yo9hnf Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Va salut, De ceva timp am o mare problema la laptop : merge extrem de greu. Initial am crezut ca este de la Nod32; l-am oprit, dar schimbarea nu s-a produs.Ieri am observat ca Opera ajunge sa ocupe si >600MB (!!!) din RAM. Am o gramada de servicii inutile oprite, alte programe in afara de utorrent care mai mult sta degeaba nu am (nu ruleaza). Filmele le rulam cu KMPlayer care a inceput sa sacadeze in ultimul hal. Ieri am instalat PotPlayer (versiunea mai tanara de KmPlayer), dar si el sacadeaza. Acum 3 zile am cumparat o placuta de 2GB de RAM DDR2; nicio schimbare. Aveti idee de unde sa incep ? Link spre comentariu
alexutu Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 ce configuratie are si ce sistem de operare? Link spre comentariu
ghimpe-- Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Temperaturi/frecventa la procesor cum este? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 23, 2012 Autor Partajează Postat Martie 23, 2012 Temperaturi/frecventa la procesor cum este?33 gradece configuratie are si ce sistem de operare? Intel Atom N280, 1.6GHz, 2GB RAM, 60GB SSD, Windows 7 Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 E netbookul si SSD-ul acela pe SATA fara AHCI? Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 23, 2012 Autor Partajează Postat Martie 23, 2012 E netbookul si SSD-ul acela pe SATA fara AHCI?Da... Acum am pus un program de monitorizare a temperaturii si am vazut ca nelucrand mai nimic se duce in 44 grade, dar scade...fluctueaza. Link spre comentariu
alexutu Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 dk ma intrebi pe mn, ar fii mai indicat windows xp, la configuratia asta, orisicum ar trebui sa iti mearga bine, singura chestie care vad eu sa te poata incetinii, daca sistemul nu are alte defectiuni, e hdd, poate are probleme, nu am lucrat cu ssd , teoretic ar trebui sa fie f rapide, dar din cate am citit mai sunt probleme cu ele. incearca cu un hdd normal, iar temperaturile 33 de grade e destul de normal, dk ai si o ventilatie suplimentara nu ar trebui sa fie probleme, din cauza asta. Link spre comentariu
godFather89 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Da... Acum am pus un program de monitorizare a temperaturii si am vazut ca nelucrand mai nimic se duce in 44 grade, dar scade...fluctueaza.Temperatura fluctueaza pentru ca la netbookuri se tin ventilatoarele oprite in marea majoritate a timpului si sunt pornite cand creste temp. prea mult.Si eu as zice sa testezi cu un hdd. Cred ca problema e lipsa TRIM-ului. Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 e de la winows,cel putin la mine el a fost de vina,pe netbook ce il am la vanzare,dupa ce deshideam messengeru si opera si utorrent mergea ca melcu si facea swap o gramada,chestia asta e tipic pt win 7,am renuntat la 7 si am pus ubuntu 11.04 64 bit,drivere o avut pt toate,inclusib webcam.nebook-ul merge mult mai rapid,swap nu face deloc,nu se blocheaza,nu se incetineste.,are client de yahoo messnger,si taote cele care le am si pe windows...mai putin si la antivirus.opera asa face si la mine,cam 300ram dar nu imi incetineste deloc,nici macar cand dld torente cu 3..4MB/sec nu sesizez incetinire sau fenomenul "incarca". in 7 poti deschide resource monitor si vezi daca vreo aplicatie tine ocupat hdd-ul,sau procesorul,de asemenea vezi cum stai cu ramul si cu virtual memory(swap).Oricum eu as recomanda un xp pt el sau un ubuntu. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 24, 2012 Autor Partajează Postat Martie 24, 2012 Ok ! Nu m-ar deranja Ubuntu (eventual cu LXDE), dar ce fac cu programele de Windows (gen programe de PCB Design)? Masina virtuala cred ca mananca tare mult. Link spre comentariu
LostCell Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Daca nu au versiuni de linux atunci pui xp,ar trebui sa zboare xp-ul cu ssd-ul ala,testeaza ssd-ul si vezi ce viteze scoate si timpi de acces,sau buteaza de pe usb un linux si vezi cum iti merge.Nu folosesc soft de pcb pe netbook..poti incerca sa le instalezi wine dar..la atomu ala n u cred ca o sa ii placa,eventual ceva cu mai multi atomi.. Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 si dereglarile de geometrie a HDD-ului pot incetini sistemul de operare ,as sugera sa vezi sicu un checkdisk eventual o "scurta" defragmentare , s-ar putea sa rezolve problema.. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 La SSD nu trebuie defragmentare. Mai degraba as inclina spre o problema de RAM - incearca doar cu placuta noua si vezi ce rezultat obtii. Ia'ti Hiren's Boot CD (se poate face sa booteze si de pe USB) si da'i memtest. Link spre comentariu
yo9hnf Postat Martie 24, 2012 Autor Partajează Postat Martie 24, 2012 Pai oricum am un singur slot de memorie, si deci am placuta noua. Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Poate sa fie si din driveri. Ruleaza asta si zi'mi ce raporteaza: http://www.resplendence.com/latencymon Link spre comentariu
