briobit Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 AM intrat in posesia urmatoarelor PIC-uriPIC16F628 - 04/P - 3 bucPIC16C74B - 04/p - 3 bucPIC16F84 - 10/P - 2 buc24LC08B - 2 bucPIC16F84A - 04/P - 1buc (nou)Am un programator JDM, in momentul cand pun picul nou in el si pornesc WinPic800 il vede ca e 16f84a la restul imi spune ca nu il cunoaste.Vreau doar sa folosesc piesele pentru initierea mea in PIC/eventual proiecte si ma intereseaza cum se sterg acestea sau daca mai pot sa fac ceva cu ele. Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Cele cu "C" (PIC16CXX) pot fi scrise o singura data, cele cu "F"(PIC16FXX) suporta fara probleme mii de scrieri/stergeri.24LC08B e o memorie microwire, seriala, poate fi stearsa si rescrisa de cate ori trebuie. Link spre comentariu
briobit Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 multumesc pentru rapiditate si raspuns la obiect, acum daca ai intins un deget de ajutor din cele ce raman cum fac sa le sterg adica astea :PIC16F628 - 04/P - 3 bucPIC16F84 - 10/P - 2 buc24LC08B - 2 bucPIC16F84A - 04/P - 1buc (nou)acum de exemplu sunt cu 16f628 in soclu` cu ce soft sa incerc ( am ponyprog, winpic800, PICPgm, ICprog) Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Ca sa le stergeti, deschideti Ponyprog 2000, in meniul "command" aveti "erase". Link spre comentariu
vasile eugen Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Cu WinPic800 este mai usor, este si in limba romana. Link spre comentariu
briobit Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 ok am dat erase a scris ca a fost sters cu succes si cand dau la read device imi da eroare (-24) ...(device missing or unknown device (-24)) e normal asa? Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Ca sa nu mai dea eroarea aia, e musai sa aveti quartz extern la verificare. Link spre comentariu
briobit Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 aaa.... quartz unde sa am ca pe programator nici vorba sa am... sa inteleg ca daca imi spune ok la stergere e sters pe bune si aia e toata schema?(acum incerc sa invat ceva de PIC-uri nu dati cu pietre) Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Cum au fost setati fusebitii? in special OSC1, OSC0? http://www.lancos.com/e2p/ponyprog2000.html Link spre comentariu
briobit Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 cred ca la acest meniu va referiti... Link spre comentariu
sofian Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Picurile pentru programare,stergere sau orice operatie nu necesita quartzcind dai stergere nu conteaza fusebit, iar daca au fost setati gresit se pot sterge fara problemeproblema este de la programator, jdm face figuri pe PC astea moderneincearca cu alt programator icd2,3 sau pickit2,3 Link spre comentariu
edy_wheazel Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 PIC-urile folosite se mai pot utiliza? Da, de preferat alea din care nu a ieșit fum în urma folosirii.ok am dat erase a scris ca a fost sters cu succes si cand dau la read device imi da eroare (-24) ...(device missing or unknown device (-24)) e normal asa? Eroarea aceea imi produce niște sechele ale unor traume psihice din care cu greu (si cu multa bautura) mi-am revenit. Sfatul meu îi să folosești un alt programator dedicat, meșterii în PIC-uri te pot ajuta la capitolul ăsta. În rest, cum zice Spitfire, alea cu F se pot rescrie. Link spre comentariu
briobit Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 va multumesc de ajutor ma pun pe cautat alta schema de programator Link spre comentariu
MifTy Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Eroarea aceea imi produce niște sechele ale unor traume psihice din care cu greu (si cu multa bautura) mi-am revenit.io am scăpat fără băutură, dar a durat aproape un an...cea mai rapidă ”medicație” ar fi achiziționarea unui pickit2 sau 3... Link spre comentariu
briobit Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 bag de seama ca e rupere de creiere/nervi/navete de bautura cu PIC-urile astea.... Link spre comentariu
