perimetru la HORNET 740T
Vizitator claub
Vizitator claub
Am si eu nevoie de ajutor dela profesionisti! Embarassed La ce fire sa leg un senzor de perimetru universal (cu 4 fire)?Atasez schema de instalare a alarmei si senzorul universalMULTUMESC ANTICIPAT ! :supz:
  • Răspunsuri 5
  • niq_ro
  • ionut20
dupa cate observ, alarma ta are inclus un senzor in ea, dar poti cupla senzorul de proximitate astfel:- firul negru al senzorului la masa;- firul rosu al senzorului la plus permanent- fir alb al senzorului la firul portocaliu al alarmei- firul albastru ori il lasi in aer ori il legi la firul verde sau albastru (cel nefolosit)teoretic ar trebui ca la o apropiere de masina sa chitaie (nivel 1 de activare al senzorului) iar daca bagi mana (prin geamul deschis..asta pentru probe) sa urle ca si cum ar fi un intrus in masina (nivel 2 de activare)ca idee, senzorul de proximitate se pune undeva pe la schimbator sau pe plafon....
Vizitator claub
niq_ro mersi pt. raspuns dar nu prea cred ca e asa cum zici tu! Daca modulul este legat cum zici tu si anume:- firul negru al senzorului la masa;- firul rosu al senzorului la plus permanent atunci senzorul este tot timpul alimentat si imi porneste tot timpul alarma (cel putin asa cred, nu am incercat)Eu ma gindeam mai degraba asa: - firul rosu al senzorului la plus permanent - negru la portocaliu al alarmei (minus cind este armat, senzorul fiin doar acum alimentat)- fir alb al senzorului la firul albastru al alarmei - firul albastru ma gindeam sa-l leg prin o dioda tot la firul albastru al alarmeiAstept alte pareri si multumesc pt ajutor! :yawinkle:
Senzorii de soc, senzorii de perimetru si altfel de dispozitive de detectie se alimenteaza permanent, cum a spus si niq , caci cand motorul e pornit, alarma nu mai se poate arma...asa ca indiferent de starea intrarilor, ea nu va suna, iar cand alarma este armata (unitatea centrala a alarmei) aceasta va reactiona la schimbarea starii intrarilor ( usi, senzori etc).
Vizitator claub
Nu zic ca nu ar fi asa............nu ma prea pricep..............dar daca va uitati in schema firul portocaliu este un "minus" care furnizeaza 500 mA (pentru alimentarea senzorilor optionali) numai cind se armeaza alarma. De aceea eu ziceam ca e mai nimerit ca senzorul sa fie legat la un "plus" permanent (rosu pe alarma) si "minusul" la portocaliu.Chestia ca nu prea imi dau seama unde sa leg celelalte doua fire de pe senzor (alb si albastru), fire care dupa parerea mea ar trebui legate la un "input" al alarmei.Si nu prea inteleg ce e cu firul alb/albastru de pe alarma care zice ca se leaga la un acesoriu (acesta fiind canalul 3 al alarmei si fiind o iesire si nu o intrare ca sa pot lega un senzor!........mai degraba el comanda ceva(eventual un modul de ridicare geamuri ?) decit sa primeasca o informatie de la unsenzor
senzorul se alimenteaza permanent in toate alarmele.. semnalele de iesire (nivel 1 si nivel 2) vor fi ignorate de alarma cand nu e armata...la cum e scanata schema e greu de "bunghit" exact ce si cum...legi una din iesiri sau ambele la ce semnale are alarma de intrare..clar albastru e o intrare... si il legi la senzor numai daca nu e conectat (alfel risti sa arzi senzorul pentru ca va avea iesirea la masa prin contact de capota)...
