Vreau sa construiesc un ceas POV (Persistence Of Vision)
avengers
  • Răspunsuri 185
  • luke
    50
  • GeoMar
    34
  • avengers
    27
  • MifTy
    9
Aceea e versiunea de baza cu motor pe stanga (ca rotatie ,comun coolerlor de pe piata ) dar in versiunea folosita de mine se poate modifica la programarea pic-ului , de functionat ,functioneaza sigur.In cazul in care e pe invers ai sa vezi afisat ceasul in oglinda ...deci sa inteleg ca ai construit deja ceasul ;ceva poze cu realizarea fizica ar fi binevenite .
Vizitator alexander92
Da, am realizat montajul. O sa revin cu cateva poze sugestive.:d Insa am o problema, dispozitivul imi raspunde la comanda de deschidere din telecomanda doar atata timp cat tin apasat butonul "on" (pentru baza), iar pentru partea de sus nu raspunde la comenzi. Care sa fie cauza? Telecomanda, sau?
In ce sens raspunde la comada , porneste motorul ?
Fii mai explicit ca sa te putem ajuta.Baza face 2 lucruri :
alimenteaza motorul prin comandarea ci-ului specializat si genereaza un semnal dreptunghiular pentru transformatorul rotativ care alimenteaza montajul de pe elice /ceasul,ei bine si al treilea lucru dar vine cu obtiunea remonte.
Da, porneste motorul, insa la o turatie mai mica.Am alimentat baza de la o sursa cu 12V. Pornind din telecomanda, coolerul se invarte, dar la o turatie mai mica. (Mentionez ca pentru a se roti cu telecomanda pe care o am acum trebuie sa tin apasat un buton, nu conteaza care - de aici si ideea ca nu ar fi telecomanda potrivita). Insa masurand tensiunea pe cooler, ea scade de la 12 cu cat o alimentez la 5-6V, poate si de aici turatia redusa.
Si cateva poze:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Intre timp am dat si gaurile de fixare, mai trebuie montate fotodioda si fototranzistorul si montat pe suport.
"Back to the Base"...In primul rand montajul elicei nu are nici o treaba cu aerodinamica ...si nici nu cred ca reusesti sa-l echilibrezi cinematic vorbind asa cum este (de unde deduc ca nici macar nu l-ai probat in lucru)....dar baza poate fi ajustata si e foarte important ca sa o faci bine, cum?....Incepi prin a face teste de functionare fara elice ;cu un bec de 6V/300mA sa zicem, conectat la secundarul transformatorului tau si un amperimetru in serie(asta ca sa vezi consumul real) incerci sa obtii maximul de luminozitate al becului cu un consum sub 1A la sursa adica 12V/ pana la 1A si asta cu motorul oprit si cu cat mai multi mA in secundar ....300ma sunt arhisuficienti pentru ledurile din foto si pic ( cu conditia sa ai si o redresare si filtrare buna ,deci scapa de 1n4007 din redresarea elicei pune diode ultrafast gen by..) toata treaba asta odata realizata trebuie sa aiba ca rezultat si o temperatura a bobinelor rezonabila (max 60 grade bobina lacuita si/sau 80 cu epoxi ,mai modern ;vezi ce ti se potriveste ..)dupa aceea discutam de elice si alte probleme ivite pe parcurs .Spun toate astea presupunan ca ai nr. de spire si diametrul CuEm precizat de mine in posturile anterioare (100/150 CuEm 0.20-0.30 sau dupa ce spune Soubry caci e proiectul lui si fregventa/factorul de umplere dunt date pentru bobinele respective).
Inainte de toate trebuie sa te asiguri ca baza functioneaza bine dupa care treci la elice/ceas.
Numai bine.
Elicea este echilibrata destul de bine, pe partea din spate s-au facut ajustari, asta nu ar fi o problema. De probat a fost probat in lucru, insa cu placa montata turatia scade destul de mult, la fel si tensiunea pe cooler. Cam asta e problema cu care ma confrunt. As vrea sa stiu cum ati alimentat montajul, coolerul si bobina la o singura sursa de tensiune, sau fiecare separat si la ce tensiune?
