Dr.L Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Eu n-as lucra cu PC-ul pornit...imeddiat poti face un scurt si cine stie ce strci Link spre comentariu
salsa Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Integratele din poza cred ca sunt pentru comanda led-urilor. O fi ceva de genul http://www.kronosrobotics.com/an137/DAN137.shtml Daca e schema postata de spitfire atunci da, condensatorul nu se cupleaza la masa. Edit: M-am uitat cu atentie la poze si se pare ca sunt 7805 in loc de 317. E logic, avand in vedere ca tensiunea minima reglata e 5V. Link spre comentariu
stefan_k Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Aveti grija cand dati recomandari de genul "pune un condensator din mers cu pc-ul pornit", sau "trage fire" - la oameni care nu le au cu astea ...Caz real: - la job, un coleg: ma, la taica cred ca e stricat butonul de power. Eu: pai schimba cablurile cu cel de reset - te chinui un pic sa il apesi, dar nu are treaba. Era vorba de schimbat mufele intre ele, operatie de 5 secunde. - dupa o vreme: ma, am vorbit cu taica la telefon, nu mai porneste deloc pc-ul. Eu: ada-l incoace.Il aduce omu, da' deja si el se uita zambind ... ce facuse "taica": taiase firele de la power, si cele de la reset, le-a dezizolat cativa centimetri si le legase impreuna. Ca se atinsesera cu masa sau cu altceva, nu stiu, cert e ca placa era bulita. Si acum sta computerul ala pe un raft, noroc ca era vechitura si n-a fost pierderea mare.Scuze de offtopic. Link spre comentariu
salsa Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Pai omul nostru a zis ca le are cu lipiturile. Din exemplul tau rezulta ca taica a lucrat "offline" si tot a bulit PC-ul. Daca omul intelege ce are de facut, chiar daca nu intelege de ce, are toate sansele sa reuseasca. Oricum va trebui sa lipeasca condensatoarele alea. Ma gandeam sa-i propun sa alimenteze cutia aia separat fara sa porneasca PC dar ar fi mai complicat probabil. Sper ca cei care-mi citesc posturile observa si semnatura. Nu e degeaba... Expresia e preluata dar e verificata...Daca-mi permiteti si mie un mic offtopic...Cand eram mai pe la inceputurile "carierei" m-a pus dracu' sa-l invat pe un var de la tara sa lipeasca cu pistolul. Avea asta un radio "Milcov" sau asaceva. Imi spune ca i s-au dezlipit? ceva fire si le-a lipit la loc dar nu merge radioul. Ma duc, ma uit, nu vad nimic suspect. Ma asteptam la lipituri reci, cositor curs, carcasa topita etc. Nimic, era ca nou. Cu greu m-am prins ca in momentul in care-l porneai facea scurt pe sursa. Bine frate, dar de ce? Avea potentiometru dinala cu on-off. Si niste fire negre lipite pe contact. Domnul lipise firele in asafel incat atunci cand il porneai facea scurt. Bai, facea asta niste lipituri ca-n fabrica. Dar atat... Le-am pus la loc si radioul a pornit! Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 incearca sa pui niste poze de rezolutie onorabila ca sa vedem ce piese sunt acolo. daca e schema lui spitfire, atunci un condensator peste potentiometru face exact pe dos!!!!! iti scade la pornire tensiunea de iesire. e un fel de soft-start. Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Merci de raspunsuri.Pozele de la piese o sa le fac cel mai devreme diseara cand ajung acasa.La pc-ul principal (cel care are acum Zalman-ul instalat) parca nu m-as risca sa testez condensatoare in timp ce merge, ca este myyyy preeeeeciooouussss, si daca stric ceva, o sa ma mushc singur de jugulara !!! :-))As putea sa fac testul asa: am o sursa no-name care zace acasa singurica, conectez la ea zalmanul si un fan din cele pretentioase, si o pornesc separat (scurt pe pinii 16+17, adica verde+negru, am mai pornit asa de multe ori pt diverse teste). Si vad daca porneste fan-ul setat din zalman pe turatie minima. Apoi aici pot sa pun linistit condensatorul, si sa fac oricate incercari, ca nu imi pare rau de nimic daca stric... Nici macar de zalman. Abia rezolv problema :-)Mai intai, diseara cand ajung acasa scot zalman-ul si fac poze.Apoi sa vad maine de unde cumpar niste condensatoare, si aproximativ pe maineseara va postez rezultatele. Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 ai grija la polarizarea condensatoarelor !!! Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 @almarghi: te referi la tipul condensatorului, sau doar la respectarea polaritatii atunci cand il includ in montaj ?Recunosc ca imi lipsesc multe notiuni de baza in acest domeniu, si cred ca intrebarile mele suna umpic... ciudat, dar incerc sa imi dau seama ce si cum trebuie sa fac...Am cautat pe google, si in cateva magazine online, si am vazut ca sunt condensatoare polarizate, nepolarizate, electrolitice, etc.. De care tip trebuie sa cumpar ?Multumesc mult pentru sfaturi !p.s. LATER EDIT: o sa cumpar de care mi-a zis Dr.L: La magazin ceri cate o bucata din fiecare: 100uf,470uf si 1000uf la 16V. Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 am revenit si cu pozele, sper sa se mai inteleaga ceva din ele dupa ce le-am redus la mai bine de jumatate, ca ma obliga sa fac resize de la 2592x1944 la 1200xX!!! Link spre comentariu
