fan-controller nu da suficient curent de pornire pt fan-uri
Vizitator liviu779
Vizitator liviu779
Salut, e primul meu post aici, va rog sa ma iertati daca trebuia postat in alta sectiune, am ales una care cred ca se potriveste cel mai bine cu problema mea. Mai mentionez ca nu sunt electronist, si nu cunosc prea multe in acest domeniu, insa vreau sa invat orice trebuie sa stiu ca sa imi rezolv problema.
Asadar.
La PC-ul de acasa, am un fan controller Zalman, cu 6 potentiometre circulare, cu care ajustez viteza de turatie la 6 ventilatoare noctua ( 4 noctua de 120mm si 2 noctua de 140mm, toate foarte silentioase daca le dau pe turatie minima).
Problema e ca la pornirea PC-ului acestea nu incep sa se se invarta daca fan-controller-ul este reglat pe turatie minima (nu o data era sa-mi prajesc procesoru pt ca nu pornisera ventilatoarele!!! :speriat ). Daca fan-controller-ul este pe turatie mare, atunci totul este ok, ventilatoarele primesc suficient curent si incep sa se invarta, insa de obicei il tin pe turatie mica, sa fie mai silentios.
Ca sa fiu sigur ca la pornirea PC-ului o sa imi porneasca ventilatoarele, trebuie sa am grija ca de fiecare data cand il pornesc sa reglez mai intai pe turatie mare, pana pleaca toate, apoi le dau din nou la minim pe toate ca sa fie silentioase (dar nu folosesc doar eu PC-ul; iar uneori il mai pornesc si remote, cu etherwake si magic packet, si daca nu sunt langa el si ventilatoarele erau ramase la minim, o sa il prajesc cu siguranta).
Ce doresc sa va intreb, este daca ma puteti ajuta sa gasesc o metoda prin care sa fiu sigur ca pleaca toate ventilatoarele la pornirea calculatorului, chiar daca sunt la turatie mai mica. De exemplu, daca e posibil sa fac un montaj/modificare la controller sa bage un curent mare la inceput in ventilatoare, pana pornesc toate, dupa care sa comute pe alimentarea reglata de potentiometru (cu care nu ar fi pornit de la inceput).
Multumesc anticipat !
  • Răspunsuri 61
  • Dr.L
    15
  • salsa
    10
  • almarghi
    8
  • stefan_k
Pe cat de aratos e controller-ul ala Zalman, pe atat e de prost...
Cu schema de mai jos nu veti avea garantat, problema asta(am pornit si un monstru de ventilator Minebea ce necesita 1,2A, cu potentiometrul la minim):
Posted Image
Problema e prost pusa!
Nu e vorba aici de curent,ci de tensiune
De ex,un ventilator nu poate porni la 4V,ci abia la 5V. Daca,in timp ce merge,tensiunea lui scade la 4V,el continua sa se invarta
Deci la montajul original trebuie o temporizare,care,la pornirea pc-ului,sa alimenteze ventilatoarele cu tensiune mai mare!
Recent am studiat problema asta la pc-ul meu,numai ca la mine am alimentat ventilatoarele prin rezistente fixe (si a trebuit sa le calculez si sa le ajustez,ca ventilatoarele sa aiba o turatie mica,dar sa si porneasca fara ajutor)
Oricum ar trebui postata schema originala,pt a adauga cat mai putine piese...
Vizitator liviu779
Multumesc pentru raspunsuri !Ca sa vedem ce se poate face mai departe, va zic de pe acum, ca stiu doar sa lipesc cu pistolul de lipit - sau, cel putin asa imi place sa cred :-). Insa legat de piese si interpretarea schemelor, aproape zero-virgula-cinci barat. Adica, stiu vag ce face un condensator, o rezistenta, o dioda... si.. cam atat.... Deci, sa nu radeti de mine va rog :ras: . Eventual sa zambiti :da De exemplu, din schema data de Spitfire inteleg ca ar intra doi capacitori C1 si C2, primu de 100(n? nano...?) si celalalt de 1microFarad , mai e potentiometrul LM317T, si cateva rezistente.. In conditiile date, sa imi spuneti cam ce as putea face eu, sau daca e cazul sa sun un prieten ? Asadar, daca ar fi sa urmez schema de la Spitfire, ati putea sa imi explicati mai clar ce componente sa cumpar? Adica denumirile scrise cu litere latine si in dialect romanesc, ca sa stiu ce sa cer :-) Apoi intr-un weekend cu soare, merg pe Maica Domnului cu schema (ca acolo oamenii aia sigur inteleg schema), cumpar componentele, vin cu ele acasa, fac o cruce mare catre cealalta Maica a Domnului, si ma apuc de treaba cu credinta si rabdare.. :-)Ce ziceti, as avea sanse sa fac ceva ?
