Sursa pentru un hdd
relucavnic
Salut vreau sa imi fac o sursa pentru un hdd extern am sursa dintr-un dvd dar nu stiu daca o sa duca hdd-ul. Se poate face sursa si din doua transformatoare unul de 5 si unu de 12v? Vreau ca sursa sa fie cat mai mica ca sa incapa intr-ul locas la o masuta de laptop. Multumesc anticipat.
  • Răspunsuri 23
  • relucavnic
    7
  • Dr.L
    5
  • DREDD
  • Toni Marginean
Toni Marginean
Puteti folosi o sursa de PC, care este deja intr-o cutie, pe care sa o atasati unui banc de lucru/masute cu IT de a carei functionare la parametri ceruti veti fi multumit. Aceasta scoate tensiunile dorite la curenti chiar mai mari.
Sa va spun ce vreau sa fac ca sa intelegeti mai bine vreau sa leg un hdd de pc la laptop printr-o mufa sata si din cate am citit laptopul nu duce un astfel de hdd astfel vreau sa ii fac alimentare separata dar de dimensiuni cat mai reduse ca sa incapa intrun loc restrans pe o masuta de laptop confectionata de mine care arata cama asa http://www.daniel2709-allegro.blink.pl/ ... C_4408.jpg dedesupt unde este partea care nu se ridica am 3.5 cm inaltime si cam 12 cm latime lungimea nu conteaza. Asa ca daca aveti ceva sfaturi puteti sa mi-le dati pentru ca inca nu mi-am luat hdd=ul ca sa nu fac vreo prostie.
Vizitator tyc
Ia un alimentator o sursa ATX care merge si fara consumatori cu ventilator de 120 si o amplasezi supt masuta ,de sufla pe laptot -curentii generati de coolerul laptopului sa nu se opuna curentilor generati de ventilatorul sursei, ci sa fie in aceelasi sens ...cu treaba asta ai rezolvat racirea de nici la 40C nu o sa fie fierbinte laptopul
Vizitator tyc
Ma refeream la racirea laptopului ,nu a sursei ;care binenteles se va incalzi suplimentar daca e racita cu aer cald dar asta va detrmina marirea turatiei ventilatorului ceea ce va duce la maririea fluxului de aer pe laptop care se saceste si scade turatia ventilatorului propiu.
Vad ca nu ne intelegem sub nici o forma...Sursa nu va raci laptopul,pt ca ventilatorul propiu trage aer pe unde e montat si-l sufla prin toate gaurile laterale.Oricum,alimentand doar un hdd,nici nu se va incalzi
ok ok nu ma intereseaza racirea pentru ca la un hdd nu se incalzeste nimica el fiind de 80de g nu cred ca consuma foarte mult asa ca o sa incerc cu o sursa de 2w sa vad daca duce daca nu o sa cumpar o sursa de la un rack extern.
