ad-pic01v
POLAKU2002
buna ziua.cer scuze poate nu am postat unde trebuia dar am cumparat acest programator si vreau sa programez un 24c16 dar de aici se lasa ceata....cum trebuie configurat?parametrii care trebuiesc setati?ca in instructiuni 0 emotii...multumesc
  • Răspunsuri 1
  • qazaq
  • POLAKU2002
E simplu de configurat:Instalezi ponyprogul,pornesti programul ,intri la setari(setup)>interface setup,selectezi serial(SI Prog API),click pe Probe si ok.(astea cu programatorul conectat la pc).Eventual poti da si o calibrare inainte sa citesti memoria.Introduci memoria in soclu marcat 24cxxsi selectezi in ponyprog >Device>i2c bus 8bit eeprom>24c16.Dupa care incarci dumpul care vrei sa-l scrii in memorie si click pe Write device.Si cam atit.Eventual dupa scriere poti da o citire sa vezi daca e scris bine memoria.Succes!