E bine ca ai citit,dar se pare ca n-ai citit tot....problema aici nu e schema,ci doar amarata de tensiune cu care se alimenteaza ventilatoarele,indiferent de schema!Si acum,tu trebuie sa ne dai noua schema fan-controllerului tau,ca noi sa putem sa-ti spunem ce sa modifici
Vizitator liviu779
Cum fac rost de schema electronica ? Nu o am.Am incercat acum sa caut pe google imagini, sau in review-uri diverse, sau pe alte forumuri, insa nu am gasit.. inca..Nu imi vine in cap decat sa fac poza in detaliu la piese, dar asta nu cred ca va ajuta cu nimic daca nu aveti schema..Adaugire de ultim moment:Asta va ajuta cu ceva ?
Incearca sa pui un condensator de 100-1000uF intre cursorul unui potentiometru (pinul din mijloc) si masa (urmareste traseul firelor negre de la mufa de alimentare). Atentie la polaritatea condensatorului! Daca poti face asta in mers, ventilatorul cu pricina va trebui sa se tureze si pe urma sa revina la turatia reglata. Daca merge, ai rezolvat problema!
Vizitator liviu779
Intrebare de newbie: ce inseamna de 100-1000uF, adica pot sa aleg orice condensator indiferent daca e de 100uF, 200uF,..., 1000 uF ? Adica, daca ma duc sa cumpar unul, cum cer ? :jytuiyu
Ma gandeam ca ai pe undeva un asemenea condensator, de proba. Nestiind valorile componentelor e greu sa-ti spun ce valoare s-ar potrivi. Eventual vezi ce valoare au potentiometrele.Completare la postul de mai sus: daca in urma manevrei, turatia se reduce in loc sa creasca, leaga condensatorul intre plus 12V si cursor, cu minusul la cursor (minusul condensatorului e pinul marcat).
Vizitator liviu779
Deci, daca am inteles bine, condensatorul o sa il pun in timp ce merge fan-ul .. deci chiar cu pc-ul pornit ? Acum am acces la cabluri, insa nu am pe acasa nici un condensator, cel mai devreme in weekend fac rost de unul.
Eu cred ca schema controllerului e asemanatoate cu cea postata de spitfire,mai exact tot cu lm317
La magazin ceri cate o bucata din fiecare: 100uf,470uf si 1000uf la 16V. Prima oara il pui pe cel de 100uF si vezi daca
Condensatorul nu se conecteaza la masa,ci la iesire! Daca s-ar conecta la masa,atunci turatia ar creste incet pana la pargul stabilit
Daca e pus la +,turatia va scadea pana la pragul stabilit
Pe schea lui spitfire,condensatorul vine in paralel cu R1.
Intai zi-ne ce scrie pe piesele de pe radiatoare...s-ar putea sa fie vorba de ceva mai complicat: http://www.pcflip.com/reviews/miscellan ... s-black/2/
Eu asa as face, ca sa nu opresc calcul de 10 ori, pana incerc diverse valori. In plus rezultatul ar fi mult mai vizibil. O idee ar fi sa lipesti fire pe punctele indicate, bineinteles cu calcul oprit si scos din priza. Le lasi in aer capetele, dai drumul la calc si pe urma atingi condensatorul si vezi ce se intampla. Desigur, lucrezi cu mare grija sa nu se atinga firele intre ele sau cu alte parti metalice.
