Problemă cu Multimetrul V561
iuli10
Am un multimetru tip V561, iar atunci când îl pornesc apar pe display cifrele "-888" sau "-1" după care dispar încet. Revenind cu comutatorul in pozitia "Oprit" cifrele reapar, iar la scurt timp dispar iarăşi.Cum pot rezolva această problemă?Are cineva schema sau instrucţiunile în româneşte? (că din cartea scrisă în poloneză nu înţeleg nimic).
Posted Image
Posted Image
Posted Image
  • Răspunsuri 13
  • validae
  • iuli10
  • franzm
  • cirip
vezi ca are schema in colectia Tehnium, din pacate nu stiu ce numar exact.Oricum colectia este la dispozitia oricui in format electronic pe siteul -romania inedit.3xforum.ro - Mai usor il gasesti pe Elektrotanya sub numele Meratronik V561.Oricum, defectul pe care-l descrii pare sa fie din integratul specializat gen ICL7107pe care l-ai bubuit accidental prin supratensiune.Ceva similar am patit si eu la vre-odoua aparate chinezesti fara protectie pe intrare.Dar la pretul integratului poti cumpara mai bine un alt aparat nou.
Am avut si un aparat de acest tip si tot asa facea diverse figuri. Vezi ca interconectarile dintre placi sunt cam subrede si susceptibile la atingeri sau rupturi.
Vizitator Darylrobo
Aparatul ala are minim 25 de ani, nu mai e nimic bun in el...acum se gasesc cu 15 lei DT830, de o suta de ori mai performante decat acela vechi si stricat!
De '-888' nu am auzit, dar nota de aplicatie AN052 de la Intersil precizeaza ca defecte (printre altele) urmatoarele situatii:- afisajul indica '1666', constant si nu se schimba.Este indicatie ca nu functioneaza oscilatorul si trebuie verificate componentele oscilatorului si circuitul in jurul pinilor 38, 39, 40.- afisajul indica '+1' sau '-1' si nimic altceva si nu se schimba indiferent de tensiunea de pe intrarea de masura.A se verifica daca tensiunea de pe intrare, intre pinii 30 si 31, nu este cumva mai mare decat tensiunea de referinta, intre pinii 35 si 36. A se verifica daca exista tensiune de referinta intre pinii 35 si 36 (de regula 100mV) si daca nu cumva este Cref in scurt sau vreo alta componenta a circuitului de referinta defecta. Daca valorile masuratorilor sunt bune, atunci aveam un integrat defect.Faptul ca indicatiile de pe afisaj dispar dupa scurt timp, ar indica totusi o baterie f slaba. Deci inainte de orice masuratori, trebuie pusa o baterie buna sau alimentat aparatul dintr-o sursa de laborator. Atentie la polaritatea alimentarii. In caz de se alimenteaza gresit, sunt mari sanse sa se distruga circuitul instantaneu.
N-ar strica sa ne spui in ce circumstante a survenit defectul.Poate nu mai bantuim aiurea cu diverse ipoteze.Daca a survenit in timpul utilizarii, putem banui si defectarea integratului sau componentelor conexe.Daca a stat in sertar mult timp si intr-o zi n-a mai vrut sa mearga, atunci e alta mancare de peste, banuim conexiunea la display, bateria, comutatorul oxidat, treceri de cablaj corodate de condens etc.
Nu am mai utilizat acest multimetru de mult timp, a stat destul de mult intr-o cutie peste care am dat accidental căutând altceva.Voi verifica Sâmbătă aparatul, luând în considerare tot ce s-a scris mai sus, pentru a găsi defectul.Mulţumesc. :dans:
  • 7 ani mai târziu...
