Vizitator geani_buc Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 am o problema cu o statie e luata fara verficare ,baiatu respectiv mia zis ca e transformatoru ars,dar nu vad ceva ars la el,,statia nu merge ,acu am scos trafo de pe ia,Problema mea e ca ,nu gasesc altu sa cumpar ca el,de unde sa iau unu la fel? Se pricepe cinea la bobinat ,? sa na anunte rog frumos Link spre comentariu
zal Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Verifică siguranţa termică din trafo. Dacă e arsă, o şuntezi şi trafo va funcţiona în continuare. Link spre comentariu
radusa Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Verifică siguranţa termică din trafo. Dacă e arsă, o şuntezi şi trafo va funcţiona în continuare.Crezi ca daca verificarea trafo se face vizual, sunt cunostiinte suficiente pt a gasii conexiunile sigurantei termice? Ma indoiesc. Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 salut, pentru cei care nici macar o sigurantza nu stiu sa o masoare sau sa o gaseasca la un traf ar fi bine sa nusi bage nasul ca se lasa cu artificii , o explicatie mai simpla ca a lui zal nici ca se putea Link spre comentariu
Vizitator Mircel Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 transformatoru ars,dar nu vad ceva ars la el,,statia nu merge ,acu am scos trafoTransformatorul este ATT-693. Are 2 înfăşurări de 25V şi una de 8V. Schema o găseşti aici: http://www.kallhovde.com/pioneer/sx-3600sm.pdfPoate te ajută.Dacă vezi preţul de aici: http://shop.euras.com/detailsseite.php? ... 7=3127468N, te sperii şi-l arunci la container. Link spre comentariu
zal Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Totuşi sînt aproape 3 zile de cînd i-am dat acea indicaţie simplă, dacă avea nelămuriri puteam să-l ajut/ajutăm în continuare cu detalii. Eu, în secunda a doua după ce citeam, mă şi apucam de cercetat trafo. icon_jook Link spre comentariu
vfp_mihai Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 AOLEU da traful ala are sarma suflata cu aur, spala si rufe face de mancare macar, de banii aia imi iau masina de spalat , mai bine arunca hardughia la gunoi cu tot cu traf .daca nu du scula la unu care se pricepe . Link spre comentariu
barsan Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 buna seara!Am si eu un Pioneer SX-P920 si am patit ceva asemanator. Imi tot decupla alimentare la toata linia si am crezut ca este de la conexiunea tip banda. La un moment dat nu a mai vrut sa alimenteze nimic, am crezut ca s-a dus alimentarea si l-am dus la un meserias. Ce a facut nu stiu dar " l-a reparat"" in felul urmator:- Bag in priza apas pe SMART OPERATION buton A si porneste sistemul - partea de casetofon care tot cupleaza si decupleaza electromagnetii si semnalizeaza un led APSC.- La oprire se opreste normal, doar la pornire trebuie sa scot, bag, apas... Stiu ca sistemele acestea nu prea functioneaza independent una de alta. Link spre comentariu
