Sistem audio 5.1 Homemade cu TDA7294
paradisio90210
Dupa ce am realizat un montaj de amplificator cu TDA2050.am fost multumit,apoi am realizat unul cu TDA7296,care m-a facut sa uit de TDA2050,apoi studiind datasheetul,am observat ca schema este aceeasi pentru TDA7296 care scoate rms30w si TDA7294 care scoate 70w rms,pinout-ul este identic,difera doar tensiunea de alimentare si intensitatea ei,TDA7294 fiind finalii de la LOGITECH 5500 Z,de care am ramas impresonat(550w rms,dar nu stiu cum,alimentat de la un transformator toroidal de 400w....???in fine)am decis sa construiesc de la 0 un 5.1/7.1(inca ma decid),sistem alimentat de un transformator cu priza mediana de 1000w,ca sa scot maximul,pentru iesiri am sa folosesc cate un TDA7294,inca ma decid daca am sa fac punte de redresare si filtrare pentru fiecare separat sau fac una singura pentru canalele de boxe si alta pentru amplificatorul de subwoofer,deoarece acolo am sa folosesc 2xTDA7294 in bridge!Intrebarile mele sunt:1.Cu ce ar trebui sa incep?Cu achizitionarea unui difuzor de bass si fabricarea transformatorului,sa-i calculez si construiesc incinta,iar apoi sa imi caut loc de poztionare pentru amplificatoare sa le proiectez si construiesc?2.Sa il fac 5.1 sau 7.1?...componentele pentru 5.1(toate)+5 tweetere la 100w,am gasit pe net la 180ron,eu zic ca se merita,dar pentru 7.1 se modifica partial proiectul,deoarece imi trebuie o alimentare mai puternica.3.Care din scheme sa le folosesc,pentru ca iarasi se modifica alimentarea?P.S.:Mentionez ca este un proiect de o luna doua,trei,dar trebuie sa iasa cat mai perfect,pentru ca am sa investesc bani si munca si scopul este apropierea de perfectiune si o superioritate in fata LOGITECH Z5500!Astept parerile specialistilor CU O GANDIRE POZITIVA!Multumesc! icon_jook
  • Răspunsuri 16
  • paradisio90210
    9
  • Marian
  • Th3_uN1Qu3
  • George
5.1, nu are rost sa te complici cu mai mult. Pentru alimentare ajunge o punte de 30A la toata jucaria, prinsa pe radiator. Sau daca nu vrei sa'i pui radiator pui 2 punti in paralel. In rest as face pe module, daca te plictisesti de ele sa le poti vinde pe bucati... Adica condensatori si radiatoare separate pt fiecare modul.Si da, e o idee buna sa iti alegi difuzorul inainte sa iti faci amplificatorul. Cat spatiu ai disponibil pentru incinta? Spatiul este primul considerent la care trebuie sa te gandesti la alegerea difuzorului. Exista difuzoare de bas bune si ieftine dar cer incinta mare ca sa coboare bine in frecventa.
Aici m-am plafonat,pentru ca nu stiu ce difuzor sa aleg,as dori unul care sa coboare mult,iar incinta o sa fie destul de mare avand in vedere ca trebuie sa incapa in ea si transformatorul de 1000w si amplificatoarele,problema e ca nu stiu pe ce tip de incinta ar trebui sa ma axez!Momentan detin un difuzor de bass(busit,o sa-l rebobinez daca as putea sa cladesc sistemul pe el)are doua bobine de 4 ohm pe care am sa le inseriez ca sa fie 8 ohm,in datasheet http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... Xqwvzw.pdf la sectiunea BRIDGE,scrie ca puterea in w este pe 8 ohm-la VS+-25V 150W,iar pe 16 ohm-la VS+-35V este 170w,se incadreaza difuzorul acesta,desi scrie pe el 1200w 50-350w(nici nu stiu dupa care sa ma iau) la un modul de amplificare BRIDGE 2XTDA7294?si daca da,ce incinta mi-ati recomanda pentru a scoate maximul?
