receptie scanner radio
Vizitator thiou
Vizitator thiou
buna ziua!!am si eu o intrebare:ce poate receptiona un scanner radio cu antena lui din fabricatie,cca 20 cm,ca am un scanner care nu "prinde" decat intervalu 88-108 mhz,cu antena din dotare.mentionez ca spectrul de frecvente pe care il receptioneaza e 0,5-1200mhz.imi trebe antena exterioara pt a receptiona in alte benzi??de ex in gama um si us nu prinde nimic...e posibil sa fie defect,si daca da,unde ar putea fi problema??multumesc mult
  • Răspunsuri 2
  • radu42
Zile populare
Daca scanerul este doar FM in scurte nu prinzi nimic ,doar in portiunea de CB adica pe la 27MHz.Daca are si AM poti prinde doar posturile de radio comerciale ...cite or mai fi !Incearca 27.225Mhz,FM ....145.225 MHz +/-500Khz FM .Daca poti scoate antena originala cupleaza un fir de sirma si vezi ce prinzi...
