Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Am realizat sursa aceasta de tensiune dar nu inteleg de ce nu functioneaza ! La mufa de ampermetru am pus un strap , am alimentat u vreo 23Vca , se aprinde ledul dar nu pot sa reglez nimic din potentiometre ! Am masurat tensiunea pe condensatorul de 4700uF, am exact 30 de Vcc La mufa de iesire tensiune nu indica nimic ...... Nu prea stiu ce sa mai masor .... Singurul lucru care nu l am respectat exact ca in schema este tranzistorul BD136 pe care l am inlocuit cu BD140 ! Integratul nu stiu cum sa verific daca e bun ! Poate ma ajutati cu ceva sfaturi ! Va multumesc ! Tranzistoarele finale le-am montat direct pe radiator fara sa mai pun izolatie de mica ! Nu stiu daca trebuie ...?! Am mai masura tensiunea pe tranzistorul BD140 , pe baza si emitor am 30Vcc iar pe clector, care da tensiune in finali, am 1,3Vcc !!! E posibil sa nu functioneze cu BD140 ?! Sursa de alimentare universal 1 - 30 V 0 la 3 A.pdf 116661-as-01-de-Universal_Netzgeraet_30V_3A.pdf Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 ce tensiune ai in baza lui BD136 de pe schema?Pe pinul 6 al integratului ai 7.15 V? Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 ce tensiune ai in baza lui BD136 de pe schema?Am 30Vcc in Baza 1,3Vcc in Colector30Vcc in EmitorEste BD140 !!! Nu am avut BD136....Spun ce am masurat eu pentru ca in schema nu se da tensiuni ..... Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 cand variezi din potentiometri , in baza lui bd se schimba tensiunea? Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 ce tensiune ai in baza lui BD136 de pe schema?Pe pinul 6 al integratului ai 7.15 V?Pe pinul 4 este 0 (Zero)Dar de ce o fi 0 ?!!..... Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 nu pe 4, am corectat, trebuie pe pinul 6 sa ai cei 7 v Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 cand variezi din potentiometri , in baza lui bd se schimba tensiunea?Nu se schimba tensiunea deloc ! Ramane 30Vcc ! Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 nu pe 4, am corectat, trebuie pe pinul 6 sa ai cei 7 vDA ! Sunt 6,99Vcc ! Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 pe pinul 11 al integratului variaza tensiunea odata cu potentiometrul de tensiune? Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 pe pinul 11 al integratului variaza tensiunea odata cu potentiometrul de tensiune?Nu variaza ! Ramane fixa 30,4Vcc !Dar unde ar trebui sa pun semireglabile, tre sa fac vre o modificare ?! Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 pai nu ai pus semireglabilele? Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 pai nu ai pus semireglabilele?Pusesem prima data dar le am scos pentru ca am potentiometre si .....Off si cineva mi-a zis ca nu tre sa le pun decat daca vreau sa folosesc tensiune fixa ...viewtopic.php?f=41&t=107020 Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 fi atent. la pot1 sau pot5 pune un strap.asteapta un pic sa vad cum sunt piese plantate.LE: ar trebui sa fie ok doar cu pot3 si pot1 montate.Oare a mai facut cineva schema asta? mise pare un pic dubioasa. Link spre comentariu
Vizitator ecouter Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 fi atent. la pot1 sau pot5 pune un strap.asteapta un pic sa vad cum sunt piese plantate.LE: ar trebui sa fie ok doar cu pot3 si pot1 montate.Eu acum am ajuns la munca si nu mai pot proba. Ajung la 19:00 acasa si am sa continui...Sper sa fiti si mai tarziu....scuze Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Verifica cu atentie sa nu ai vre-un scurt pe placa. cred ca este in limitare de curent si de aceea nu variaza tensiunea de iesire. Link spre comentariu