Caracteristicile sale sunt(din ce am gasit pe net,si nu stiu cat sunt de reale):
10" subwoofer with dual 4-ohm voice coils
Aramid fiber-reinforced IMPP cone
3-layer urethane and fiber-woven radial surround
stamped steel basket
switchable to 8-ohm or 2-ohm impedance configuration
power range: 50-350 watts RMS (175 watts RMS per coil)
peak power handling: 1,200 watts
frequency response: 20-450 Hz
sensitivity: 90 dB
top-mount depth: 5-5/8"
sealed box volume: 0.65-1.25 cubic feet
ported box volume: 0.9-1.55 cubic feet
http://www3.zippyshare.com/v/91765506/file.html
http://www3.zippyshare.com/v/34797393/file.html
http://www3.zippyshare.com/v/15253039/file.html
Are 350w rms difuzorul Pioneer de care vorbesti. Ar merge pe 2 tda7294 in punte, dar numai cu bobinele legate in serie. Ai grija la cine il rebobinezi fiindca am vazut multe difuzoare care dupa ce au fost rebobinate nu s-au mai auzit la fel de bine.
Are 350w rms difuzorul Pioneer de care vorbesti. Ar merge pe 2 tda7294 in punte, dar numai cu bobinele legate in serie. Ai grija la cine il rebobinezi fiindca am vazut multe difuzoare care dupa ce au fost rebobinate nu s-au mai auzit la fel de bine.Uite in pdf-ul de mai jos mai multe scheme de boxe recomandate de producator.
Mersi,cum ar fi mai bine,sealed,ported,sau bandpass?pentru un bass cu rezonanta?Eu la Genius aveam bandpass..cred?si eram foarte multumit.....dar cer parerea specialistilor,adica voua!
...apoi studiind datasheetul,am observat ca schema este aceeasi pentru TDA7296 care scoate rms30w si TDA7294 care scoate 70w rms,pinout-ul este identic...
Mai @paradisio90210 esti un fenomen, pe cuvant daca nu, ia mai zi o data cine ti-a atras atentia pe o alta tema a ta ca TDA7294 e la fel cu TDA7296 la Pin-out? nici tu si nici alti colegi nu s-au uitat in datasheet cu atentie la acest detaliu asadar as aprecia daca nu ti-ai asuma merite necuvenite, tu habar nu aveai de chestia asta pana nu am specificat eu la acea tema ca poti folosi cablajele la amandoua :sparge: Pe de alta parte, tu incepi proiect dupa proiect si nu finisezi niciunul, esti la un nivel destul de scazut in electronica cu mare ajutor din partea colegilor forumisti reusesti cate ceva si apoi vrei si mai mult, vrei cu tot dinadinsul sa sari peste pasi importanti, e problema ta, probabil dupa ce lucri putin si la asta mai tarziu te trezesti ca vrei sa faci amplif de cine stie cate sute de vaci :rade: 5.1, 7.1 'N'.1, n-am sa inteleg niciodata pasiunea pentru aemenea porcarii de sisteme audio de unde nu intelegi decat BAU BAU din difu de bass, si...si cam atat ca nu se pune problema sa ai o auditie de calitate, eu unul nu pun accentul pe bass la muzica dar in fine fiecare cu ce ii place, si ca sa fiu ON, 7.1?? pentru ce? tot ce auzi in sistemul stereo de la PC o sa auzi la fel si in indiferent cati sateliti adaugi, placa audio de la PC doar imparte semnalul stereo la fiecare canal in plus in functie de cate dispune insa nu modifica cu nimic acest sunet, asadar 5.1 este mai mult decat suficient ( dupa parerea mea tot mult ).Inainte de toate iti faci boxele, atat satelitii cat si bass-ul ( pe care nu-ti recomand in nici un caz sa il faci dintr-un dif rebobinat ), vrei sistem bun dai bani si-ti cumperi un dif de calitate, apoi in functie de impenanta difului de bass te vei decide si ce alimentare ii trebuie la modulul de TDA-uri in punte, apoi in functie de ce sateliti ai poti alege si ceea ce ii va comanda si stiind astfel ce tensiuni au nevoie amplifurile de la sateliti stii si ce traf sa faci, daca ai deja traful atunci trebuie sa alegi modulele astfel incat sa poata fi alimentate de el.Avand in vedere faptul ca alimentarea bass-ului va diferi de cea pentru sateliti vei avea nevoie de minim 2 punti redresoare si 4 conzi de filtrare bine dimensionati, si faci o sursa pentru bass si avand in vede ca pui 2 TDA-uri in punte aici este suficienta o punte in linie de 10A pusa pe un radiator, iar pentru sateliti una ceva mai mare ( pentru ca va alimenta 5 module ) fixata pe acelasi radiator.
