cititor de card defect
va salut am un cititor de carduri defect sa legat dintro eroare pe invers + -sa ars un stabilizator de tip smd cu numarul GS290536F5FAMdin cautarile mele reiese ca este un stabilizator 3,6 voltiacuma intrebarea mea este cu ce pot sa il inlocuiesc sau unde caut asa o minunatie de piesaatasez si pdf piesei in cauza va multumesc anticipat si celor care o sa ma ajutati dar si celor care o sa incercati sa glumiti :dadaca am gresit unde am postat rog un moderator a binevoi sa il transfere unde-i este locul
DS_GS2905(F)_Rev 1.0.pdf
  • Răspunsuri 3
  • pop_ady44
  • The Stressmaker
Zile populare
Parerea mea este ca acel stabilizator este de 3,3V, tensiune care este o valoare uzuala de alimentare in cititoarele de carduri alimentate la 5V. Daca nu gasesti inlocuitor pentru acea tensiune poti incerca o varianta cu lm317, la care gasesti un calculator aici (Eng): http://www.electronics-lab.com/articles/LM317/ sau aici http://www.whatcircuits.com/lm317-calculator-v2/ . Tensiunea minima de la intrare a lm317 este cu 1,25V mai mare decat cea de iesire (in primul articol se recomanda 1,5V) asa ca trebuie luata si aceasta in calcul.
sunt de acord cu ce spuneti dumneavoastra despre acest stabilizator ca ar fi de 3,3 volti dar eu va spun ce am inteles din data set si conform cu inscriptia de pe el :jytuiyu mai am pe acasa niste cititoare de carduri de pe la ceva imprimante poate gasesc acolo ceva :da
