Transformator 2x26V-10A si 2x19V-6A
paradisio90210
Pentru @MARIANS1=2x15v-9A S2=2x40v-7A la o densitate de curent de 4A pe milimetru patrat de sectiune de conductor2x15v-9A =270w2x40v-7A =560wTotal P=830w P1=1.25xP2(adica puterea de care am nevoie sa alimentez amplificatoarele,si anume 830w)P1=1.25x830wP1=1037.5w rotunjit pana in 1050wP1=1050wApoi determin sectiunea miezului pe care voi bobina,astfel:Formula Sectiunea(S)=radical din P1(primar)S=radical din 1050w=32.4(rotunjit pana la 34cm patrati)Acum determin numarul de spire pentru infasurari dupa formula 50/Sectiune50/34=1.47(rotunjit pana la 1.5)-spire per voltP1(primar)=220v(U-tensiunea de alimentare)x1.5(spire per volt)=330spireS1(secundar 1)=2x 15v x1.5= 45 spire impartite la 2 sa scoatem mediana si avem=22.5(rotunjit 23)S2(secundar 2)=2x 40v x1.5=120 spire impartite la 2 sa scoatem mediana si avem=60P1=330 spireS1=23 spire x2S2=60 spire x2-S=PUTEREA IESITA/DENSITATEA CURENTULUI ADMIS PER MM2(4A)-D=√[( 4*S )/π ]( 2X15Vca/9A ) curent de aproximativ 4A per milimetru patratS=9A/4AS=2.25D=√[(4X2.25)/3.14]D=√[9/3.14]D=√2.86D=1.69-rotunjit 1,7mm(2X40Vca/4A) curent de aproximativ 4A per milimetru patratS=4A/4AS=1D=√[(4X1)/3.14]D=√[4/3.14]D=√1.27D=1.12mm-rotunjit 1,2mmPrimarI=P/U220V=1050W/I, 220V X I=1050W,I=1050W/220V,I=4.77A=5A-rotunjitS=5A/4AS=1.25D=√[(4X1.25)/3.14]D=√[5/3.14]D=√1.59D=1.26mm-rotunjit 1.3mmO sa functioneze transformatorul asta? icon_jook :da
  • Răspunsuri 38
  • paradisio90210
    16
  • Marian
    6
  • Dr.L
  • stefan_k
Densitatea de curent,pt trafurile de 50Hz,se alege in functie de cat functioneaza traful.Adica daca traful trebuie sa lucreze fara pauza,la putere maxima,se va alege 2A/mm^2.Daca lucreaza putin si cu pauze dese,atunci densitatea se poate alege de 4A/mm^2.Cu cat e densitatea mai mare,cu atat traful se incinge mai tare. D-aia un traf cu 4A/mm^2 nu va putea functiona continuu la putere maxima,ca se va incalzi atat de tare,incat lacul de pe bobinaj se va distruge si spirele vor face scurt si...poc,fum etc,distrugere completa adica
Mie mi-a calculat la 3.5AEu vreau al meu sa functioneze la putere maxima si cat priveste pauzele,nu stiu,de exemplu daca merg undeva si tin un chef,:)))sa inteleg ca la un curent de 3.5A,cand se incinge atmosfera la chef,mie mi se arde transformatorul???:)))sau?Si atunci Dr.L te citez pe tine:"Adica daca traful trebuie sa lucreze fara pauza,la putere maxima,se va alege 2A/mm^2.Daca lucreaza putin si cu pauze dese,atunci densitatea se poate alege de 4A/mm^2."Atunci de aici as alege un 2,5ASi atunciS1=2X26V-10AS2=2X20V-6AS1=2X26X10S1=520WS2=2X20X6S2=240WTotal P=760wP1=1.25x760P1=950w-rotunjit 1000wP1=1000WSectiune miez:S=√1000WS=31.6cm2S=32cm2Numar spire:50/32=1.56spire per volt=1.6P1=220vx1.6=352spireS1=2x 26v x1.6= 83.2 spire impartite la 2 sa scoatem mediana si avem=41.6(rotunjit 42)S2=2x 20v x1.6= 64 spire impartite la 2 sa scoatem mediana si avem=32P1=352 spireS1=42 spire x2S2=32 spire x2DENSITATEA CURENTULUI ADMIS PER MM2(2.5A)-D=√[( 