Vizitator liviu779 Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 @Dr.L, Incerc sa fiu mai atent, i'll do my best.. oricum multumesc mult, si pt montaj, si pt note pe poze. De citit, sa stii ca am citit tot, si cu toata atentia din dotare, deci nu ai notat nimic degeaba.. Daca am intrebari "pe langa", e din cauza ca pricep mai greu, nu pt ca n-am citit :-) Nu am mai lucrat cu componente electronice pana acum, insa incerc sa invat si eu cat ma ma tine neuronu' ... Mai am cateva intrebari te rog: +ul il legi la primul pin al unuia din 7805 (nu conteaza care).Si iesirile montajului le legi la ultimii pini ai 7805. 1. Tot nu mi-e clar: montajul facut de tine... cum il fac ? Ma refer la materiale, nu intre ce componente fac legaturile. Trebuie sa folosesc o placuta cu cablaj, sau cum? Si cum fac legatura dintre montaj si zalman, merg pe metoda clasica, adica lipesc fire ? Atentie,ca montajul l-am desenat special pt tine! (da,trebuiau doar 5 diode). 2. In schema de la tine apar 6 diode, si Zalman-ul are 6 potentiometre, deci 6 bucati 7805. Cate trebuie sa fie de fapt ? Dioda lasa curentul sa treaca intr-un singur sens...sa vedem daca-ti dai seama ce rol au ele aici... 3. Pai... dpdv electronic nu as putea sa explic, insa dpdv practic, banuiesc ca dupa ce se descarca condensatorul si a turat fan-urile, diodele au rolul sa nu mai tureze din nou fan-urile cand se incarca condensatorul... Asa e ? R1 doar descarca condensatorul (dureaza 1-2 min). Daca condensatorul nu e descarcat,circuitul nu mai da impulsul de pornire. 4. Nu inteleg, condensatorul nu trebuia sa fie incarcat ca sa dea impulsul de pornire ? Si alta intrebare: am inteles ca se descarca in 1-2 minute, insa nu stiu cand se incarca condensatorul ca sa genereze o tensiune suficient de mare pt a tura ventilatoarele? Are timp sa se incarce cand pornesc calculatorul? (am senzatia ca am intrebat o prostie..dar nu mai sterg..) Merci mult inca o data, si scuze daca te bat la cap cu atatea intrebari.. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Realizeaza montajul pe o placa test (d'aia cu multe gaurele); neintelegerea e de fapt lipsa cunostinte in domeniu ,primul montaj si eu l-am facut cu greu si ce dificil era! atunci.Fa motajul dupa sch -ul Dr.L si inainte sa-l pui in functiune ,posteaza poze cu el (detaliate).Da-i bice! Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Pai da, am zis de la inceput ca sunt legat cu electronica in paralel, nu in serie :-)Acum, de unde gasesc placuta din aia cu gaurele, pentru componente ? Tot pe maica Domnului ? Si care e "denumirea oficiala" - placuta cu gaurele pt teste ?O sa pun poze, cu montajul, inainte sa il conectez. Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 ii spun cablaj de test. sunt tare curios ce va iesi . ori va fi ori :smt103: pe zelmar Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Te duci pe Maica Domnului si ceri cablaj test mic ca vrei sa faci un montaj cu un tranzistor (detaliile sant neinteresante pt vanzator/-are ) ;ceri TIP42 ,o rezistenta de 10K la sfert (de watt) ,un condensator electrolitic de 1000 micro la 16V (sau daca nu are ,la 25V) si 6 diode 1N4001 (sau 1N4002/4003/4/5/6/7 de care are).Dupa ce ajungi acasa ,aproximezi marimea cablajului si-l decupezi din placa cumparata ;merge usor cu bonfaierul,pe linia gaurilor . -Pont-pt aproximarea corecta faci o simulare pe o foaie de hartie ;lasi ,ca rezerva, un 10% in plus pe fiecare latura.Denumirea consacrata e cablaj de test dar mai e cunoscut si ca eurotest .De parca conteaza. La un magazin real discuti nu cu o masina care recunoaste numai denumirile/descrieri exacte .La om exista fenomenul de numit 'dejavu' si e destul sa dai o descriere vaga pt a obtine ce vrei ;eventualele nelamuriri se rezolva prin dialog. Link spre comentariu