Eu recomand bassreflex (adica ported).
Prietenul meu george_ct,caruia ii multumesc,m-a ajutat la calcularea transformatorului,avand in vedere ca tensiunea creste dupa punte de 1.4 ori fata de cea de dinainte,m-a invatat ca w sunt tensiunea x amperii,iar transformatorul va fi 2x25v 10 A-500W,2X18v 6A-216W pentru 5.1,daca fac o singura punte de filtrare pentru cele 5 module imi trebuie 2x35000uf,sau daca fac separat imi trebuie 2x7000uf,da Marian,tu mi-ai spus,insa am studiat si eu impreuna cu colegul dupa ce mi-ai dat ideea!De ce crezi ca nu ar merge rebobinat,eu am un prieten ce lucreaza la reprezentanta Ground Zero,si mi-a zis ca ma ajuta sa imi rebobinez difuzorul la persoana care le rebobineaza si lor,deci ar trebui sa iasa bine,daca e rebobinat de cineva experimentat!parerea mea.Apoi m-am gandit la incinta,am sa fac o incinta pentru difuzorul de bass,si separat o camera in aceeasi incinta pentru transformator si amplificatoare,ca sa protejez cat mai mult amplificatoarele,la Genius amplificatoarele erau in incinta de bass.Va trebui sa caut ceva solutie de lipit condensatorii pe placa sa nu se desprinda la vibratii!Eventual sa pun si 1,2 coolere,activate printr-un termistor!
Daca incinta este bass reflex atunci e chiar recomandat sa lasi amplificatoarele in incinta - aerul miscat de difuzor le raceste. In cazul asta poti sa scapi de ventilator, daca radiatoarele au dimensiuni corespunzatoare.
@paradisio90210 ca sa intelegi tu putin de ce creste tensiunea trebuie sa intelegi forma curentului alternativ de la retea care este sinus ca in imaginea de mai jos:
Posted Image
O explicatie simplificata ar fi ca faza urca peste si coboara sub potentialul 0 care este nulul, de atatea ori pe secunda cat este frecventa de lucru, in cazul retelei noastre 50Hz ( cu aproximatie ), adica de 50 de ori pe secunda in acest caz, ei bine unda asta are 2 valori ale potentialului fata de nul, Vef-Tensiunea efectiva si Vpp-Tensiunea la varful sinusoidei care este de 1,41 ori mai mare decat cea efectiva ( radical din 2 ), postez o alta imagine mai jos pentru a ilustra acest aspect:
Posted Image
Peak amplitude este Vpp, adica tensiunea de varf a sinusoidei, iar RMS amplitude este valoarea efectiva a tensiunii, la iesirea dintr-un traf multimetrul vede aceasta valoare efectiva ( rms amplitude din acea imagine ), dupa redresare sinusoida isi va pierde portiunea de cursa de sub potentialul nulului numindu-se ca s-a transformat in curent continuu, adica si anume cam asa:
Posted Image
Acum desi acesta se poate numi curent continuu si in consecinta poate alimenta un circuit electronic exista totusi ceva probleme, tensiunea imediat dupa diode fara condensator este chiar mai mica decat ceea ce da traful si asta deoarece diodele au nevoie de aproximativ 0,65-0,70V pentru a conduce, in puntea redresoare vor conduce cate 2 diode simultan astfel incat tensiunea de dupa diode va fi cu aproximativ 1,4V mai mica decat ce da traful, apoi dupa cum se poate vedea exista acele spatii ( gap ) intre varfurile de unda, acestea vor fi percepute de circuitele ce se vor alimenta cu acest curent ca si zgomot de retea, la amplificatoare spre exemplu asta se traduce printr-un brum accentuat si nedorit in difuzoare, pentru asta se foloseste insa condensatorul electrolitic de filtrare ( bypass ), el umple acele spatii incarcandu-se pe semiperioada cat forma de unda creste, si eliberandu-si energia atunci cand unda coboara, tensiunea continua astfel filtrata va arata ca o linie aproximativ continua in functie de capacitatea condensatorului, acesta va egaliza tensiunea efectiva cu tensiunea de varf, acesta este deci motivul pentru care tensiunea dupa condensatorul de filtrare este mai mare, insa in realitate nu este exact cu 1,41 mai mare decat cea de la traf si asta deoarece trebuie sa se ia in calcul caderea de tensiune de pe diode, spre exemplu daca ai un traf care iti da 20Vca la iesirea sa, ca sa afli cat vei avea dupa condensatorul de filtrare intai scazi din acesti 20V 1,4 pentru diodele din punte si ramai cu 18,6, pe acestia ii inmultesti cu 1,41 si obtii tensiunea continua ce va rezulta dupa condensator: 26,2, daca s-ar fi facut calculul doar inmultind pe cei 20V de la traf cu 1,41 ai fi obtinut teoretic 28,2, si practic aveai cu 2V mai putin, te-ai fi intrebat nedumerit care-i motivul. la valorile mici de tensiune este util sa se tina cont de acest factor, cand insa se vorbeste de mai multe zeci de volti pe iesirea trafului cei 1,4 papati de diode nu vor mai constitui o diferenta importanta.
