Vreau sa construiesc un ceas POV (Persistence Of Vision)
avengers
  • Răspunsuri 185
  • luke
    50
  • GeoMar
    34
  • avengers
    27
  • MifTy
    9
Salut. La defectul pe care il ai sunt de parere ca ai 2 probleme : ori nu ai 5v pe elice , ori unul sau mai multi tranzistori nu merg pe partea analogica. Cu partea cu tranzistori m-am confruntat si eu si era din cauza unui tranzistor smd bc848 la care uitasem sa lipesc baza. Deci eu zic sa verifici tranzistorii. Stima !!
Scuze. Am vazut ca ceasul este construit cu pic16f84 nu cu pic16f628. Deci ce am spus in postul anterior cade. Ramane sa verifici tot circuitul de la pinul integratului pana la ultimul led dupa partea analogica. Eu zic ca tranzistorul nu este de vina . Este tot PNP si BC-ul tau, eventual pune unul cu amplificare mai mare. Mai uita-te sa nu ai un scurt mic, un led pus invers, o piesa lipita la rece pe tot circuitul analogic . Stima!!
  • 2 săptămâni mai târziu...
Vizitator RoCR
....... sa fie oare de la BC328 (in loc de 2n4403 sau BC327) sa fie asta problema?
"Prietene" :nebunrau: sunteti multi pe aici ........Care este diferenta dintre un tranzistor PNP si unul NPN ?
Si ai doar unul in schema aceea :sparge: eu ma intrebam de ce nu ma inteleg cu interlocutorii mei .....pai e simplu .... http://www.image.micros.com.pl/_dane_te ... tbc327.pdf .
Succese.
luke te rog eu nu fi badaran , ok ?
shakalu_76 : nu am 5 V dupa punte , am 4,14v in digital iar cand schimb pe analog am 3,14 volti ..... am dat 180-190 de spire pe stator cu sarma cred ca de 0,25 - 0,3 si pe rotor 150-160 sa mai scad din spirele de pe stator ?
"Badaranul" ... spune ca raportul primar secundar nu e bun ( ca numar de spire ) incearca sa montezi un condensator in paralel cu bobina pimara de ...sa zicem ;100 nf..... si observa daca creste curentul indus in secundar dupa care modifici factorul de umplere / frecventa pana la rezonanta maxima a circuitului dumitale.
1. Verifica corectitudinea traseelor pin4 ( MCLR) si pin3 (RA4) si a componentelor din acel circuit ( tranzistorul ) ....asta daca e varianta care cred eu .In mod normal nu trebuie sa se aprinda nici un led fara microcontroler ; cu el se aprind cum trebuie daca l-ai programat bine.2. Renunta la dioda din sursa FET-ului cateodata face mai mult rau .Numai bine.
Vizitator gabykorupt
Va multumesc pentru raspuns. Este varianta care credeti dvs. Am inlaturat dioda si am relipit tranzistorul (l-as fi schimbat dar nu am avut altul, o sa trag o fuga maine la magazin). Rezistenta dintre pinii 3 si 4 este de 14.8, adica cat ar fi trebuit, nu? Dupa ce am "bibilit" tranzistorul se pare ca fara microcontroler nu mai stau led-urile acelea aprinse, dupa ce il bag, palpaie cam 5 dintre cele de sus pentru cam o secunda, dupa care nu se mai intampla nimic. La pinul 4 am cam 3.7V, sa fie asta problema? Si nu prea sunt sigur de fototranzistorul pe care l-am cumparat:
Posted Image
Tin sa precizez ca nu i-am montat si pe cei de mode/time, pentru ca nu sunt sigur daca chiar l-am ales bine. Microcontrolerul l-am sters, scris, verificat, programul a zis ca totul e ok, multumesc inca odata, numai bine.
Mai insista pe partea optica ( comleteaz-o cu tot ce trebuie ) cauta fototranzintori/diode protejate la lumina solara(inchise la culoare fiind special proiectate pentru astfel de aplicatii) gen cele folosite in VCR de exemplu , pe care le poti gasi usor prin talcioc cu tot cu placa .
Pe pinii 5/14 trebuie sa ai 5v cc ....mai ai de bibilit dar pe drumul cel bun.
download/file.php?id=40772&mode=view ceva de genul.
Numai bine.
  • 2 luni mai târziu...
Incep sa fac progrese... Dar tot nu e bine, am ajuns intr-un punct (video) in care imi arata 12:00 pentru scurte momente fractiuni de secunda), asta doar cand ii intrerup alimentarea pentru scurt timp, care are putea fi cauza? Tot de la fototranzistor?
http-~~-//www.youtube.com/watch?v=wRf4UTYMxKw
Simt ca asa se uita si ceasul la mine :92
Combinata ; asi zice ca e de la motor insemnand ca nu ai numarul de rotatii necesare dar poate fi si de la alimentarea insuficienta a elicei cu acelasi efect . Nu-mi dau seama din video ;elicea trebuie sa se invarta cu cel putin 1500-2000 de rotatii pe min. ca sa funtioneze totul ok. Vezi consumul global : elice , airtransformer + motor sa nu depaseasca 1,2A maxim asta ca sa vezi ca functioneaza dupa care il scazi consumand mai putin in toate etajele montajului.
Mai ai foarte putin pana la finalizare nu te da batut.
Numai bine.
Va multumesc mult pentru incurajare si mai ales pentru eforul de a ma ajuta, consumul meu depaseste 1.2, este cuprins intre 1.34-1.45. Ce pot face sa consum mai putin? :jytuiyu
Daca ai acelasi consum si cu motorul oprit (deconectat) ai probleme cu circuitulrezonant al transformatorului ,cu asta am avut si eu batai de capin sensul ca :ciuda: nu reuseam sa-l fac sa funtioneze corect fara tiueli si bobine incinse mai mult de 30 minute .Dupa cum vad eu problema ta, elicea e buna optic aliniat (daca nuera ok aveai o flicareala urmata de intruperi aleatorii fara o imagine clara) nu stiu in ce stadiu esti cu alimentarea daca se incalzesc bobinele (primarul deregula) daca se aude un tiuit in momentul in care lucreaza transformatorul mai insista pe partea astaverifica componentele din circuit si calitatea lor.Succes.P.S : Incearca sa centrezi mai bine elicea , ledul din mijloc(ultimul) nu trebuie sa ocileze deloc in jurul axei sale .
Partea de alimentare am facut-o pe pcb, fara motor pornit consuma 1A, primarul se incinge destul de tare si piuitul este si el prezent, timerul si tranzistorul sunt noi, rezistentele sunt bune masurandu-le, ramane condensatorul, o sa il schimb sa vad.Multumesc
Alimentare.pdf
