subsemnatul2012 Postat Martie 23, 2012 Autor Partajează Postat Martie 23, 2012 Acest acumulator a functionat pana acum o jumatate de an .Atunci am aruncat la gunoi laptopul si l-am oprit.Intre timp nu a mai fost incarcat si sper ca nu a ,,decedat".De aceea va intrebam ,pe unde se incarca si cam cu ce tensiune si curent,sa nu fac vreo boacana(la cat ma pricep eu in astea,sigur iasa scantei) .Tinand cont ca pe aici gasesc multi specialisti,de aceea nu am facut eu cv de capul meu.Apropo...am gasit pe el semnificatia NI-MH,cred ca are legatura cu tipul lui.Stima ! Link spre comentariu
icar Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Inseamna ca e acumulator Ni-MH. Daca a stat descarcat adinc atita timp, e numai bun de aruncat. Chiar daca pare ca se incarca, adica tensiunea la borne creste, pus in sarcina se fisie repede.Radusa, fara suparare, tensiuna unei baterii fie ea de acumulatori sau nu, se masoara doar in sarcina, altfel masuram t.e.m. care nu ne spune mare lucru, mai ales daca voltmetrul are impedanta foarte mare, cum e cazul celor electronice. Link spre comentariu
radusa Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Nu-i nici o suparare 'icar', ai dreptate cand e vorba de un acumulator bun, dar in acest caz special, unde un acumulator de 10.8V are sub un volt, aceste masuratori ne pot spune ceva. Exista trei feluri in care acumulatorul poate reactiona la masuratori consecutive facute dupa cicluri de incarcare scurte, de cate 10-15 minute maxim:1. Tensiunea creste dar, lasat un pic mai mult timp sa stea, ea descreste din nou f repede.2. Tensiunea creste putin cate putin si este mereu mai mare, dupa fiecare astfel de ciclu. Lasat sa stea un pic tensiunea ramane (aproape de) la valoarea masurata imediat dupa decuplare3. Tensiunea dupa cateva astfel de cicluri pare a creste cu fiecare ciclu si dintr-o data ea sare la valoarea nominala, curentul absorbit de el (la tensiunea corecta - in acest caz 13-14V) fiind f mic, adica el nemaiavand capacitate de absorbtie prin impedanta interna mare.Asta am intalnit eu la acumulatori descarcati aproape de zero sau chiar in scurt (pe care i-am scos din starea de scurt cu impulsuri de tensiune mare). De regula cazul nr 2 este singurul care da sansa ca acel acumulator sa mai poata fi folosit si oricum trebuie supus la cicluri de incarcare-descarcare pana cand capacitatea lui (Ah) nu mai variaza semnificativ sau deloc. Totodata, faptul ca lucram cu un pachet de 9 celule inseriate, nu este o situatie prea fericita. Pt incercari de resuscitare, ar trebui sa lucram cu fiecare celula in parte. Intr-un pachet unele pot reactiona bine si altele pot ramane in scurt. Parerea mea Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Daca este ni-mh si a stat mult timp nefolosit nu este o problema asa de mare fata de alti acumulatori cu li-ion de exemplu. Pot sta mult timp descarcati atat timp cat nu se produce inversiunea tensiunii pe una din celule.La ni-mh scurtcircuitul in celula cu zero voltaj pe ea la incarcare indica o celula compromisa iar sansa de recuperare este extrem de mica (scurtcircuitul inseamna ca separatorul intre electrozi este intepat cu "punti" metalice si impulsul de curent nu face decat sa le pulverizeze, ramanand ruptura) . Parerea mea este ca sa se inceapa incarcarea cu un curent mic de 0,1A si sa se masoare tensiunea pe fiecare celula (necesita desfacerea carcasei de plastic) Daca una din celule arata zero tensiune, comparativ cu celelalte atunci acea celula este compromisa. Al doilea test se poate face daca se dispune de o sursa de curent constant cam la 0,8-1A. Celula defecta se va incalzi (va frige, fiind necesara supravegherea ei) in cateva minute pe cand cele functionale vor ramane reci o perioada mai lunga. In loc de sursa de curent constant se poate folosi un acumulator de 12V si un bec de 10W inseriat cu acumulatorul (celula) testat (a).Acumulatorul, din ce am gasit pe internet, se pare ca are 10,8V si 4Ah ceea ce ma face sa cred ca are 18 celule (acumulatori ni-mh), serie paralel adica cate doua celule in paralel (presupun ca la vremea respectiva nu existau de 4000mAh) si inseriate fiecare pana la 9 pe sir.Daca are celule defecte atunci se recupereaza cat mai multe celule (acumulatori) functionale si se folosesc la lanterne, radiouri sau altceva care poate fi alimentat cu asemenea acumulatori. O mica atentionare la acest lucru. Acumulatorii vechi si uzati nu stau incarcati o perioada lunga si, din ce am observat, cu cat sunt mai uzati cu atat se descarca mai repede ajungand ca sa fie complet descarcati si dupa 10 zile. Restul acumulatorilor, adica cei in scurtcircuit, este bine sa nu se refoloseasca/resusciteze daca sunt vechi, pot creea destule probleme. Link spre comentariu
