forestt Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Daca am procesor AMD Athlon 800 mb, placa video nvidia riva tnt2 m64 32mb,sdram 512, hdd 20G ,pot sa-i instalez windows xp profesional sp2 ,doar ptr intrat pe internet mess, yahoo si vizionat ceva filme ? Multumesc Link spre comentariu
Vizitator vict0r1987 Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Eu am avut windows xp sp2 pe un amd la 750mhz,cu 256 ram si 20 de gb hdd.Si mergea bine.Merita sa incerci.Poate tie nu iti place cum merge.Dar de mers,merge Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Va salut ! Da merge fara nici o problema wind...xp sp2 pe acest calculator.Succes !! Link spre comentariu
forestt Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 am incercat cu un xp simplu si vede filmele in reluare si se misca greu Link spre comentariu
Vizitator zmith Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Daca am procesor AMD Athlon 800 mb, placa video nvidia riva tnt2 m64 32mb,sdram 512, hdd 20G ,pot sa-i instalez windows xp profesional sp2 ,doar ptr intrat pe internet mess, yahoo si vizionat ceva filme ? MultumescMicrosoft zice cam așa:============================================================Cerinţele minime hardware pentru Windows XP Professional sunt: Procesor Pentium 233 megaherţi (MHz) sau mai rapid (se recomandă 300 MHz) Cel puţin 64 megaocteţi (MO) de RAM (se recomandă 128 MO) Cel puţin 1,5 gigaocteţi (GO) de spaţiu disponibil pe hard disk Unitate CD-ROM sau DVD-ROM Tastatură şi un mouse Microsoft sau un alt dispozitiv de indicare compatibil Placă video şi monitor cu rezoluţie Super VGA (800 x 600) sau mai mare Placă de sunet Difuzoare sau căşti=============================================================Lăsând la o parte recomandările producătorului, va funcționa și cu SP3. Cu placa video vor putea fi vizionate filme în formate DIVX, XVID, nu și HD.Din cauza HDD-ului lent, și a memoriei, cel mai probabil programele vor porni greu.Spor la instalare! Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Dar ati instalat driveru la placa video ?? Astept ! Link spre comentariu
forestt Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 da.asta a fost prima miscare care am facut o.am pus driver Link spre comentariu
Spitfire Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Microsoft zice cam așa:E drept, insa cei de la Microsoft au uitat sa precizeze(nimic nou...) ca acea configuratie se refera la PC-uri BRAND(Dell, IBM, Compaq, HP, Packard-Bell, Nec), in stare perfecta de functionare(...). Si nici nu precizeaza CUM va merge.Pe configuratia aceea cu Athlon800/512MB, etc, va merge binisor daca acele componente sunt perfect valide, daca insa placa de baza are electroliticii uscati, memorii desperecheate, procesorul ciobit, sursa cu tensiuni "situate alaturi", lucrurile stau mai rau.Performanta unui PC este egala sau mai mica decat performanta celei mai slabe componente din acel PC. Link spre comentariu
forestt Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 Va multumesc pentru sfaturi. Aceste discutii ma ajuta foarte mult. Daca mai are cineva cate ceva de adaugat astept bucuros. Multa sanatate pentru toata lumea! Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 am incercat cu un xp simplu si vede filmele in reluare si se misca greuasta din cauza placii video cu latime de banda redusa , si alte caracteristici sub nivelul optim de rulare in conditii optime a unui fisier video Link spre comentariu
forestt Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 intre timp am mai aflat cate ceva si gandul ma duce la hard.ar putea sa se miste in reluare din cauza hard-ului daca are baduri? oare ar trebui schimbat si hardul? Link spre comentariu
wally_gatter Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 intre timp am mai aflat cate ceva si gandul ma duce la hard.ar putea sa se miste in reluare din cauza hard-ului daca are baduri? oare ar trebui schimbat si hardul?schimba-l cat de repede ,bad-urile mai mult ca sigur iti vor face problema mai in timp.. `ia-ti un SSd daca vrei sa ai o scula de calitate ... Link spre comentariu
forestt Postat Martie 22, 2012 Autor Partajează Postat Martie 22, 2012 SSd ???? Ce reprezinta? Link spre comentariu
iod2 Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 sunt harduri cu structura solida. nu mai au platane."sarci pe gogu" Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 SSd ???? Ce reprezinta?solid state drive(ssd) este un hard nou aparut ce merge foarte repede fata de astea normale Link spre comentariu
