Am o problema cu PC-ul
Vizitator geani_buc
Vizitator geani_buc
Deci dupa cum ziceam ,monitoru meu nu merge pe un calculator: este un samsung .lcd....el functioneza % acu sunt pe el ,,dar pe al 2 pc.
Am schimbat procesoru la pc asta 1 ,,,si eu am o sursa cu 20 pini....el mai cere ionca 4 pini pt prc,,,dar eu lam alimentat cu 20 ,ca atat are sursa,,,a pornit ,,merge pc,,dar nu vad nimic pe monitor,,zice no signal ,,am umblat in spate,.am facut proba cu 2 placi video ,degeaba,,,,acu vine intrebarea mare:
Ore trebuie sursa cu 20?+4 pini ? :sparge: :bataie
@ComponentePC: Titlu mesaj reeditat.
  • Răspunsuri 1
  • mircea888
Zile populare
Daca te referi la mufa de 4 pini de la procesor (aia cu doua fire galbene si doua negre) trebuie neaparat pusa ca altfel nu se alimenteaza procesorul, de asta porneste placa de baza dar nu face nimic.
