motor masina de spalat
alpyne
am un motor mai vechi de masina de spalat cred ca de electrolux 7 parca nu mai stiu exact si as vrea sa-l pun la treaba facand un polizor micut insa nu cunosc ordinea de legare a firelor.are 6 fire.4 maro ce vin din bobinaj si 2 verzi/galben ce vin de la condensatorii de 1,75mF montati pe cadrul motorului.deci cum fac legatura la ele?multumesc
  • Răspunsuri 18
  • alpyne
    10
  • lavynyu
  • remus68
  • kuchta Petru
Deci asta e poza cu motorul tau. Masoara cu un ohmmetru ce rezistenta prezinta cele doua infasurari (va fi sensibil diferita) si spune la ce terminale se gaseste fiecare.Este motorul de la cuva de spalare de la o Albalux 7 sau 8 - nu toate modelele au avut motoare de aceeasi putere (era mentionat in cartea tehnica a masinilor din acea serie) - au fost de 0,27KW, 0,36KW si 0,45KW cu turatia in jur de 1400...1800RPM.
intre conductorii 1-2=27ohmi/3-4=72ohmi/1-3=27ohmi/1-4=47ohmi/2-3=0ohmi/2-4=72ohmi/1-5=infinit/1-6=infinit/2-5=infinit/2-6=infinit/3-5=infinit/3-6=infinit/4-5=infinit/4-6=infinit.
Condensatorii sînt de 4,75uF, deci un total de vreo 9,5uF, se foloseau şi cu unul singur de 7,5uF.Din măsurători se vede că ai două bobine, una de 27 Ohmi ptr alimentare prin cond, alta de 47 Ohmi ptr alimentare directă la 220V. La borna 1 legi un fir de la reţea, la borna 4 pe celălalt şi condensatorii între bornele unite 2,3 şi 4. Să-i verifici înainte cu un capacimetru şi apoi îi legi printr-o siguranţă de 1A la 220V, dacă într-o oră nu curge nimic din ei, nu se încing şi nu se arde siguranţa, sînt buni.
daca nu reusesc cu asta il pun pe cel de la storcator 220v 450w 1500 rpm.ala merge exemplar si nu vad nici un condensator in jurul lui.doar ca trebuie sa-i atasez fulie de curea la axul motorului.e mai mare ala si mi se pare si mai puternic.cel din poza e mai fragil.ma avantaja oarecum ca avea fulie si ventilator atasat la ea ceea ce imi usura micul meu proiect
Nu cumva > 1si 2 = 220v ,iar 3 si 4 condensatori :nas: Firele 5 si 6 nul de protectie (impamantare )Posibil si condensatoarele defecte > dupa cel alimentezi uneste 3 si 4 : 2,3 secunde pana porneste ( dupa aceea desfaci legatura )
1-2 la 220v 3-4 liber face la fel.se roteste incet fara putere si in scurt timp se incinge.apoi 1-2 la 220v si 3-4 unite face la fel.apoi 1-2 la 220v si 2-5 unite,3-6 unite face la fel.
