Vreau sa construiesc un ceas POV (Persistence Of Vision)
avengers
Mai jongleaza cu valorile condensatorului din osccilator si/sau rezistentele lui ,este doar un circuit oscilant si tu trebuie sa-l aduci la frecventa si factorul de umplere util , astfel incat transformatorul (circuitul rezonant) sa aiba un randament maxim .Fiecare bobina fizica realizataeste unica in felul ei in sensul ca nu au acelasi diametrunr. de spire etc. si asta influienteaza rezultatul (rezonanta)Personal am bobine cu care nu am reusit sa obtin rezultatemultumitoare desi oscilatorul era acelasi (ca montaj si componente)schimbam doar bobina primara sau secundara (cu sectiune sarmasau diametru suport diferit) si aveam alte rezultate .Acum poti face o modificare a bobinei primare , nu fizica binenteles ci electronica daca ai aprofundat fenomenul de inductieprin simpla conectare al unui condensator in paralel , valoarea o vei stabiliexperimental .Ideea este sa nu se incinga bobinele=pierderi si sa nu tiue adica randamentscazut .Succes.
  • Răspunsuri 185
  • luke
    50
  • GeoMar
    34
  • avengers
    27
  • MifTy
    9
Vizitator gabykorupt
Doar am dat rezistanta variabila la minim si consumul s-a redus la 0.5A, Problema mea a fost la fototranzistor, il pusesem invers :bataie. Deci... dupa atata timp, FUNCTIONEAZA! Tin sa va multumesc Dl. Luke, la vara, va astept cu o bere pe plaja, sau mai multe! Va multumesc foarte mult pentru explicatii, mi-ati fost de mare ajutor, multumesc!
  • 4 săptămâni mai târziu...
Binenteles, nu le-am pus mai devreme pentru ca nu am vrut sa fac dublu post. :101
Video:
http-~~-//youtu.be/eidWjO9S758
Si poze:
Posted Image
Posted Image
  • 2 luni mai târziu...
Sa stii luke ca ma batea gandul sa fac si varianta propuse de tine. Mi se pare mult mai facila reglarea ceasului cu telecomanda si in plus are mai multe variante de afisare. Ce telecomanda ai folosit, pt ca am inteles ca trebuie una compatibila cu softul din PICDaca ai realizat cumva un cablaj la elicea ta (cu un soft), te rog frumos sa-l postezi.Atasez fotografia cu background-ul folosit de mine.http://www.google.ro/imgres?q=pcb+wallp ... :148,i:222
Cu o intarziere de 2 ani, dar... am facut si eu cablajul :d are si piesele smd folosite de soubry. Nu l-am testat inca dar o sa o fac.
Cablaj.pdf
Cablaj+Piese.pdf
Piese.pdf
Editat de gabykorupt
  • 4 luni mai târziu...
Vizitator Eclipse
Buna seara,doresc sa ma apuc si eu de acest proiectel.Imi puteti oferi o sursa (site) de unde sa ma inspir de la schematic pana la codul hex?
Ceva diferit fata de domniile voastre la care m-am gandit ar fi alimentarea cu 2 baterii de ceas si un stabilizator de tensiune ,fara sa ma mai chinui cu alimentarea prin inductie magnetica (nu am  cupru nici macar de unde bobina o spira) si cred ca ar fi si mai facila o astfel de alimentare.Ce pareri aveti?
... m-am gandit ar fi alimentarea cu 2 baterii de ceas si un stabilizator de tensiune ,fara sa ma mai chinui cu alimentarea prin inductie magnetica (nu am  cupru nici macar de unde bobina o spira) si cred ca ar fi si mai facila o astfel de alimentare....
Nu cred ca este o alegere buna alimentarea din bateriii. Ai sa schimbi bateriile aproape zilnic.
Mai bine faci alimentarea tot prin inductie, parerea mea, nu este greu de realizat si nu iti trebuie multa sarma, o poti recupera din diverse bobine/trafuri/etc.
