QFNul
andrey
STIMA :aplauze TUTUROR !!! Am o intrebare referitor la integratele lipite pe burta !!! Care ditre DOMNIILE VOASTRE a reusit sa-l deslipeasca doar cu aer; fara al incalzii dedesubt cu :jytuiyu resoul !!! Ca am o placa ; cu un qfn care comanda mosurile, la care unul dintre driverele interne este in scurt !!! problema este ca qfn-ul este cel mai mic cu :nebunrau: 40 de [contacte ] !!! Cine a intervenit la asa ceva acasa doar cu aer cald :jytuiyu fara resou !!!Va multumesc anticipat pentru sfaturile date de SPECIALISTI !!! RESPECTELE MELE TUTUROR !!!
  • Răspunsuri 14
  • andrey
    9
  • FLORIN IORDACHE
  • Stefan
  • idm_luci
merge fara problema cu aer cald , eventual poti preincalzi putin zona pe partea cealalta a placii tot cu aer cald si ca o masura suplimentara poti sa protejezi piesele vecine cu banda de aluminiu. Am schimbat cu aer cald super I/O cu 128 pini ca sa nu mai pornesc statia de rework si merge destul de bine.
STIMA :aplauze TUTUROR !!! Scule :nas: HOBBYST !!! Facute :jytuiyu acasa !!! Ma ajuta !!! RESPECTELE MELE TUTUROR !!! Intreb unele SFATURI ca-sa mai aflu SECRETE de la SPECIALISTI :aplauze IN ELECTRONICA !!!
RESPECTELE :aplauze MELE TUTUROR !!! As vrea sa ma ajutati cu un sfat ceva, ca nu reusesc sa deslipesc :nebunrau: QFN-ul din imaginea alaturata !!! exista vreun secret :jytuiyu pe cere nu-l stiu as dorii ca SPECIALISTII in domeniu sa ma scoata din impas!!! Am facut multe, :cry: dar la asa ceva !!!
STIMA :aplauze TUTUROR !!! Placiile au fost defecte!!! la alimentarea procesorului ! la una din ele, defectul sa remediat repede erau doua mos-uri ,acela-i in functie! dar celalalt e grav ca defect este draiverul care comanda exact acelasi mos-uri care sau defectat la celalalt laptop !!! Cine poate sa ma indrume cum pot schimba :nebunrau: QFN-ul !!!
STIMA :jytuiyu TUTUROR !!! Contrastul si luminozitate etalonat este pe masura antipenultima adica max-3 !!! Va rog a-mi explica? cum sa schimb driverul :nas: ca este intr-o zona? in poza se poate observa :cry: ca este dificil pentru un hobbyst !!! Am incercat cu aer :nebunrau: dar nu merge si jos nu pot marii temperatura resoului ca se deslipesc si alte piese !!! VA MULTUMESC DE ORICE SFAT :jytuiyu DAT PENTRU A REUSII REZOLVAREA SI ACESTEI PLACI !!! RESPECTELE MELE TUTUROR !!!
STIMA !!! Da este mx 35 satelitte !!! Defectul integratului max ce comanda alimentarea procesorului :da decupleaza alimentarea !!! am masurat rezistenta la masa a celor patru draivere de mos-uri iar una din ele este la jumatate din valoarea celorlalte :nas: deci e stricat max 1532 aetl ce comanda cpu core !!! nu stiu cum sa deslipesc MAX-ul 1532 ca este intr-o zona dificil de lucrat !!! astept SFAT DE SPECIALIST !!! STIMA !!!
