Vizitator sonyboy Postat Aprilie 14, 2006 Partajează Postat Aprilie 14, 2006 pls...am nevoie de o schema de prog pt at89c2051 si programul de ardere al hex-ului in el pls...v-as fii recunoscator.unul temporar, o sa il fac pe placa de test, o sa il stric dupa...imi trebuie numai pt a programa un ucontroller.multumesc muylt, best regards Link spre comentariu
Vizitator sonyboy Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 eu am realizat schema de la http://www.dontronics.com/pa_pgm.html...si...nu merge, adik....nush, nu am cum sa verific daca a a=scris ceva etc...:-<.mersi mult Link spre comentariu
mitescu Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 Vezi ca LPT-ul trebuie sa fie setat EEP , bidirectional altfel nu merge Link spre comentariu
one Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 http://www.ic-prog.com/index1.htm cu interfata Tafe. Link spre comentariu
paul Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 Eu folosesc acest programator si acest soft. Atentie !, softul NU ruleaxa sub XP. Link spre comentariu
Vizitator sonyboy Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 pai eu sub xp am incercat...fir-ar...si mai am o enigma...pinul de vcc si gnd adica 10 si 20 ai microcontrolerului nu ii leg nikieri?in schema nu ii vad legati si inca ceva ce sunt cerculetele de la pinii 8 si 7.../:)daca ma uit in layout-ul pus in zip-ul respectiv imi dau seama ca totuzi 10 si 20 sunt legati undeva prin rezistente la stabilizatoare...ma ajutati sa imi dau seama va rog????ms de ajutor, raman dator Link spre comentariu
Vizitator sonyboy Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 pai eu sub xp am incercat...fir-ar...si mai am o enigma...pinul de vcc si gnd adica 10 si 20 ai microcontrolerului nu ii leg nikieri?in schema nu ii vad legati si inca ceva ce sunt cerculetele de la pinii 8 si 7.../:)daca ma uit in layout-ul pus in zip-ul respectiv imi dau seama ca totuzi 10 si 20 sunt legati undeva prin rezistente la stabilizatoare...ma ajutati sa imi dau seama va rog????ms de ajutor, raman datoraaa...sorry nu vazusem si atasamentele...ms..ia sa vad:D...dar ramane valabila problema cu pinii aia daca e cineva binevoitor sa ma ajute cu enigma... Link spre comentariu
Vizitator sonyboy Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 Vezi ca LPT-ul trebuie sa fie setat EEP , bidirectional altfel nu mergeasa e setat...EEPprobabil ca merge doar in dos... Link spre comentariu
Vizitator sonyboy Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 http://www.ic-prog.com/index1.htmcu interfata Tafe.nu gasesc schema acolo si nu mi-e prea clar site-ul asta... Link spre comentariu
paul Postat Aprilie 15, 2006 Partajează Postat Aprilie 15, 2006 Uitate cu atentie la "Komplett.jpg" si vei primi raspunsul la intrebarile tale. Vezi ca si pin.10 si pin.20 sunt legati. Fi atent la traseele desenate cu albastru. Programatorul este verificat si functioneaza foarte bine sub Win98.Succes !. Link spre comentariu
one Postat Aprilie 16, 2006 Partajează Postat Aprilie 16, 2006 http://www.ic-prog.com/index1.htmcu interfata Tafe.nu gasesc schema acolo si nu mi-e prea clar site-ul asta...In cazul asta, nu stiu daca te pot ajuta, daca e asa greu pt. tine sa faci 2 clickuri. Link spre comentariu
nicul Postat Aprilie 17, 2006 Partajează Postat Aprilie 17, 2006 nici la mine nu a mers lincul cu tafe, apare un mic x rosu.Are cineva un programator (o schema pe care pot sa o fac) pt at89c2051, un simulator sa vad daca programul scoate ce vreau sau nu, o maslina, ceva? Link spre comentariu
one Postat Aprilie 17, 2006 Partajează Postat Aprilie 17, 2006 Asa e ca folositi Internet Explorer? :toimonster:In curand o sa desenez schema programatorului meu (proiectat de mine) + programul. Link spre comentariu
overdrive Postat Aprilie 19, 2006 Partajează Postat Aprilie 19, 2006 Pun un rar cu programatorul de 89c2051 si 89s52.Cine vrea un 89s52 cu firmware-ul in el ii programez gratis numai sa imi aduca controlerul :yawinkle: . Link spre comentariu
Vizitator sonyboy Postat Aprilie 22, 2006 Partajează Postat Aprilie 22, 2006 http://www.kmitl.ac.th/~kswichit/LFrobot/LFrobot.htm hex-ul de acolo nu e valid...oare de ce ?????cine ma poate ajuta?ca eu am facut deja tot montajul, si nu stiu sa programes 89c2051...ca nu am hex-ul bun.ce pot sa fac???va rog sa ma ajutati....platesc p cineva daca imi face un program asemanator...sau ceva de genu...multumesc Link spre comentariu
