Intrebari transformator
nicu82
Salutari
Am gasit prin garaj un transformator.Nu am idee de la ce ar putea fi.Asa arata:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Primarul are diam 0,6 si secundarul 1,5-1,6 , 28 volti.
Prima intrebare ar fi cam ce amperaj ofera secundarul, sau mai bine spus cam ce amplificator as putea alimenta cu el, de ex un amplificator de 2 x n W.
A doua intrebare - unde se vede mansonul rosu bobinele de la secundar sunt lipite.Masurata fiecare bobina, una scoate 13,9 v si cealalta 14,3.Ar merge folosit intr-o sursa dubla sau diferenta de tensiune este prea mare?
Va multumesc.
  • Răspunsuri 10
  • nicu82
    5
  • Dr.L
  • zal
  • radusa
Vizitator Darylrobo
Probabil e de la un incarcator pt. acumulatori de camion, de 24V. Are scapari mari, la fel ca un traf de sonerie, nu e bun pt. audio, nu scapi de brum cu nici un filtraj, oricat de bun.
E un traf model mai vechi 220V/24V ptr iluminat de serviciu în subsoluri, lifturi... nu mai are carcasa de tablă.
Exact.Si era dat cu 400W si 17A.Foarte bun pt surse puternice sau redresoare pt acumulatori auto.
Numai daca-l bagi in priza,sa vezi cum va bazai...Daca-l mai pui si-ntr-o cutie de tabla,bzzzzzzzzzzzIntelege ca un traf facut sa ilumineze un beci nu are ce cauta in audio!
Vizitator smilex
Folosind mediana, poti incarca baterii auto 12/24.Daca l-ai tine in lac de impregnare si apoi in cuptor, ar dispare si zgomotul.Daca rebobinezi secundarul, il folosesti cum vrei (apoi lac, cuptor).E riscant sa refolosesti sarma.
