Vizitator tyc Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Adapteaza o sch de soft start pt becuri cu halogen (cu condensator si tranzistor) ; circuitul consta intr-un mos care pune becul la masa in cateva secude -este un condic in grila mosului care se incarca printr-o rezistenta. Asta e varianta cea mai simpla de in-rush dar se poate face si cu 555. Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 eu as face ce propune salsa in partea a 2-a. as inlocui 7805 cu 317. cred ca piesele aditionale se pot lipi in aer. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 317 e altfe in capsula si necesita si ceva componente externe ,dar poate face si cu 317 daca modifica configuratia slow on (fig 6) http://pdf1.alldatasheet.com/datasheet- ... LM317.html ;tranzistorul pus sa sunteze R1 in loc de R2. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Eu zic ca mai simplu e un tranzistor care sa alimenteze toate iesirile,pt un scurt timp,cu 12VSe face si se monteaza muuult mai usor ca inlocuirea unor componente Link spre comentariu
salsa Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Eu as face varianta ce-am propus-o, aia cu intreruperea traseelor catre masa. S-ar putea sa ai noroc si sa intrerupi intr-un singur loc, depinde cum e facut traseul. Pe urma as pune un tranzistor temporizat cu un condensator si in plus as mai pune si un NTC 10k, asta ca, pana la urma, vine vara. Termistorul vine plasat undeva in interiorul compului, intr-un loc bine ales.In acest fel, cu un minim de investitie si efort, ai rezolvat si problema startului si pe cea a supraincalzirii. Pentru ca nu mi se pare normal sa tii ventilatoarele la minim fara sa ai un feed-back. Eventual iti raporteaza BIOS-ul ca "nu mai poate" si-ti opreste calcul (asta e un caz fercit).Edit: Pentru Liviu, daca n-am fost destul de clar. Chestia asta cu NTC practic va forta ventilatoarele, chiar daca sunt puse pe minim, sa-si mareasca turatia, in caz ca temperatura in interiorul carcasei sau pe o anumita componenta depaseste un anumit prag. Daca temperatura scade, turatia scade si ea. E un pic stufos de reglat dar zic ca merita. Oricum, componentele propuse nu valoreaza mai mult de 2 lei bucata... Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Gandeste-te ca ventilatoarele nu sunt reglate asa,aiureaSi eu le-am pus p-ale mele la minimul turatiei si temperatura in pc e ok (30-50 de grade). Link spre comentariu
salsa Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Eu am legat doua in serie si merg brici Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Nu e bine asa,pot aparea sunete nedorite (daca nu sunt absolut perfect sincronizate,consuma pe rand)Vin si eu cu o varianta,zic eu, foarte simpla:Am si testat-o si merge conform asteptarilor: la pornire da pt scurt timp tensiune maxima ventilatoarelorR1 doar descarca condensatorul (dureaza 1-2 min). Daca condensatorul nu e descarcat,circuitul nu mai da impulsul de pornire.Tranzistorul poate fi orice NPN de curent mediu (3-5A)Te poti juca si cu valorile lui C1. Sa fie la 16 sau 25V.Si asa conectezi montajul:+ul il legi la primul pin al unuia din 7805 (nu conteaza care).Si iesirile montajului le legi la ultimii pini ai 7805.Succes! Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 nu te chinui cu schema de mai sus, ca nu merge. o rezistenta de 10K pusa baza-emitor la un darlington, il satureaza si o sa ai tot timpul tensiunea maxima pe ventilatoare! in plus, in functie de calitate lui 7805, o tensiune de 12v aplicata pe iesirea lui, atunci cand e pus sa dea 5v, poate distruge tranzistorul serie intern. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Bine,bine,dar care darlington? Uite aici cum arata un darlington: http://www.google.ro/search?um=1&hl=ro& ... 4l0.frgbld. Vezi acum ca ala din schema e un tranzistor banal? Puteai sa-i cauti si datasheetul,tot aceelasi lucru aflai Apoi toate stabilizatoarele astea,gen LM317 si 7805 au probleme daca la iesire se aplica o tensiune mai mare ca cea de la intrare! Si tu zici ca un stabilizator se strica daca-i legi iesirea la intrare? Mai incearca odata Si aparent nu citesti atent: am si testat solutia propusa Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 da ai dreptate. am testat si eu, merge daca e beta mic. Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Salut, In primul rand multumesc mult pentru raspunsuri si imi cer scuze pentru ca am lipsit o perioada, dar am avut niste lucrari acasa si nu am avut timp sa ma ocup de altele..Acum.Am citit raspunsurile.Incerc sa fac solutia de la Dr.L, va rog sa imi spuneti daca am inteles corect, ca sunt umpic cam :confuz1 Ca sa fac montajul, am apelat la varu google, sa imi explice simbolurile componentelor electronice, si deduc ca mi-ar trebui urmatoarele :- o rezistenta R1, de 10 kiloohmi;- un condensator C1, de 1000 uF, sa incerc cu 16v sau 25v (prima data as merge pe 16v);- un tranzistor TIP41, unde capatul C este colector, E este Emitor, iar B este Baza. Sa inteleg ca acel T41 este darlingtonul de care vorbeati mai sus?- Pe capatul E fac un circuit care sa imi permita sa le leg la toate piciorusele marcate de Dr.L (sa vad cum...).- Acest montaj il testez initial doar pe un tranzistor 7805, si daca merge, il leg apoi la toate celelalte. Insa va merge si asa ? Va avea vreo influenta faptul ca nu toate potentiometrele sunt la acelasi "volum" ? De exemplu cele pt fan-urile din spatele carcasei, care sunt mai indepartate si nu se aud asa tare, le tin la viteza mai mare - iar pe cele din fata, de langa hdd-uri, le tin mereu la mic.Cat de mare e riscul sa stric zalman-ul cu montajul de mai sus ? (presupunem cazul fericit, ca montajul il fac corect; ma refer la riscurile datorate componentelor, pt ca nu stiu sa fac nici un calcul, si nu imi dau seama ce relatii trebuie sa fie intre capacitatile componentelor.....)..Si la final, intrebarea pe care trebuia sa o pun la inceput: incerc sa inteleg (vag) ce face montajul propus de Dr.L: tensiunea scoasa de TIP41 o redistribuie catre toti tranzistorii 7805 de pe zalman-ul meu ? Vad ca in schema se leaga la niste diode (D1..D6)..iar eu o sa o conectez la tranzistorii 7805, nu la diode, gresesc ?Daca ma lamuriti cu cele de mai sus, o sa incerc in weekendul asta sa fac montajul..sa vedem ce iese - fum, aer conditionat, etc :-))Si sper sa mai apuc sa raspund la acest thread, revin cu poze.Multumesc mult inca o data pt raspunsuri. OFFTOPIC:Asa am "invatat" si eu odata pe cineva SQL, persoana respectiva nu avea nici o tangenta cu programarea sau cu SQL-ul, era un "end-user desavarsit" ca sa zic asa, stia doar o singura aplicatie, mouse, si taste apasate cu un singur deget dupa ce erau cautate din ochi. Insa trebuia urgent sa scoata niste rapoarte parametrizate, si i-am explicat cum sa editeze valorile unor parametri din clauza WHERE, dupa care sa dea F9 apoi cand iese raportul, click dr+SaveAs... A facut tot ce i-am zis, si a reusit sa scoata rapoartele bine, si era foarte bucuros ca acum stie SQL (desi doar completa niste valori statice pe niste criterii WHERE, fara a modifica nimic din codul sql). Ei bine, asa sunt si eu acum, cand fac aceste montaje.. Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Ok,sa incerc sa-ti explic:LM7085 nu e un tranzistor,ci e un tranzistor+un circuit electronic,astfel incat el stabilizeaza tensiunea la 5V. In Zalman,s-a folosit un artificiu,ca sa regleze tensiunea de la 5 la 10-11V.TIP41 e un tranzistor banal,nu darlington! Citeste mai atentC1 poate fi de 1000uF sau de o alta valoare,in functie de cum se va comporta montajul tau. Dar incepe cu 1000uF. Tensiunea trebuie sa fie de minim 16V (iarasi nu citesti atent?). Tensiunea lui nu influenteaza functionarea montajului in nici un fel! Doar capacitatea lui influenteaza comportamentul. O capacitate mai mare = ventilatoarele vor merge mai mult timp la turatie mareDioda lasa curentul sa treaca intr-un singur sens...sa vedem daca-ti dai seama ce rol au ele aici... Atentie,ca montajul l-am desenat special pt tine! (da,trebuiau doar 5 diode). Eviedent,mai reciteste o data cum sa-l conectezi...am impresia ca-ti explic si notez pe poze degeaba Da,poti testa montajul si doar pe un canalEu zic ca daca nu faci tu ceva aiurea,nu vei strica montajul. Link spre comentariu
costi002 Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 cam ce rol ar avea cele integrate de pe placa? cu un simplu potentiometru si un lm7805 face cam ce trebuie. sa nu cumva sa iasa fum Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Fara schema,cine stie Poate schimba culoarea ledurilor,sau poate reglajul turatiei e cu reactie,adica montajul masoara turatia ventilatorului si o compara cu pozitia potentiometrului... Link spre comentariu
