Panouri fotovoltaice
vasy59
cine ma poate lamuri si pe mine in legatura cu un parametru al regulatoarelor de tensiune si anume puterea maxima a panourilor fotovoltaice suportata de un anumit regulator .Ce este acest parametru ,adica daca am mai multe panouri decat suporta regulatorul ,acesta se poate defecta?Un anumit regulator nu are limitare la curentul de iesire spre baterii?Inteleg sa aiba tensiunea maxima suportata la intrare, specificata, dar puterea absorbita din panouri nu este conditionata de puterea livrata catre baterii?Adica degeaba am panouri care pot debita cateva mii de wati daca regulatorul cere pentru incarcare doar _sa zicem _ 500w.Ce motiv ar avea sa se arda in aceste conditii?
  • Răspunsuri 41
  • vasy59
    6
  • pusttiu
  • Dr.L
  • cristiano30002003
Poate le pune in scurt la terminarea incarcarii :nas: Fara schema lui interna, cine stie.Sa inteleg ca are date puteri separate pt acumulator si pt panouri?Ca daca da doar puterea panourilor, atunci ea tine cont de puterea trasa de acumulatori si e normal s-o limitezi. E foarte posibil ca regulatorul sa nu limiteze curentul, ci doar sa decupleze panourile de acumulatori cand acestia sunt incarcati!
daca e asa ,mi se pare o idee proasta.Poate nu inteleg eu chichita ,ma gandesc ca aceste regulatoare sunt rodul muncii unor oameni cu experienta si cu multa carte,parca nu-mi vine sa cred ca doar conecteaza panourile la bateriisi totusi am vazut ca au tensiunea maxima de intrare ,de exemplu,de 150v insa cea de iesire e de 24v si in acest caz e specificata puterea panourilor.Daca as folosi un asemenea regulator la un sistem de 120 v ,cum ar putea doar sa cupleze panourile la baterii,acestea fiind de 24v?Nu ar trebui transformata puterea de la intrare de o anumita tensiune -in cazul asta ,de 120v si un anumit curent ,in putere de iesire de 24v si curent sporit si reglat in functie de tipul bateriei ? Ce relevanta ar avea ca panourile ar putea sa livreze si mai mult ,daca acest lucru nu este cerut de regulator?aici este ilustrat ceea ce mentionam mai inainte http://www.e-sun.ro/regulator-mppt-inca ... -p-32.html ,puterea maxima a panourilor
Pai sunt n-spe mii de regulatoare si cam 3 clase mari. Daca n-ai precizat de la inceput despre care din ele e vorba, am presupus si eu ca e vorba de cele mai comune (si ieftine), care sunt doar de tip conectat-deconectat.Referitor la regulatorul din discutie: poate ca totusi nu are limitare de curent pt incarcarea acumulatorilor. Si e si de asteptat: curentul de iesire variaza cu puterea panourilor, deci ce rost ar avea limitarea lui? Poate doar de protectie, dar aici se cam poate folosi o siguranta rapida (si daca se arde, bucuria producatorului, ca mai vinde unul).Parerea mea!
cam asa inteleg si eu,regulatorul de acest tip este o sursa buck ,coboratoare deci,curentul de iesire depinzand de curentul maxim posibil furnizat de panouri ,deci limitarea curentului este chiar din puterea panourilor.Era redresorul auto romanesc REDAC care avea doar o punte redresoare in secundar ,curentul maxim debitat de el fiind reglat din constructia transformatorului ,fara nicio electronica.Adica vroiai un curent de 5 A ,faceai un traf care sa nu poata mai mult de 5A si gata.Doar ca ala era un redresor de 2 bani ( cu care iti faceai treaba,chiar si asa) iar regulatoarele astea sunt lucruri pe care dai o caruta de bani si vanzatorul se roaga sa se arda ca sa-ti mai vanda unulIn fine ,o sa desfac unul sa vad daca-mi pot da seama ce topologie are
Ai putea incerca introducerea unei limitari a puterii livrate de panouri.Faci un wattmetru anaogic,de ex cu AD633,care livreaza la iesire o tensiune direct proportionala cu puterea.Cu aceasta tensiune comanzi un comparator,care printr-un releu,sa scoata din panouri.Sau sa inserieze cu panourile o rezistenta,micsorandu-se astfel puterea livrata de panouri.Asta ca sa nu intervii in regulator...
  • 6 luni mai târziu...
am montat 30 panouri legate cate 2 bucati in serie / 3 siruri cate 10 buc pe sir , deci am vrut sa merg pe 24v
pana la urma ai 15 grupuri de cate 2 buc sau 3 grupuri de cate 10 buc?ce tip de panouri sunt ?
Daca ai facut-o si merge,ok daca mai sunt probleme masoara totusi tensiunea in gol, inainte de a conecta restul.
trebuie sa ai caa 40v pentru 72 celule,
Pentru regulator eu am ales varianta unei surse ridicatoare cu trafo, care citeste tensiunea la intrare si la iesire e un boiler electric, a doua protectie este setata cu 1 volt mai sus si decupleaza permanent panourile de baterii daca regulatorul sau rezistenta cedeaza. daca nu folositi boilerul puneti o rezistenta exterioara caci in timp se poate supraincalzi poate decupla protectia termica, sau fierbe si da pe valva de siguranta.
Se mai poate monta un invertor cu un cititor cu histereza cara citeste tensiunea pe baterii poate actiona o pompa pentru udat gradina, un aer conditionat, etc. Cand e incarcat invertorul porneste sta cateva minute apoi se opreste si ciclul se repeta.
Ca sa functionze bine puterea consumatorului trebuie sa fie cam cu 20% mai mare ca puterea de varf a panourilor. Cititorul poate fi si cu temporizare, porneste invertorul cand tensiunea atinge valoarea setata si il tine pornit un timp setat.Mai poate fi folosit un invertor vector mode specializat care comanda motorul compresorului sau pompei in asa fel incat sa stabilizeze tensiunea de la intrare.
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator gxx
Salut baieti,
sunt nou pe aici,asa ca scuzati-ma daca postez aiurea! vreau sa-mi fac o retea de 4 kw,folosind pt fiecare kw 6 panouri monocristaline de 175w,un regulator MPPT Tracer de 40A/24v si 4 baterii semitractiune de 200Ah. toate retelele le leg in paralel si alimentez un regulator Westech 4000w /24v sinus pur (avem unul din asta pe vaporul unde lucrez si functioneaza de 3 ani non-stop...) . vreau sa stiu,pt aceasta instalatie off-grid,tinand cont ca o construiesc eu si ca cunostintele pe care le posed sunt mult peste cunostintele multor angajati din sistemul energetic la ce mizerii ma pot astepta din parte autoritatilor (intotdeauna rauvoitoare) !!! ce autorizatii trebuie sa obtin (asta inseamna ca si cel ce foloseste invertorul in camping trebuie sa aiba autorizatii !!!) tinand cont ca nu ma leg de reteaua nationala,chiar vreau sa renunt la ea ! ma puteti ajuta cu un sfat? Multumesc frumos!!!
Daca n-ai nicio treaba cu reteaua nationala, atunci ce autorizatii sa-ti trebuiasca?
Mai bine ai merge pe tensiune mai mare, 48V, daca tot vrei sa folosesti 4 acumulatori. Acum depinde daca gasesti si restul componentelor pe 48V.