Gasesti in topic toate cele necesare realizarii "Ceasului POV".
Vizitator Eclipse
practic am nevoie doar odata o singura ora sa functioneze,cat este prezentarea licentei.De aceea alegeam aceasta metoda mai usoara.Am citit tot ce ati postat,dar nu am inteles toate lucrurile.Nu stiu un numar de spire fix ,fara poze din toate unghiurile nu imi dau seama cum s-ar realiza acest tip de alimentare,pentru ca m-am gandit ca un fir de cupru se va duce obligatoriu la vdd la microcontroler,alimentarea cooler-ului o fac cu 5v dar la microcontroller stabilizatorul de tensiune trebuie pus pe placa cu microcontroller si banuiesc ca firul de cupru se duce in stabilizator apoi la vdd la microcontroller,deci sunt in ceata tare de tot.
  • 3 săptămâni mai târziu...
Vizitator Eclipse
M-am apucat de treaba usor,usor.Cablajul pentru programator l-am facut cu circuit wizard deoarece in eagle la autorute se intercalau conexiuni.Aveam o parere mai buna despre eagle.(la o schema simpla,softu sa fie incapabil sa faca  rute cum trebuie este destul de nasol).
In circuit wizard am observat ca odata facut cablaju( il arata deja in oglinda) ,nu ii mai pot da mirror.(era necesar pentru piesele de sus).O sa mai caut pentru curiozitatea mea prin optiuni,poate nu am fost eu atent.Cam asta a iesit:
Posted Image
Posted ImagePosted ImagePosted Image
Am mai corectat eu cu un marker ce era in neregula si eu zic ca a iesit binisor.Sper sa il am mult timp de acum inainte.
Referitor la alimentarea prin inductie,poate cineva sa imi explice mai clar cum sta treaba?
Nu inteleg ceva,2 sarme scot afara de la primar.Acestea unde se leaga?la alimentarea motorului?(De unde isi ia motorul curent?pentru ca in cazul asta ar deveni consumator bobina si banuiesc ca nu ar mai avea putere motorul)
Vreau sa folosesc un cooler de pc,trebuie unul puternic sau sunt diferente intre ele (ma refer la tensiuni,curenti ).
  • 2 săptămâni mai târziu...
Apropo, ai reusit sa-l faci pe al tau sa functioneze?
Editat de luke
NU am reusit inca sa-l fac, nu am mai avut timp liber.
Poate iarna asta este ceva mai mult timp si am sa mai "bibilesc" la proiectele incepute, printre care si ceasul.
Îmi este interesant dacă la toţi a funcţionat aceste ceasuri, în majoritatea cazurilor acestea lucrează 5-10 minute şi se dereglează,după care trebuie să le opreşti şi să le porneşti din nou.
Ar fi pacat sa renunti la el ,doar in cazul in care vrei ceva mai spectaculos ...stim ca poti. :ewryt45w
Nu stiu exact despre alte relizari mai mult sau mai putin reusite de pe acest forum dar ce pot spune este ca poate functiona luni sau ani ...eu cel mai mult l-am tinut aproximativ 7 luni in lucru pana cand a devenit zgomotos datorita bucselor chinezesti ale motorului. Si recomand tuturor sa utilizeze un motor cu rulmenti de calitate pentru acest proiect (dupa cum am facut-o deja ) pentru a evita astfel de probleme ....mecanice dar impotante.
Transferul de energie de la sursa de alimentare la circuitul format din LED-uri se realizează în toate cazurile prin bobine sau sînt şi alte metode?
De obicei DA
Poti realiza transferul energiei si prin ceva perii->colector, ceva mai greu de realizat.
Transmisia energiei prin inductie este mai usor realizabila, 2 bobine, un stator si un rotor.
Daca poti realiza transmisia tensiunii de alimentare 5Vcc prin doua perii si 2 colectoare este ok, daca nu  -> inductia.
Sper sa nu vorbesc gresit.