Dr.L Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Uite unde si cum se pune condensatorul:Evident,la fiecare canal il pui la fel Link spre comentariu
Vizitator liviu779 Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Am facut "montajul", folosind o sursa externa+un fan noctua+zalman+condensator. In urma experimentului, nu au existat incidente, si nici un animal nu a fost ranit :-)Insa nici ventilatorul nu a pornit, desi i-am pus condensatori.Cum am procedat: am lipit doua fire de piciorusele metalice pe Zalman, conform indicatiior, si la capatul firelor (care aveau un conector) am infipt piciorusele condensatorului, respectand polaritatea. In poza mea, galben-ul este "+", si am conectat condensatorul cu "-" la firul negru. Apoi am pornit sursa, tinand zalman-ul la minim. Ventilatorul a pastrat comportamentul normal (ca si cand nu avea condensator), adica are o miscare de 1-2 cm la elice, ca si cum ar incerca sa porneasca, si atat. Daca pornesc sursa tinand zalman-ul pe turatie mare, ventilatorul pleaca normal.Am incercat cu toti trei condensatorii: 100uF, 470uF, 1000uF.Atasat poza. Aveti vreo idee, de ce nu a mers ? Link spre comentariu
salsa Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Ai lucrat ca la carte, din pacate degeaba. Am intuit rezultatul asta de cand am vazut ca circuitul e realizat cu 7805. In momentul in care turatia e reglata la minim circuitul tau e echivalent cu acesta: Nu stiu daca ai inteles ceva pana acuma, incerc sa-ti explic. 7805 (uzual LM7805) e un circuit stabilizator de 5 V. Adica, in configuratia normala, din figura de mai sus, el furnizeaza 5 volti la iesire. In momentul in care noi ii "ridicam" referinta (pinul 2) punand o rezistenta (sau potentiometru) catre masa el furnizeaza 5 V + tensiunea ce cade pe acea rezistenta. Asa functioneaza in mod normal scula ta, regland tensiunea de la 5 V la aprox. 11 V (nu poate da la iesire tensiunea de intrare deoarece este o cadere pe 7805). Noi, cu acel condensator, incercam sa "ridicam" referinta pentru un timp scurt astfel incat sa avem la iesire o tensiune mai mare pentru pornire. Dar, pinul 2 fiind pus practic la masa, e clar ca ne caznim in zadar. Daca vei repeta testul cu condensatorul de 1000uF si turatia putin mai mare decat minim vei vedea ca ventilatorul se tureaza putin. Ce am mai putea incerca este legarea condensatorului intre pinii 1-3, cu plusul la pinul 1. Ca sa fii sigur, descarca inainte de conectare condensatorul (pui terminalele in scurt). Ar fi util, daca ai un aparat de masura, sa vedem intre ce limite variaza tensiunea la iesire, in realitate. Link spre comentariu
almarghi Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 total de acord cu salsa Link spre comentariu
salsa Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 Noaptea e un sfetnic bun, asa ca am gasit o posibila (si sigura) solutie. Implica foarte putine componente dar e destul de multa "mecanica". Pe scurt: trebuie identificat unde se conecteaza fiecare circuit la masa, intrerupta legatura la masa, legate toate intre ele si conectate inapoi la masa printr-un temporizator. Conform schemei din pagina anterioara, un pin al potentiometrului e pus la masa. S-ar putea sa fie asa si la tine. Dupa ce am intrerupt si legat intre ele, traseul obtinut il punem la masa printr-un tranzistor, releu temporizat, chiar si un push-button NormalClosed.Ca si proba, in momentul in care intrerupi traseul catre masa tensiunea la iesire creste si ventilatorul se tureaza. Incearca pe un canal prima data. Nu se poate defecta nimic, totul e sa nu faci scurturi.Nu prea imi dau seama din poze unde sunt potentiometrele, posibil sa fie cei 3 pini dintre radiatoare? E cablaj dublu, destul de mult de lucru si necesita atentie ca-s foarte fine traseele.O alta solutie ar fi inlocuirea lui 7805 cu 317. Dar probabil vor mai trebui schimbate multe componente si pe urma turatia minima va trebui stabilita prin tatonari sau cu un semireglabil. Avantajul e ca ai putea stabili pe fiecare canal in parte turatia minima, independent. Link spre comentariu
