MSI VR603 - probleme cu bateria
Marius84
Buna seara!La aceasta placa de baza nu functioneaza incarcarea bateriei. Am incercat o alta baterie si deasemenea nu functioneaza.Ceva idei? Am masurat tensiunea pe bornele minus si plus ale bateriei, este complet descarcata. Masurand tensiunea pe placa de baza a laptopului cu bateria conectata, este 0. In momentul cant scot mufa alimentatorului, apare o tensiune de 8v pentru circa 2 secunde, probabil cat se descarca condul de 470uf de pe placa de baza. Cu bateria conecata, ledul ce-i indica prezenta este verde. La conecarea alimentatorului ledul devine pentru o fractine de secunda portocaliu, dupa care devine verde.Statusul bateriei atat in xp cat si in 7 este baterie conectata, nu incarca. Cu un program de monitorizare deasemenea, apare o capacitate din fabricatie, o capacitate efectiva mai mica decat cea din fabrica, si capacitatea actuala de cateva sute de miliamperi.Multumesc anticipat!
  • Răspunsuri 0
  • Marius84
Zile populare