stefan_k Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 decupezi din placa cumparata ;merge usor cu bonfaierul,pe linia gaurilor .Pont: ca sa nu faci praf si pana cauti bonfraieru, poti sa "zgarii" cablajul cu un cutter, eventual ghidat de un liniar sau ceva; 2-3 treceri mai hotarate cu cutterul pe fiecare parte sunt suficiente, dupa care faci "poc" si gata, ai doua bucati. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Ok,incerc sa te lamuresc din nou:2. 6 potentiometrii/6 canale = 6 diode. Intr-o poza se vedeau doar 5,d-aia m-am incurcat la un moment dat!4. S-o luam de la inceput:PC-ul e oprit. Asta inseamna ca toti condensatorii din el (indiferent unde sunt ei) sunt descarcati,ca doar sursa e oprita,nu?Asta inseamna,ca atunci cand il pornesti,toti condensatorii se incarca,inclusv cel din montajul asta.Schema e conceputa astfel,incat in timpul incarcarii condensatorului,tranzistorul sa conduca. Deci la iesire va da tensiunea de intrare,care va scadea pana la 0,cand condensatorul va fi complet incarcat. Incarcarea lui dureaza ~1 sec,deci atat va conduce tranzistorul.Fara R1,condensatorul s-ar incarca fix la fel,dar ar sta ceva timp incarcat,neavand consumator! Si daca e incarcat...am explicat ce se intampla 3. Diodele conduc intr-un sens (asta ai fi putut cauta si pe google,cum sta treaba cu ele si ai fi inteles in mare ce fac ele aici)Dupa cum vezi,e un singur tranzistor care da impulsul. Dar trebuie pornite toate ventilatoarele. Asa ca am putea lega iesirea tranzistorului (emitorul aici) la pinii 3 ai 7805 (adica fix alimentarea ventilatoarelor). Dar asta ar insemna ca am lega toate ventilatoarele impreuna si toate ar primi fix aceeasi tensiune,si anume cea mai mare date dintre cele date de cele 6 canale.Dioda lasa sa treaca tensiunea de la tranzistor spre ventilator,dar nu lasa tensiunea sa treaca de la ventilator spre tranzistor si spe celelalte ventilatoare. Deci diodele asigura independenta canalelor,exact ca si pana acumIn rest,ti-au dat colegii explicatii foarte bune Evident,daca mai ai nelamuriri,intreaba aici,cat mai exact,ca sa nu cumva sa strici ceva (desi slabe sanse) Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Se pare ca in weekendu asta nu a fost sa fac "lipeli" : am ajuns pe Maica Domnului abia pe la ora 3, ca am avut niste treaba in prima parte a zilei, si nu am luat in calcul ca azi se inchide mai devreme... Iar la ora aia cand am ajuns eu, plecasera deja acasa cu totii, si maica, si domnul, inchisesera toti de pe la 13-14, ca doar e weekend... Am gasit intr-un singur loc cablaj de test, insa nu avea celelalte componente :-(Incerc sa cumpar luni, dau o fuga in timpul zilei, nu ma mai risc sa astept pana la 5:30 cand scap de la servici. Pe curand.. :-) Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Gata, in seara asta m-am apucat de treaba, am toate piesele, si incep sa ma gandesc serios chiar sa le lipesc !!In aceasta prima faza am ramas blocat deoarece nu stiu care "capete" se conecteaza la care, si acum cautam pe google simboluri electronice, sa stiu care e plusul de la condensatorul din schema lui Dr.L, si cum sa leg diodele, si tranzistorul TIP42..Pana una alta, atasez pozele inainte sa fi facut vreo lipeala. emotii.. ganduri negre cum sa-l pedepsesc daca nu merge... ================LATER EDIT: shit happens.Inainte sa fac ceva, am realizat ca odata cu trecerea de la pag3 la pag4 a acestui thread, s-a schimbat si tipul condensatorului, de la TIP41, la TIP42C. Deci eu am TIP42C in loc de TIP41..., si nu stiu de ce l-am ales pe asta... ca in schema de la Dr.L era clar trecut TIP41 si tot timpul s-a vorbit de tip41.. Am cautat pe internet, si sunt ceva diferente intre cele doua... Ar fi totusi posibil sa folosesc TIP42 in loc sau sa ma duc maine sa cumpar TIP41 ? Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Sa ancepem cu inceputul:-Aseaza diodele pe placa cu katodul in aceeasi parte (si la exterior) ,asa cum sant pe banda dar mai distantate . Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 care e katodul ? au un capat gri, iar celalalt cu negru (nu stiu daca se vede clar in poza.... ) Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Ala cu dunga alba (gri). Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 ok, facut.Acum, sa le lipesc ca sa nu mai cada ? Link spre comentariu
Dr.L Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 TIP41 e tranzistor NPNTIP42 e tranzistor PNPAdica,e fix pe dos si nu merge inlocuitSe poate face si o schema in jurul lui TIP42,dar acum nu mai am timp Condensatorul din schema are un picior pus direct la +. Deci ala e +ul Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Am rearanjat umpic piesele, atasez o poza, cu schema cum urmeaza sa fac conexiunile, e ok asa ? (bineinteles o sa aduc un TIP41 in loc de TIP42). Nu sunt sigur dc am conectat corect pinii tranzistorului, m-am folosit de specificatiile de la adresa asta Link spre comentariu
