Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Am verificat ...nu e nimic in scurt ! Pana la urma tre sa pun strap la semireglabili ! Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 nu e nevoie de strap-uri la semireglabile. sursa este intr-o alta configuratie decat cea "standard". adica este un pic pe dos pentru ca foloseste acel bd140 care este pnp. de aia imi e greu sa imi dau seama ce are de nu merge Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Slovacul asta zice ca a pus BD 139 ?!?!? http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajaci-zd ... 30V3A.aspx Eu nu mai inteleg nimic Vad ca a izolat si tranzistorii finali !!! Off ... Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 partea simplificata pt stabilizare tensiunesi a doua schema-limitarea curent Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 myticami, eu nu prea inteleg desenul tau !Scuze! Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 am pus pinii lui 723 si denumirea tranz externe Link spre comentariu
briobit Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 ia casca ochii la puntea aia redresoare eu o vad pusa invers .... (daca - de la punte e la coltul ala taiat ai pus puntea invers, - trebuie sa fie spre potentiometrii aia 3 nu spre interiorul placii) daca o puneai normal la locul ei cum vine pe montaj trebuia sa fie cu scrisul spre siguranta aia alba NU spre condensatorul ala mare arunca si un ochi aici cum vin piesele fizic pe placa http://blog.3b2.sk/igi/post/Napajaci-zdroj-1-30V3A-Power-supply-1-30V3A.aspx Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 ia casca ochii la puntea aia redresoare eu o vad pusa invers ....(daca - de la punte e la coltul ala taiat ai pus puntea invers, - trebuie sa fie spre potentiometrii aia 3 nu spre interiorul placii)daca o puneai normal la locul ei cum vine pe montaj trebuia sa fie cu scrisul spre siguranta aia alba NU spre condensatorul ala mareModelul ala din schema probabil ca asa este , dar eu am pus una ordinara de 8 amperi KBU8..http://images4.bizoo.eu/image/img360/sa ... 894204.jpgVa asigur ca e pusa corect Link spre comentariu
briobit Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 poate ajuta asta cu ceva.... ( e aceeasi schema numai ca explicatiile sunt in romana) http://fbx.ro/gi155t2a3iztbj3m Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Da ! Sursa functioneaza pana la urma....! Am avut cablajul intrerupt intre pot 1 si r12 Functioneaza ok ! Sunt multumit deocamdata ! Am facut si un video .... Link spre comentariu
radu42 Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Gasesc pe undeva desenul cablajului pentru realizare cu folie pnp ? Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Gasesc pe undeva desenul cablajului pentru realizare cu folie pnp ?Desenul ti-l faci cu Photoshop ... nu este pe net ! Link spre comentariu
costi002 Postat Iunie 13, 2012 Partajează Postat Iunie 13, 2012 Salutare.Am facut si eu faimoasa sursa, dar am o nelamurire. Este functionala, dar, cu potentiometrul de curent la maxim, reglez de ex 4v cu o sarcina mica iar apoi ii pun o sarcina, ce trage 1 amper. In acel moment tensiunea ascade cu 200 mv. Rog pe cei care au mai facut aceasta sursa, daca pot face un test de acest gen sa imi spuna rezultatul. Nu ma deranjeaza f tare, dar sunt doar curios daca am gresit cu ceva deoarece am refacut cablajul.Tin sa precizez din start ca tensiunea de iesire este citita de lm723 f aproape de conectorul de iesire (in acest caz se exclude, ma gandesc eu , caderea de tensiune pe cablaj).Mai am inca o nedumerire, daca am potentiometrul de curent pe la jumatate, si reglez o tensiune x, aceasta creste putin in momentul in care rotesc de potentiometrul de curent catre maxim.Astept cu interes comentarii.Numai bineLE: am verificat si tensiunea de referinta, in pinul 6 al LM-ului , si aceasta scade cu 130mv in conditiile de mai sus.Mai precizez si faptul ca, momentan sursa este alimentata dintr-o sursa in comutatie 13.8V 8.5A la care ii scade tensiunea cu 0.5V in conditiile de mai sus. Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Septembrie 10, 2012 Partajează Postat Septembrie 10, 2012 Eu nici acum n-am facut teste cu ampermetrul ! Deocamdata ma gandesc cum sa fac o carcasa dintr-un CD Player auto ..... ! Nu prea am mai facut nimic de atunci .... o folosesc asa pe genunchi ...!Dar cand o sa am 2 aparate , o sa verific si eu sa vad daca scade tensiune !Totusi iti recomand un traf sanatos , cu sarma de 0,5 in primar si 2 in secundar ! de cel putin 100w ! Link spre comentariu
