nic0las Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Salutare ! Am un monitor Samtron 72 V ,problema lui e ca dispare dupa maxim 2 secunde dupa ce il pornesc si logo si daca las pc-ul sa mearga ,scot cablul vga il bag inapoi apare maxim 2 secunde imaginea pe el si se opreste instantaneu.Eu lam desfacut si cand il pornesc se aude un fel de fasait pe langa un transformator.Condesatori nu sunt unflati si nu par a fi uscati (nu am scos de pe placa sa verific).Va rog orice idee e binevenita si bineinteles un raspuns ar fi mult mai bun. Link spre comentariu
tntgarbage Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 acel fasait pe langa transformator poate fi un contact imperfect (ce trebuie relipit)sau chiar transformatorul de vina (interruptibil intern)scoate placa si vezi Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Parerea mea este ca ai un tub ccfl defect in el si invertorul intra in protectie. Lumineaza ecranul cu o lanterna si daca vezi imaginea pe monitor atunci aceasta problema poate fi. In principiu daca intra in standby (cam 10 secunde maximum) la recuplarea semnalului imaginea reapare tot pentru doua secunde. Daca ledul de la indicarea functionarii nu lumineaza/palpaie diferit de perioada cand era functional atunci cam asta ar fi problema. Fasaitul acela poate fi si de la sursa, posibil cu unii condensatori uscati pe partea de filtrare, de obicei langa componenta cea mai calda, fara sa prezinte scurgeri exterioare sau capacul bombat. Totusi, nu se exclude varianta cu transformatorul din invertor intrerupt, asa cum a fost sugerat anterior. Link spre comentariu
dan cod Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Testatul lampilor ar fi primul pas in depanarea lui. Link spre comentariu
pinky Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Am intalnit la multe monitoare secundar trafo invertor intrerupt. Masoara cu ohmmetru secuntarele trafo. Ar trebui sa aiba sub 2K. Link spre comentariu
nic0las Postat Martie 20, 2012 Autor Partajează Postat Martie 20, 2012 Lampile sunt ok functioneaza bine cat tine adica maxim 2 secunde. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 "Lampile sunt ok functioneaza bine cat tine adica maxim 2 secunde." - parerea ta !Masoara rezistenta ohmica a trafurilor inverter , verifica tensiunile pe sursa,fiecare CCFL pe un invertor extern ,lipituri pe contactele tr. inverter si cuple CCFL_uri, comanda ON/OFF ... si mai vorbim. Link spre comentariu
nic0las Postat Martie 20, 2012 Autor Partajează Postat Martie 20, 2012 Cam greu....nu sunt un mare electronist (fiecare CCFL pe un invertor extern ,lipituri pe contactele tr. inverter si cuple CCFL_uri, comanda ON/OFF) nu inteleg mare lucru te va rog fiti mai expliciti eu cunosc pe ohmetru daca un condesator e bun,o dioda ,o rezistenta ,un tranzistor. Dar la tensiuni sunt varza.Oricum o sa caut schema electronica de la el sa vad ce tensiuni ar trebui sa am. Link spre comentariu
leoncris Postat Martie 21, 2012 Partajează Postat Martie 21, 2012 Daca cunosti " pe ohmetru daca un condesator e bun" , du monitorul la ... service. Mama ei de ... electronica ! Link spre comentariu
The Stressmaker Postat Martie 23, 2012 Partajează Postat Martie 23, 2012 Un invertor functional (cel putin electronica din partea de joasa tensiune) asa se comporta, intra in protectie daca sesizeaza un consum anormal pe partea de alimentare a tuburilor ccfl care include si condensatorii de inalta tensiune de la iesirea transformatorului. In principiu, deconectarea invertorului si reconectarea adauga inca 2 secunde in care poti sa vezi daca pe ecran exista imaginea normala (atentie la unde se tin degetele pe placa invertorului). Ai testat cu o lanterna sa luminezi ecranul? Se vede imaginea pe monitor (stearsa, asemanatoare cu a telefoanelor mobile fara iluminare activa)?Descrie cate tuburi are (fiecare tub are 2 fire) pentru ca daca are doua poti incerca sa deconectezi unul, pe rand, si este posibil ca invertorul sa functioneze si peste cele 2 secunde. Link spre comentariu