Acum cu speranta ca ceva ti-a intrat in cap si ai mai invatat ceva nou, tre sa te intreb 2 lucruri ( si corecteaza-ma daca gresesc ):
-Basul il vei face cu 2xTDA7294 in punte pentru sarcina de 8 Ohm, corect?
-Satelitii cu cate un TDA2050?
-Bass-ul il voi face cu 2xTDA7294 in punte pentru sarcina de 8 Ohm!
-Satelitii cu cate un TDA7294 pentru sarcina de 8ohm!(sau 4ohm,nu stiu cum ar fi mai bine)
Da-mi o idee,cum ar fi ma bine sa fac amplificatoarele:
-pe module,fiecare cu puntea lui de filtrare si redresare,sau o singura punte de filtrare si redresare pentru 5xTDA7294
-Iar pentru 2xTDA7294(bridge-bass),in mod sigur va avea puntea sa separata de filtrare si redresare
Si acum astea fiind spuse,am inteles de la colegul George_ct ca pentru 5xTDA7294,am nevoie daca fac o singura punte de filtrare si redresare de 35000uf pe ramura,adica 70000uf per total,sau daca fac punti independente atunci am nevoie de 7000uf pe ramura adica 14000uf per total si cate o punte-6a800v-linie pentru fiecare modul,iar la modulul de bass 2xTDA7294 imi trebuie 22000uf pe ramura,adica 44000uf per total si o punte-25a200v!
1.-Puntea de redresare si filtrare sa o fac pe module sau una singura care sa alimenteze toate cele 5 module?
2.-Atunci transformatorul ramane 2x25V 10 A-500W-5XTDA7294,2X18V 6A-216W-2XTDA7294?sau trebuie recalculat??
3.-M-am gandit sa fac toata partea de amplificare,alimentare,etc.,intr-o carcasa si apoi fire catre sateliti si subwoofer,dar din cate imi spui tu este mai bine sa o fac in incinta iar pentru asta am nevoie sa aflu volumul total al amplificatoarelor,transformatorului si ce mai e pe acolo,si sa imi fac o incinta din volumul careia scazut volumul acesta sa imi rezulte volumul specificat de producator!?
4.-Ce sateliti sa folosesc,pe 4 sau pe 8 ohm?
5.-Ce volum al incintei de bass sa o folosesc,am mai sus o imagine,cu recomandarile producatorului,care prezinta 3 valori de incinta,pe care sa ma axez?
6.-Daca primeste semnal 5.1 din placa de sunet,independent pentru fiecare canal,mai am nevoie de preamplificare,corector de ton,filtru de banda,etc.sau reglajele se pot face direct din meniul de configurare al placii de sunet??....si daca am nevoie.de ce anume am nevoie?!
