Vreau sa construiesc un ceas POV (Persistence Of Vision)
avengers
am facut varianta ta . ala cu pic 16f84. cred ca ala l-ai facut si tu .nuu??? :nas: am sa incerc si treaba cu tub retractil .sper sa mearga, ca la cat m-o frecat la icre... ar fi culmea sa nu mearga dupa cit am muncit .amu e tapan fara vibratii si asteapta ultimele retusari .mersi de info avengers !!! :da
  • Răspunsuri 185
  • luke
    50
  • GeoMar
    34
  • avengers
    27
  • MifTy
    9
Am schimbat Quartz-ul cu unul nou, condensatorii de 22pF deasemeni, NU merge.
Daca pun surubelnita pe pin 16 aceleasi simptome.
Este posibil ca PIC-ul (PIC-urile) sa nu "mearga" la 20Mhz? Am testat cu 2 PIC-uri. Alta explicatie nu gasesc.
PIC-urile sunt cumparate de la m*i*v*a*r ....
Sa cumpar alt PIC din alta sursa si sa incerc? :nas: Sau ar trebui sa mearga si cele 2 PIC-uri, care le am si le-am testat, la 20Mhz?
In alte montaje (de unde le-am scos) au functionat, dar intradevar NU la 20Mhz.
Dupa cum am zis voi proba personal hex-ul postat de mine, si astazi am primit de la aceeasi firma PIC16f628A I/P ;l-am programat cu hexul publicat si ce sa vezi ( totul facut pe o placa de test executata la repezeala si fara a conecta in circuit sensorul irda si ledurile pentru minutar si secundar) jucaria a pornit astfel :post-14554-139829442532_thumb.jpg
Am probat si fara led IR index si/sau sau fototranzistor NU functioneaza deloc pentru ca softul e facut ca sa aprinda ledurile numai dupa ce se stabilizeaza viteza de rotatie a motorului si implicit calculeaza unde si ce leduri aprinde in intervalul de 360 grade ...deci fara el nu se poate .
Revin cu poze si eventuale rezultate in masura timpului disponibil .
... Am probat si fara led IR index si/sau sau fototranzistor NU functioneaza deloc pentru ca softul e facut ca sa aprinda ledurile numai dupa ce se stabilizeaza viteza de rotatie a motorului si implicit calculeaza unde si ce leduri aprinde in intervalul de 360 grade ...deci fara el nu se poate . Revin cu poze si eventuale rezultate in masura timpului disponibil .
Am comandat/primit si eu de la aceeasi firma LED-uri emitatoare/receptoare IR, am sa le montez si am sa testez ceasul in limita timpului disponibil.Ai facut si "placa de baza" cu PIC sau nu. LED-ul IR pentru index este alimentat direct de la Vcc printr-o rezistenta?A iesit frumos si ceasul tau, felicitari. :aplauze
"Placa de baza" este compusa din pwm 555 si led ir ( cu rezistenta binenteles) iar ceasul arata ca naiba dar si-a indeplinit sarcina. GeoMar ca sa verifici daca picul functioneaza ; masoara cu un frecventmetru/osciloscop daca ai in pinul 2 o frecventa de cam 2,5 Khz ajustabila din trimerul capacitiv. Clock analog mode:post-14554-139829443098_thumb.jpg Succes.
NU am osciloscop sa masor.Avand putin timp liber azi, am montat LED receptor la index si LED emitator de index, tot NU vrea.Am remarcat ca daca apas butonul Power de la o telecomanda RC5 (am LED IR receptor montat la ceas) imi face un ciclu de afisare (chiar si cu motorul oprit), adica imi baleiaza toate modurile de afisare , cifrele, "limbile" ceasului anolog, dar doar atat, un "ciclu", la fiecare apasare a butonului telecomenzii face lucrul asta, indiferent daca merge sau nu ledul emitator de la index. :sparge: Indiferent de ce turatie dau motorului (il alimentez din sursa reglabila, am testat si cu PWM) nu se stabilizeaza orele, in scurtul timp de afisare cand apas butonul telecomenzii.
Nu pot decat sa fiu invidios pe voi :aplauze Ceasul vostru arata muuuult mai bine decat al meu.
Scuze de off topic.
DEGEABA este frumos daca NU vrea sa functioneze, cel putin al meu nu vrea si pace. :sparge:
Daca am timp, poate am sa testez si "modelul" tau de ceas. :da
Revin cu fotografiile promise dar de data asta cu un soft personalizat special pentru colegul nostru GeoMar care a avut ambitia sa execute montajul ceasului cu pic16f628a , HEX-ul din atasament este personalizat pentru d-lui ;sper ca fotografiile il vor motiva sa finalizeze proiectul, iata cateva din modurile de afisare ale ceasului POV cu hexul respectiv:
  • 3 săptămâni mai târziu...
Asa cum am promis......revin cu poze ale ceasului finalizat.
Are si cateva neajunsuri, respectiv ora se regleaza cu pasul +1 la minutar (fara posibiliatea de a regla si cifrele aferente orelor) asa ca daca vrei sa-l fixezi la 23.50.....iti creste barba.
De asemenea, nu exista o corelare automata intre ora digitala si ce analog, astfel incat trebuie fixat de 2 ori. In pozitie verticala este destul de zgomotos.
Poze de clatit ochii:
Posted Image
Posted Image
Posted Image
Posted Image
:dsaf imi place fundalul la nebunie !!! foarte fain .am sa pun si eu poze cu al meu in functionare .@avengers : nu ramane in urma ? al meu fara conzii pe quart o lua de nebun cu vreo 5 min la zi inainte .dupa montare ramanea in urma cu 2 min /zi . acu am un cond fix si un trimer si un 3 zile a ramas cu 4 min in urma.maine il opresc, am sa mai misc de trimer si il pun iar in proba .
:aplauze
si
:aplauze
Pot spune ca e absolut original ceasul mai ales backgroundul, cat despre problematica versabilitatii afisarii si programarii lui pot fi rezolvate prin un "upgrade" la versiunea propusa de mine ( dau detalii daca mai intereseza pe cineva , dar zic eu ca fotografiile spun destule fiind un "mix" intre toate modurie fotografiate ) in curand cred ca voi finaliza si "baza" ca sa fie totul complet functional (pe probate ) desi schema electrica e ca un limbaj universal iar codul asm va fi inteles de cei care pricep ceva engleza; in rest un: PIC cateva piese si un cod susa absolut free ,cei mai experimentati pot interveni dupa bunul lor plac ...si este o varianta a lui Soubry Henk imbunatatita de la zero (vezi directionarile anterioare) .
:ewryt45w
Sa stii luke ca ma batea gandul sa fac si varianta propuse de tine. Mi se pare mult mai facila reglarea ceasului cu telecomanda si in plus are mai multe variante de afisare. Ce telecomanda ai folosit, pt ca am inteles ca trebuie una compatibila cu softul din PIC
Daca ai realizat cumva un cablaj la elicea ta (cu un soft), te rog frumos sa-l postezi.
Atasez fotografia cu background-ul folosit de mine.
http://www.google.ro/imgres?q=pcb+wallp ... :148,i:222
Atasez eu cablajul de la elicea ceasului realizat de mine, inclusiv de colegul @luke.
La mine NU vrea sa functioneze, poate esti tu mai norocos. :da
Am studiat cablajul de N ori, nu am vazut greseli, dar nu strica sa mai verifici si tu.
Cablaj Ceas POV - trasee.pdf
Cablaj Ceas POV - piese.pdf
