerul, alteori, chiar daca nu-l recunostea, il programa... Il recomand ca o solutie ieftina, dar nu pt avansati... Link spre comentariu
criss Postat Septembrie 10, 2007 Partajează Postat Septembrie 10, 2007 @paul as vrea sa construiesc programatorul tau pt un at89c2051 dar cum ai scris nu merge sub xp,se poate folosi alt soft pt el?mersi Link spre comentariu
paul Postat Septembrie 10, 2007 Partajează Postat Septembrie 10, 2007 @paul as vrea sa construiesc programatorul tau pt un at89c2051 dar cum ai scris nu merge sub xp,se poate folosi alt soft pt el?mersiDa. Merge si cu alt soft. Am testat (programat 5 buc. AT89C2051) cu acest programator: http://www.amateurfunkbasteln.de/ si cu softul asta: "This programmer is supported by Bascom 8051 Basic Compiler" sun Win XP cu Service Pack 2.Poti face linistit ca merge SUPER.In "Home Page", da clik pe "Afu-Basteln", apoi pe " Atmel-Preozessor AT89C2051 programmeren". Dcaca doresti fa clik pe "Switch to English Language", ca sa-ti apara textul in limba Engleza.SUCCES ! Link spre comentariu
criss Postat Septembrie 10, 2007 Partajează Postat Septembrie 10, 2007 Mersi mult Maine am sa ma apuc de lucru sal construiesc,inca nu am toate componentele dar le si comand. am descarcat programul This 2.0.13.0 DEMO de aici http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=98&Itemid=54 Link spre comentariu
paul Postat Septembrie 10, 2007 Partajează Postat Septembrie 10, 2007 Mersi multMaine am sa ma apuc de lucru sal construiesc,inca nu am toate componentele dar le si comand.am descarcat programul This 2.0.13.0 DEMO de aici http://www.mcselec.com/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=98&Itemid=54Da, dar daca folosesti program-ul acesta pentru programarea microcontrolerelor, nu exista nici o restrictie. Programul incarca fisierele in format .bin (atentie !).De altfel memoria maxima a procesorului nostru este doar de 2k.De functionat functioneaza perfect, ba mai mult am observat cu placere ca dupa programarea microcontrolerului, automat face si verificarea.SUCCES inca o data !!! Link spre comentariu
BRANCA Postat Septembrie 24, 2007 Partajează Postat Septembrie 24, 2007 locatia pusa de Paul se refera la DL2TM programmer.Pagina web originala nu mai exista. Autorul are mailul [email protected]. Am salvata documentatia pe care o atasez. In pachet in C_Atprog_2.zip/ATProg_2/Release se gaseste softul si instructiunile pt rulare sub XP.Testat.Lucreaza. Am folosit cablajul din Atprog_dg0ohu_layout.zip Link spre comentariu
criss Postat Septembrie 27, 2007 Partajează Postat Septembrie 27, 2007 Mersi mult :smt003 Link spre comentariu
XAN77 Postat Octombrie 8, 2007 Partajează Postat Octombrie 8, 2007 pana la urma am reusit sa pun pe picioare programatorul de aici http://www.geocities.com/dinceraydin/8051/ , il aveam facut de vreo luna si nu mersese, era oricum ceva facut cam neglijent in graba, azi mam pus pe el si am descoperit o greseala, am programat un 2051 cu Bascom pentru 8051 si a mers ok. Este o schema f simpla, se merita facuta ca merge, pentru mine ca oricum lucrez in Bascom e perfecta . http://i23.tinypic.com/2d2ajv5.jpg http://i22.tinypic.com/1zb6q05.jpg Link spre comentariu
criss Postat Noiembrie 11, 2007 Partajează Postat Noiembrie 11, 2007 salam facut programatorul lui XAN77 si merge super, numai nu are led pt trafic :( nu sar putea adapta?cum au cele seriale?deoarece nu se pot sa stiu in ce stare este programatorul! pe soft nu se poate baza desi scot programatorul sau microcontrolerul el executa normal programare nici nu afiseaza vreo eroare. Link spre comentariu
