Vizitator alexander92 Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Sunt incepator in acest domeniu si mi-a scapat grabindu-ma sa scriu. Acum nu stiu in pe ce directie sa merg, softul l-am rescris, picul e ok, il citeste, pot scrie, tensiunea pe el nu depaseste 5 asa cum trebuie. In realizarea montajului am respectat schema.. Link spre comentariu
luke Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Uite care e ideea : daca ai un receptor infrarosu TSOP 31238 (38khz si nu 36) ala va reactiona la comanda ta din telecomanda (infrarosu, de ex. flash led pe un televizor la o telecomanda pe alta frecventa ) dar nu va da niciodata comanda (trenul de impusuri /codul) mai departe(e ca si cum pe tine te chema gigel si unul striga vasile, il auzi dar nu raspunzi ) ... si iau de buna spusele tale de mai sus in sensul ca totul e ok si nu functioneaza ; vezi tu transformatorul ala e un circuit rezonant care trebuie foarte bine pus la punct ca sa aiba un randament satisfacator ( si asa e destul de mic) din acest motiv am sugerat schema cu 555 mai usor de ajustat in cazul unui rezultat negativ ( sa zicem ca castigi experienta lucrand cu ea ) dupa care construiai montajul cu pic care are o frecventa fixa de lucru particularizata si un factor de umplere fix dat de hex-ul din pic ( deci no mistake) cam greu de obtinut daca nu ai bobinele repective (ale lui Soubry). Numai bine. Link spre comentariu
Vizitator alexander92 Postat Aprilie 26, 2013 Partajează Postat Aprilie 26, 2013 Mersi de indicatii, o sa merg sa inlocuiesc TSOPul cu altul de 36 de KHz. Link spre comentariu
Vizitator alexander92 Postat Mai 9, 2013 Partajează Postat Mai 9, 2013 Am schimbat TSOP-ul cu unul de 36KHz si nimic. :| chiar nu stiu ce ar putea fi. Link spre comentariu
luke Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 In stand by trebuie sa ai o tensiune indusa in secundarul transformatorului rotativ , elicea este alimentata cu o tensiune mai mica decat cea de lucru .Asta in cazul in care baza e facuta corect si picul programat bine .Verifica daca ai tensiune dupa redresare filtrare ( pe elice ) si ne spui cam care este acea tensiune . Link spre comentariu
Vizitator gabykorupt Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Partea din dreapta din schema cu 555, cea cu puntea redresoare, trebuie montata pe elice? Link spre comentariu
luke Postat Mai 10, 2013 Partajează Postat Mai 10, 2013 Reprezinta partea de alimentare a montajului final/elice .Logic nu? Link spre comentariu
Vizitator gabykorupt Postat Mai 22, 2013 Partajează Postat Mai 22, 2013 Bun... am alta problema... dupa punte am 0.15V :( si rezistenta de 120 se incalzeste, cam mult.. Link spre comentariu
cristi7521 Postat Iunie 26, 2013 Partajează Postat Iunie 26, 2013 La schema de aici http://propellerclock.uw.hu/ se foloseste telecomanda RC5, dar la ce taste raspunde ceasul ?(am deja telecomanda). Are mai multe moduri de afisare? Daca da, cum se trece pe modul analogic? Link spre comentariu
luke Postat August 27, 2013 Partajează Postat August 27, 2013 O mare susa de inspiratie :http://www.hobbielektronika.hu/forum/topic_180.html?pg=0 Link spre comentariu
Vizitator gabykorupt Postat Septembrie 17, 2013 Partajează Postat Septembrie 17, 2013 M-am reapucat de "treaba" si pana acum am asa: E pentru prima oara cand incerc "chestia" cu hartia foto, fierul de calcat si clorura ferica... sper sa reusesc sa il duc la capat de data asta... Link spre comentariu
Vizitator RoCR Postat Septembrie 25, 2013 Partajează Postat Septembrie 25, 2013 Salutare sunt nou pe aici , as dori si eu sa fac acest ceas POV , am citit si as dori sa-l fac pe cel de aici http://home.epix.net/~otisrci/clock.html , numai ca as dori sa-i schimb parte cu motorul sa folosesc tehnica de aici http://propellerclock.soubry.net/ referitoare la motor si alimentare placi cu cei 5 v numai ca nu inteleg unde vin IR-urile emiter si receptorul PCB-urile se vad prost ma poate ajuta cineva cu niste PCB-uri "eliciei" (cablajul si piese) , astept un raspuns Link spre comentariu
shakalu_76 Postat Octombrie 10, 2013 Partajează Postat Octombrie 10, 2013 Salutare sunt nou pe aici , as dori si eu sa fac acest ceas POV , am citit si as dori sa-l fac pe cel de aici http://home.epix.net/~otisrci/clock.html , numai ca as dori sa-i schimb parte cu motorul sa folosesc tehnica de aici http://propellerclock.soubry.net/ referitoare la motor si alimentare placi cu cei 5 v numai ca nu inteleg unde vin IR-urile emiter si receptorul PCB-urile se vad prost ma poate ajuta cineva cu niste PCB-uri "eliciei" (cablajul si piese) , astept un raspuns Asteapta putin si o sa pun pe forum tot ce se poate despre acest ceas. Ma refer la poze cu realizari, cablaje la scara 1:1, soft hex, detalii constructie Motor, ce fel de ventilator am folosit, ce sarma, cum se centreaza si unde vin ledurile pozitionate si ce telecomanda am folosit. Stima pentru toti participantii la acest proiect. Link spre comentariu
Vizitator RoCR Postat Octombrie 20, 2013 Partajează Postat Octombrie 20, 2013 ar fi super .... astept Link spre comentariu
Vizitator RoCR Postat Noiembrie 7, 2013 Partajează Postat Noiembrie 7, 2013 Salutare am reusit sa realizez si eu acest ceas POV (http://home.epix.net/~otisrci/clock.html doar elicea , partea de alimentare am folosita pe cea data de luke ) o sa revin cu poze , am o singura problema pe ceasul analog nu mi se aprind ledurile de la jumatate (cam 4-5 leduri sunt, o sa revin cu poza) , cel digital e ok sa fie oare de la BC328 (in loc de 2n4403 sau BC327) sa fie asta problema? Link spre comentariu
