nicu82 Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Salutare, am nevoie de un sfat va rog.Am primit o statie as 15201 2 x 15 W romaneasca, 2n3055 finali.Are in preamp 4 x a 741 j pe care as vrea sa ii inlocuiesc cu niste circuite mai performante.Exista vreun ci care sa se potriveasca in locul lor?Adica pin la pin, sa nu fiu nevoit sa schimb cablajul.SI inca ceva.Are pe alimentare 2 condensatori 3300 mf.Daca ii inlocuiesc cu unii mai mari - 6800, afecteaza cu ceva ?Multumesc Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 In loc de A741 poti monta TL071 dar nu cred sa se simta vreo diferenta prin schimbarea lor in acea schema; primul OP este repetor neinversor cu amplificare 1x iar al doilea este in corectorul de ton unde lucreaza cu amplificare 3x. Poti inlocui electroliticii cu altii care au capacitate mai mare, dar sa fie de calitate. Link spre comentariu
apollo11 Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Am pus ua741 in loc de originalii romanesti la un 15201, intr-adevar, fara prea mare diferenta fata de originali.Iti recomand sa schimbi toti electroliticii de pe placa, nu numai cei de 3300. Link spre comentariu
nicu82 Postat Martie 27, 2012 Autor Partajează Postat Martie 27, 2012 Revin cu o noua problema... Am schimbat toti condensatorii, pus de 4700 uF in locul celor de 3300.Dar cand inchid amplificatorul de la buton se aude un pocnet tare in difuzoare.E din cauza valorii mai mari a condensatorilor?Poate fi cumva anulat zgomotul? Link spre comentariu
zal Postat Martie 27, 2012 Partajează Postat Martie 27, 2012 Poate fi anulat cu o protecţie cu releu, care pe lîngă funcţiile de detectare a suprasarcinii şi scurtcircuitului, a tensiunii continue la ieşire, etc... să aibă şi detectarea dispariţiei tensiunii de reţea şi să decupleze imediat releul la oprirea amplifului. Ampliful e prea simplu şi nu are aşa ceva, nu ştiu dacă merită să te complici. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 28, 2012 Partajează Postat Martie 28, 2012 Pocnetul este cauzat de insasi butonul de pornit/oprit, probabil contactele s-au oxidat, conzi de filtrare mai mari pot duce la problema asta, poti incerca sa suntezi contactele butonului de pornit/oprit cu niste condensatori ceramici sau poliester de cativa nano ( 3,3; 4,7; 5,6; 10 ) la minim 250V ( preferabil mai mare tensiunea ), acestia vor atenua arcul electric care se produce intre contactele acelui buton atunci cand se deconecteaza. Link spre comentariu
zal Postat Martie 29, 2012 Partajează Postat Martie 29, 2012 Care variantă e cea corectă?1. Pocnetul apare de la întrerupător în momentul acţionării.2. Pocnetul apare după cîteva secunde de la oprire, cînd se descarcă condensatorii de filtraj. Link spre comentariu
nicu82 Postat Martie 29, 2012 Autor Partajează Postat Martie 29, 2012 Umm....am scos intrerupatorul din circuit, legand firele de alimentare direct pe transformator.Acum, la cea mai mica miscare a stecherului in priza, se aud pocniturile, precum si atunci cand scot stecheru din priza.Am vazut ca are condensatori pe puntea redresoare, 4 x 4,7 nf/600 v.Nu ar fi trebuit sa nu se auda daca sunt condensatorii aceia?Nu pentru deparazitare sunt pusi? Link spre comentariu
zal Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 Nu, ăia sînt ptr diminuarea zgomotului diodelor. Ptr a scăpa într-o măsură de pocnete, montează un cond de 100nF/1uF/250...275Vca (630Vcc) tip mkt pe bornele primarului trafo şi alte două tot din gama asta dar la tensiune mai mică în secundar, ideal era să ai şi un filtru de reţea.Ce ai avut cu întrerupătorul? Link spre comentariu
nicu82 Postat Martie 30, 2012 Autor Partajează Postat Martie 30, 2012 Vroiam sa vad daca este cel responsabil de pocnituri, si am incercat fara el.Oricum acum este pus la loc.O sa incerc si cu condensatorii.Multumesc Link spre comentariu
zal Postat Martie 30, 2012 Partajează Postat Martie 30, 2012 La întrerupător pune pe contacte cond mkt de 4,7...22nF/250...275Vca(630Vcc) să taie scînteile. Link spre comentariu
walldemar Postat Aprilie 9, 2012 Partajează Postat Aprilie 9, 2012 Problema este pe unde "intra" pocnetul (care este un zgomot de bande larga) in amplificator... Link spre comentariu
Dan57 Postat Aprilie 10, 2012 Partajează Postat Aprilie 10, 2012 Singurul mod in care pocniturile pot fi inlaturate este adaugarea unui montaj care taie alimentarea etajului (cate or fi ele) de preamplificare inainte de intreruperea tensiunii de alimentare. Se mai pot folosii si acele montaje care se folosesc ca protectii pentru difuzoare care decupleaza incintele inainte de "descarcarea" condensatorilor de filtraj. Pocniturile comutatorilor de alimentare sau decuplarea de la tensiune nu poate fi inlaturata decat prin solutia de mai sus. Link spre comentariu
