alimentator laptop
seby19www
Ar trebui sa-mi scoata 20Vcc la iesire, dar imi scoate 0V. Are un condensator de 120uF si 400V, o punte redresoare cu 4 diode care sunt bune,o siguranta buna, un tranzistor bun,un choper pe care nu stiu sa-l masor in tensiune pt ca mi-e frica de curent, un led care este bun, o dubla dioda (are 3 picioare), care pare buna la prima vedere, si 2 condensatoare la iesire de 680uF si 25V, mai are o bobina si un LGU (GS-L,0.1uF(K)X2, 275V-GMF) care nu stiu ce piesa este, iar pe verso are un integrat HY3843.
  • Răspunsuri 3
  • seby19www
  • BUGHIU
Vizitator alexa2005
Verifica si tu daca nu cumva are scurt pe firul de iesire, in general astea sunt solide si in situatie de scurt nu prea pocnesc, intra in protectie. eventual verifica cu instrumentul pe iesire , ar trebuii sa vezi indicatie doar intr-un sens, atunci cand iti trece curent prin dioda de redresare. Ca sa stii daca merge il poti pune langa un aparat de radio pe unde medii, daca e viu il va bruia serios; daca este liniste inseamna ca a decedat..
Verifica tensiunile pe integratul de pe spate!! Este acelasi lucru cu UC3843.Ia datasheetul integratului de pe gogu si vezi ce tensiuni sant pe pinii integratului!!Nu ar strica sa schimbi,pt inceput,toti electroliticii !!!
