mitescu Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 Neavand experienta in domeniul acumulatorilor pentru instalatii portabile, cer sfatul vostru la alegerea unui tip de acumulator.In primul rand ma intereseaza ca greutatea sa fie minima, prin urmare se exclud acumulatorii cu acid.Din punct de vedere al tensiunii , domeniul de interes este (12)14-18V. Consumul mediu se situeaza la cca. 1,8A, iar maximul la cca 2,2A. Binenteles ca durata de exploatare se doreste a fi cat mai mare.Dilema mea se refera la alegerea intre LiPo si NiMH.- care dintre ele s-ar apropia mai mult de cerinteloe de mai sus? si - la care raportul putere/greutate este cel mai favorabil? Link spre comentariu
asyx Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 intrebarea este cat vrei sa tina acumulatorul la curentul indicat Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 La LiPo temperatura optima e la50C .Acumulatori cu Li au cea mai mare densitate de energie ,altfel spus acestia pot sa inmagazineze mai multa energie decat un NiMH (la volum echivalent). LiFePo suporta curenti de descarcare mari si se comporta bine la descarcari sub minim. Varianta cea mai buna e cu accu pe Li (LiIon/LiFePo).Bateria minima e bina sa fie de 4Ah la un consum de 2A ...e preconizata o durata de 2h la acest consum ,pana la atingerea tensiunii minime de 2,8V/celula ,tensiune sub care accu se degradeaza ireversibil. Link spre comentariu
Ashky Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 Mare atentie cu elementii LiIon fara electronica incorporata, daca nu sunt imperecheati corect explodeaza! Nu "exista riscul", ci chiar explodeaza la o descarcare excesiva.Exista elementi 18650 care au electronica de protectie integrata dar sunt de 6-7 ori mai scumpi (in jur de 30 ron). Link spre comentariu
mitescu Postat Martie 19, 2012 Autor Partajează Postat Martie 19, 2012 Mersi ptr informatii. Intre timp am mai studiat si eu. Cred ca ma opresc la LiPo. Link spre comentariu
Vizitator tyc Postat Martie 19, 2012 Partajează Postat Martie 19, 2012 Asa e ,accu pe baza de Li sant indicati la echipamentele mobile ;acum depinde de aplicatia concreta -daca include motoare care la pornire au nu vf. de curent mare/asemenea trebuie accu multi C (LiPo) ;daca e vb de deep cycle +vf. mai potrivit e LiFePo ;daca e vb de consum constant (eg. la 0,3C) sant ok si cei LiIon - pret de achizitie mai mic. Link spre comentariu