Montajul are o sursa unica de 12v / 1.2 A in cazul meu ,consumul real in lucru este de 980mA.Turatia motorului o reglezi(fixezi) din semireglabilul de 500k.Sfatul meu este sa incerci sa obtii un consum cat mai mic de la sursa ( in jur de maxim 1A) daca ai un consum mai mare ceva nu e bine , deregula motoarele accesibile pe piata sunt slabe d.p.d.v mecanic si nu reusesc sa dezvolte forta necesara elicei noastre, poate te afli intr-o astfel de situatie , verifica daca bobineletransformatorului se incalzec in sarcina , ar mai fi de spus multe dar in principiu cred ca te confrunti cu o problema de alimentare insista pe partea asta si mai discutam Ce sursa folosesti pentru alimentare ?Succes.
Folosesc un adaptor universal reglabil in trepte, ce da la iesire tensiune continua, deci am trecut de partea cu puntea din baza. Scoate maxim 14 V si 1 A. O sa incerc si cu un transformator propriu zis, sa vad ce se intampla.
Am alimentat la o sursa de tensiune de laborator. La o tensiune de 12V, coolerul consuma aproximativ 0,5A. Daca la sursa conectez si bobina, consumul este de 2,2A si se incinge destul de repede. Sa mai scot din numarul de spire?Si mai am o problema, cand apas din telecomanda sa se deschida baza preia doar un impuls, nu ramane deschis si nu conteaza ce buton al telecomandei apas, la fel reactioneaza. Am incercat vreo 7 telecomenzi pana acum, ba chiar si una universala, cu acelasi rezultat. Asta ma face sa cred ca softul nu ar fi bun? :-s
2A e foarte mult asigura-te ca ai facut bobina primara conform celor spuse de Soubry si ca ai montajul executat conformschemei(renunta la ventilator si probeaza numai transformatorul; telecomanda nu are nimic ,la consumul asta nu cred ca picul mai face ceva bine) si hex-ul care trebuie in pic ,ceva nu e bine si poate oricare din cele enumerate de mine cu acelas defect.Succes.
Problema e ca si fara a fi conectata fara bobina, baza tot la fel raspunde, cand apas primeste un impuls, apoi tensiunea nu ramane constanta. Am folosit modulator/demodulator infra-rosu TSOP 31238 in loc de TSOP 17xx sau 18xx. Sa aiba asta vreo influenta?
E grele .Soubry zice ( era greu sa citesti un datasheet)..:
"There are two input signals to the cpu. First is an IR sensitive transistor (1) to detect the position of the rotor. RB0 was selected for this input so it would be possible to use the interrupt-on-edge feature of the pic. Each time the ir-transistor is aligned with the index led off the base electronics an interrupt will be generated. Second is an IR sensor/demodulator (tsop17xx, tsop18xx, SFH506,...) which de-modulates the 36kHz IR information from an RC5 remote. The RC5 input is RA2".
http://www.datasheetcatalog.org/datasheets/208/301092_DS.pdf.http://www.farnell.com/datasheets/529935.pdf
Succese.
Lucrurile acestea le stiam. Despre perechea fotodioda si fototranzistor care comunica pentru a determna pozitia elicei si am si comparat cele 2 datasheeturi de la TSOP 17/18xx si 31xx. Ele din specificatiile din foaia de catalog sunt aproape identice, chiar si cand am cumparat mi s-a spus ca e echivalent. Am pus totusi si problema asta.
.... Am folosit receptor infra-rosu TSOP 31238 in loc de TSOP 17xx sau 18xx.....
Pe mine asta ma deranjeaza sau ai gresit la tastare ....se poate ...raman la parerea mea ;restul problemelor care ar putea aparea sunt deja descrise .
Numai bine.