4*S )/π ]( 2X26Vca/10A ) curent de aproximativ 2.5A per milimetru patratS=10A/2.5AS=4D=√[(4X4)/3.14]D=√[16/3.14]D=√5.09D=2.25-rotunjit 2.5mm( 2X20Vca/6A ) curent de aproximativ 2.5A per milimetru patratS=6A/2.5AS=2.4D=√[(4X2.4)/3.14]D=√[9.6/3.14]D=√3.05D=1.74-rotunjit 2.0mmPrimarI=P/U220V=1000W/I, 220V X I=1000W,I=1000W/220V,I=4.54A=5A-rotunjitS=5A/2.5AS=2D=√[(4X2)/3.14]D=√[8/3.14]D=√2.54D=1.59mm-rotunjit 1.6 mmE mai bine asa?O sa functioneze la putere maxima mai mult timp icon_jook ??????????Desi nu inteleg,Marian spuneAm pus acea densitate de 3,5A per mm^2 deoarece asa am folosit eu pana acum cu succes, insa daca doreste si daca poate atunci logic ca e bine sa puna si mai gros conductorul de bobinat, curentul va fi mai mare, caderite de tensiune mai mici la volum ridicat, stabilitate mai buna,iar moderatorul pentru o functionare la maxim fara pauze,recomanda o densitate de 2A per mm^2,sa inteleg ce de aici ?ca nu pot si cu capra si cu varza?:))adica si sa mearga fara pauze la maxim sa nu se incalzeasca si sa mearga la un volum acceptabil cu pauze dese fara sa se incalzeasca,deci ori una ori alta,sau?Lamuriti-ma!
@paradisio, alegand o densitate de 2,5A vei avea nevoie de sarma mai groasa, si spre exemplu 0,5mm in plus doar la infasurarile de 2X26 ( 42+42 spire la sectiune de 32 daca nu ma insel ) asta inseamna ca vei avea nevoie de un traf monstru EI sau neaparat un toroidal, tu faci cum vrei insa ai toate sansele ca la o densitate asa mica de curent sa nu gasesti traf cu suficient spatiu de bobinat tocmai datolrita infasurarilor multiple.Eu asa cum am zis, am folosit varianta cu 3,5A si nu am avut surprize, unul din amplifurile mele merge uneori la chefuri mai bine de 12 ore in continuu la volum ridicat si totusi traful se incalzeste destul de putin incat sa nu am stres? de ce este asta? pai simplu, unul din motive este faptul ca am pus ventilator care sa evacueze aerul cald din carcasa, astfel se face o ventilare fortata si pentru traf intr-o oarecare masura, un alt motiv este faptul ca amplificatorul audio lucreaza pe un soi de sinus in functie de semnal, el nu trage constant aceeasi putere si mai degraba in asazise pulsatii, nu este spre exemplu acelasi lucru ca atunci cand un traf este folosit sa incarce un acumulator de mare capacitate, cu situatia cand este folosit sa alimenteze un amplificator, oricum eu am si specificat faptul ca daca vrei si ai loc poti pune si sarma mai groasa ( si exact la asta m-am referit cand am zis acest lucru, adica la folosrea unei densitati mai mici de 3,5A ).
Vizitator smilex
Incerc sa raspund aici MP-ului tau.Pt. 10A la 2,5A/mm² ai nevoie de 4mm². Diametru 2,2mm.Pt. 6A, 2,4mm². Diametru 1,8mm.Pt. 5A (primar) 2mm². Diametru 1,6mm.In functie de nr. spire calculezi suprafata utila a tuturor spirelor. Acea suprafata ar fi cam jumatate din fereastra necesara (bobinare, izolatii, email), daca bobinezi corect, fara spatii.Daca traful nu are fereastra necesara, ori optezi pt. alta densitate, ori cauti altul.