Aici e PDF-ul,pentru cei care vor sa ma corecteze la partea de alimentare!!!
http://www9.zippyshare.com/v/79995918/file.html
Din ce am citit despre Logitech Z5500,caracteristicile sale sunt:
Tip sistem-5.1, Putere RMS (W)-505, Sateliti-5, Putere PMPO (W)-1000,
Banda de frecventa-33 - 20000 Hz
Putere satelit RMS (W):
4 x 62 (spate + fata)
1 x 69 (central)
Amplificare Integrata
Subwoofer-188 W
Distorsiuni (dB)-93.5
Impedanta-8 ohmi
Altele:
Amplificator: Ultra-linear, de mare putere analog
Decodoare: Dolby Digital, DTS, si DTS, 96/24 soundtracks
Dolby Pro Logic II
Formate digitale: Dolby Digital, DTS 96/24 , PCM
Digital Sound Touch
Decodoarele pot fi facute electronic,sau fac parte din soft???intreb asta pentru ca trebuie sa proiectez toate "accesorile" de care mai am nevoie,inainte de a demara proiectul!
Hai sa o luam pe rand, intai traful care va fi unul facut pe comanda si care va trebui sa fie cam asa:-Pentru modulul de bass constand din 2xTDA7294 in punte pe sarcina de 8 Ohm vei avea alimentarea in continuu de +/-25Vcc, ceea ce inseamna ca iesirile trafului pentru acest scop ar trebui sa fie de 2x19Vca, se poate insa rotunji la 2x20Vca pentru a compensa caderile inevitabile de tensiune la volum ridicat, ei bine puterea estimata de iesire aici va fi de aproximativ 150W, puterea sursei ce-l alimenteaza insa va trebui sa fie deci de minim 230W pentru un singur modul ( asa cum inteleg ca este cazul aici ), preferabil 250, asta inseamna un curent prin bobinele de 2x20Vca in valoare de I=P/V=250W/(2X20V)=250/40=6A.Pentru cele 5 module de 7294 mono in sarcina de 8 Ohm ( este preferabil asa ), alimentarile in curent continuu vor trebui sa fie de +/-35Vcc, ceea ce se traduce prin 2X26Vca la iesirea trafului ( a se observa ca am tinut cont de caderea de tensiune pe puntea redresoare ), avand in vedere ca puterea estimata la varianta mono este de 70W, puterea total estimata a celor 5 module va fi de 350W, iar puterea sursei care le va alimenta va trebui sa fie de minim 550W, preferabil 600, si in consecinta curentul prin infasurarile de 2X26Vca va fi I=P/V=600/52=11,5A.Asadar concluzia este ca traful pe care il vei comanda va trebui sa aibe 2 seturi de iesiri dupa cum urmeaza:-2X20Vca 6A-2x26Vca 11AAlimentarea pentru aceste module o faci dupa cum urmeaza:-La cel de bass o punte de 10A din aia in linie pusa pe un radiator, urmata de cate 1 condensator de 10.000u/63V pe fiecare ramura si in paralel pe cei mari cate unul de 100n.-La cele 5 module pentru sateliti pui o punte de 25A din aia patrata cu exterior metalic de asemenea fixata pe radiator ( acelasi radiator cu cea de 10A este ok ), urmata de cate 2 condensatori de 10.000u/63V pe fiecare ramura ( 20.000u pe ramura este arhisuficient-poate chiar prea mult- pentru tda-urile astea ), si de asemenea cate un cond de 100n pe fiecare ramura si aici. In caz ca nu s-a inteles pana acum faci si la sateliti doar 1 singura sursa de la care pleci cu cabluri pentru fiecare modul in parte.In alta ordine de idei, sistemul asa cum si alt coleg a specificat este de preferat sa il realizezi pe module din mai multe considerente printre care si PCB-uri mai simplu de realizat si eventual depanat, posibilitatea de ce nu a comercializarii lor individuale, etc.Eu as face o carcasa separata pentru modulele de amplificatoare cu traf sursa si tot, care sa fie ventilata fortat ( adicatelea ventilator, dar vroiam sa evit repetitia ), pe carcasa vei avea un panou cu mufele de IN, OUT si toate cele de la care sa pleci cu cabluri catre incinte fie ele woofer sau sateliti ( care sateliti tot de 8 Ohm sa fie asa cum am sugerat si mai sus ).Bafta.
