Vizitator npbarney Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Am o problema cu acest sistem 2.1 LINK. Nu se mai aude subwooferul, cei doi sateliti se aud la fel de bine, fara distorsiuni sau alte probleme. In prima instanta m-am gandit sa schimb condensatorii de filtraj, 2 la numar, fiecare de 2200uF, dar degeaba. Difuzorul l-am testat pe un amplificator de vreo 2 W si e ok. Problema este in cablaj-ul ala. Am cautat pe net dupa o schema pentru acest device, dar nu am gasit nimic. Placa are pe langa puntea redresoare doar 3 integrate, niste condensatori electrolitici, ceramici si putine rezistoare. Doua dintre integrate au radiator lipit pe ele si nu pot vedea codul, iar celalat este "dual operational amplifier" 4558L Sistemul se alimenteaza la 10 V AC 1,2 Amperi. O sa revin cu poze mai pe seara, sa ajung acasa. Cum descopar buba? E posibil sa fie o componenta ieftina sau e busit unul din integrate? Link spre comentariu
Th3_uN1Qu3 Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Mai mult ca sigur unul din integratele de pe radiator este vinovat. Link spre comentariu
lavynyu Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 si eu cred la fel ...............vezi ce integrate ai pe radiator si dinte acelea cel mai puternic adica care are putere mai mare este responsabil cu subul ......... Link spre comentariu
Luca Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 Pune o poza sau specifica numele integratului, Teoretic el costa putin ~20 lei, doar ca va fi lafel de prost calitativ ca cel original. Link spre comentariu
lavynyu Postat Martie 20, 2012 Partajează Postat Martie 20, 2012 eu zic ca cel care il va cumpara va fi de proasta calitate nu cel ce a fost in sistem ........... Link spre comentariu
