coman ion Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 Va salut!Subiectul este o centrala Panther 24 ktv ,instalata acum 1 an si jumatate,dupa instalare am continuat renovarea apartamentului inca 1 an si ceva timp in care centrala nu a functionat .Ne-am mutat in decembrie si de atunci functioneaza (deci a mers cam 4 luni).Astazi a afisat alarma SE adica sa chem serviceul si sa-i faca revizia.Ma cam doare sufletul sa dau 150 lei dupa 4 luni de folosire asa ca daca poate cineva sa-mi spuna cum pot dezactiva alarma asta.Multumesc. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 N'am auzit de codul asta la Panther 24 ktv.Reset ai incercat ? Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 Am incercat reset dar alarma ramane.Este SE sau 5E-pe afisaj arata la fel insa in manual e data SE cu explicatia mentionata. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 F5 , nu E5.Ai conectat senzor exterior de temperatură ?E5 este o curba izoterma.Pe Bar/MODE ai apasat ? Link spre comentariu
Ashky Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 Daca e versiunea 18, intradevar are functia avertizare revizie si apare SE pe ecran.Am rasfoit un pic manualul si nu am gasit cum se anuleaza, dar centrala ar trebui sa functioneze fara probleme.Apare alternativ afisajul normal si SE.In manual scrie ca nu afecteaza in nici-un fel functionarea.Daca aflu cum se anuleaza te anunt. Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 21, 2012 Autor Partajează Postat Martie 21, 2012 Leoncris,crede-ma,este SE si nu am senzor exterior.Este asa cum spune Ashky,citisem si eu manualul,dar nu pornea.Acum am casunat pe cronotermostatul (fara fir)pus in alta camera si am constatat ca e pe alt program decat cel obisnuit(o fi umblat copilul la el).Dupa ce l-am regulat a pornit centrala ,functioneaza dar clipeste SE alternativ cu indicatia de temperatura.Deci acum problema e sa scap de clipeala asta. Oricum,eu va multumesc pentru interes. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 OK,protherm ... ce model ?LINX,LEOPARD ...Pe gaz sau electrica ? Link spre comentariu
Ashky Postat Martie 24, 2012 Partajează Postat Martie 24, 2012 Scrie in primul post, Panther 24KTV v18, evident ca este pe gaz.Cele electrice se numesc RAY. Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 24, 2012 Autor Partajează Postat Martie 24, 2012 Asa este,Panther 24 ktv-v18.Intre timp am mai constatat ceva:functioneaza in parametrii programati inainte de aparitia alarmei SE,nu pot programa alte valori la temperaturi.A ramas la 42 grade la acm(temp la care spala nevasta vasele) ceea ce pentru baie e cam rece.Daca nu ma ajuta nimeni pana marti va trebui sa dau banii la service. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Confirma daca acesta este modelul de ... centrala . http://www.secpralpro.ro/Document_Files ... 3gm3vp.pdf Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 26, 2012 Autor Partajează Postat Martie 26, 2012 Acela este modelul,panoul e identic cu cel din fig 1 iar semnalizarea de care vorbesc e in pagina 7. Link spre comentariu
norad Postat Martie 26, 2012 Partajează Postat Martie 26, 2012 Conform pdf-ului din link, aducerea centralei la setarile din fabrica se face oprind centrala din butonul on/off dupa care se tine butonul (-) apasat si se porneste centrala din buton (pagina 5). http://www.solvgroup.com/uploaded_files ... 28_KTV.pdf Manualul este pentru Panther 24 KTV / 24 KOV / 28 KTV. Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 Am citit manualul de mai sus dar nu se potriveste.Panoul cu butoane este altfel iar la pagina 37 scrie si de ce :acest manual e pentru 24ktv-v17,iar centrala mea este 24ktv-v18.Am incercat secventa respectiva cu oprire - pornire dar nu rezolva. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Mai lasa'mi o zi , poate descopar ... "misterul" .Oricum ,setarea a fost bagata de cel care a montato , fie din prostie , fie ... intentionat .Daca'l cunosti ... Link spre comentariu
coman ion Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 Ok, mai astept.Stiu ca setarea asta a fost bagata intentionat la instalare,ca sa-i chem si sa-mi ia banii.Ma enerveaza doar faptul ca trebuie sa-i dau dupa doar 4 luni de folosire.Asta inseamna ca au programat un numar prea mic de ore de ardere si chiar as putea sa le fac scandal pe tema asta.Deocamdata incerc sa rezolv fara service.Azi am gasit un manual al centralei in limba rusa si am crezut ca gasesc in el solutia dar nu am avut noroc. Link spre comentariu