Pana aici am inteles tot cu exceptia unui singur lucru,condensatorii de 100nf,daca te uiti pe schema am doi,cate unul intre Vs+ si Gnd,si Vs- si Gnd,mai este nevoie de ei pe puntea de filtrare?In schema acesti condensatori sunt C7 si C9.Transformatorul ar fi -2X20Vca 6A -240w pentru 2xTDA7294-2x26Vca 11A-572W pentru 5xTDA7294Din cate am inteles 1 TDA7294 ca sa scoata 70w are nevoie de o alimentare de 2x70w adica 140w.Si atunci 240w+572w egal 812w pe alimentare,iar puterea pe care o scoate sistemul ar fi 812w/2,adica 406w!!Corect sau gresit?Asa m-am gandit si eu,totul intr-o carcasa ventilata fortat cu ventilatoare actionate de un modul cu senzor de temperatura.Insa ce am intrebat si nu am primit niciun raspuns este:1.-Care din volumul incintei de bass dupa specificatiile producatorului sa o folosesc!(Recomandata,Minim sau Maxim)2.-Am nevoie de corector,preamplificator,filtru de banda,etc.?
@paradisio90210 asa ca ideie de a te corecta pe viitor nu mai cita integral postari asa lungi cum a fost a mea, nu este cazul.
Acum sa revenim la oile noastre cum s-ar zice, asa cum am zis mai sus condensatorii de filtraj au ca rol umplerea acelor gap-uri ( spatii ) intre varfurile de unda, ei astfel se spune ca amortizeaza aceste oscilatii, insa nu intotdeauna se descurca ok acesti condensatori electrolitici de valori mari in banda superioara de frecventa si pentru asta se pun conzii de 100n care fac un bypass catre masa a zgomotului de frecvente inalte, acum stiind acestea este de asemenea bine de stiut si faptul ca si anume insasi cablurile care fac conexiunea intre placa sursei si placa modulului de 7294 pot actiona in sine ca un soi de inductanta astfel se poate introduce oarece zgomot pe fundal ( oscilatii parazite ), de aceea pe fiecare modul de amplificator se necesita cate un cond de sa zicem 2200u pe fiecare ramura de alimentare ( pusi cat mai aproape de TDA ) si in paralel pe ei si cate un 100n.
Referitor la volumul incintei acustice, pai nu degeaba exista o varianta recomandata, deci logic ca pe aia as alege-o.
Este ok sa ii pui si corector de ton in cazul in care sursa de semnal este si alta in afara de PC, care corector de ton logic ca va fi cu un operational si deci se poate folosi in acelasi timp si ca preamplificator suplimentar de semnal setand amplificarea la o valoare dorita, apoi bineinteles ca este cazul sa ai filtre pentru fiecare canal, la bass unul care sa limiteze banda in partea inferioara ( sa zicem la aproximativ 100Hz in jos ), iar la sateliti depinde ce difuri pui pe incinte, daca folosesti difuri de medii atunci logic filtru care sa limiteze banda de pe la 1Khz in sus, si asta se poate realiza cu filtrele active care seteaza banda inaintea intrarii in modulul de amplificare sau filtre pasive care se monteaza in boxe, chiar inainte de difuzor, depinde ce preferi.
Sa inteleg ca C6 si C8 care pe schema sunt 1000uf,trebuie inlocuiti cu 2200uf?Si atunci daca am C7 si C9 de 100nF,mai pun in paralel pe condensatorii de filtrare cate unul de 100nF,sau mai bine ii pun pe acestia de 200nF?!Cum e mai bine?Daca isi face treaba bine softul modat al placii de sunet,si atata timp cat semnalul nu vine din alta parte nu as avea nevoie nici de preamplificator nici de corector(desi am niste operatonale yg4588,pe care le-as putea folosi).OK,am sa fac asa,am sa aleg incinta recomandata,iar restul intr-o carcasa HOME MADE,pe care am sa o realizez dintr-un fund de MDF sau PAL,si restul o combinatie de fibra de sticla cu plexiglass si leduri,inauntru totul aranjat simetric si optic,toate firele pe culori,nu vad ce dezavantaje sa aiba o carcasa facuta din fibra de sticla si plexiglass deasupra,atata timp cat voi avea radiatoare puternice si ventilatoare,iar placa din spate unde vor veni mufele.de in si out,gravate frumos,carcasa,chituita,vopsita si lacuita,iar toate cablurile care vor face legatura intre mufele de intrari si iesiri vor fi ecranate,special pentru asa ceva,si totul cu mufe!
