stefan94stefan Postat Martie 24, 2012 Autor Partajează Postat Martie 24, 2012 nu am facut asta cu eepromul am gasit altceva cu o mufa serial 25 pini ce se legau niste fire intre ele si ....spunea ca dupa ce pornesti laptopul scapi de parola cu mufa conectat bineinteles....dar tot degeaba Link spre comentariu
cioarga Postat Martie 25, 2012 Partajează Postat Martie 25, 2012 nu am facut asta cu eepromul am gasit altceva cu o mufa serial 25 pini ce se legau niste fire intre ele si ....spunea ca dupa ce pornesti laptopul scapi de parola cu mufa conectat bineinteles....dar tot degeabapai atunci.........sanatate Link spre comentariu
Vizitator Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 nu am facut asta cu eepromul am gasit altceva cu o mufa serial 25 pini ce se legau niste fire intre ele si ....spunea ca dupa ce pornesti laptopul scapi de parola cu mufa conectat bineinteles....dar tot degeabaMufa serial cu fire legate da rezultate la laptopurile mai vechi "Toshiba"Pentru thinkpad t22 tine apasate tastele (strg+alt+einfg) tastatura Germana sau (ctrl+alt+insert ) tastatura UK Usa .. si porneste laptopul de la butonul de start.Sper sa mearga.Bafta Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Martie 31, 2012 Autor Partajează Postat Martie 31, 2012 ok ms de pont chiar am sa incerc ! Link spre comentariu
Vizitator vict0r1987 Postat Martie 31, 2012 Partajează Postat Martie 31, 2012 Scoate-i bateria de bios,scoate-i si acumulatorul lui,si fara a-l baga in priza,apasa pe butonul de pornire de cateva ori.Eu asa am facut de multe ori si a mers.degeaba ii scoti bateria de bios si acumulatorul,daca il pornesti cuplat la priza..Incearca si asa...incercarea moarte n-are Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Martie 31, 2012 Autor Partajează Postat Martie 31, 2012 incerc ce mi-ati spus voi am incercat fara baterie bios fara acumulator.....dar era cuplat la priza necuplat la priza nam incercat Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 1, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 1, 2012 nu a functionat nici o metoda din ce mi-ati spus voi ....cea cu combinatia de taste si cea fara curent sa il pornesc. .. ! Link spre comentariu
2informaticos Postat Aprilie 2, 2012 Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Nu trebuie sa dezlipesti nici o memorie de pe placa de baza; parola nu este in BIOS, ci intr-un chip specializat, care este protejat atat la scriere, cat si la citire. Este nevoie de programator/software "dedicat" pt asta. Aici gasesti tot ce vrei relativ la deblocarea ThinkPad http://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=47 inclusiv poze pt identificarea memoriei respective... Pe pagina trimisa inainte de un coleg http://sodoityourself.com/hacking-ibm-t ... -password/ cauta un post de "Le Chameau" unde explica o varianta foarte simpla de by-pass la parola. Atentie, varianta asta pune in blank; reactioneaza la Enter si primesti OK, cand iti mai cere parola... Este o metoda simpla, care insa nu elimina complet parola; chiar daca iti da acces la BIOS, nu te lasa sa modifici nimic. Insa trebuie sa urmaresti in Security -> Password daca optiunea "Using Passphrase" este Disabled. In caz afirmativ, poti scoate parola cu IBMpass Lite; daca este Enabled, softu asta nu te ajuta, va trebui sa reprogramezi chipul pt eliminarea completa a parolei... Ambele metode le-am testat in diverse ThinkPad; ultima data acum 2-3 saptamani pe un X200s care avea activat "Using Pashprase" si nu mi-am mai pierdut timpul cu IBMpass Lite, care nu ar fi ajutat in cazul respectiv. Intru-cat nu are unitate DVD, iar in BIOS este dezactivata bootarea USB, a trebuit sa instalez HDD pe un TP X60 si sa-l transfer inapoi in X200s. Sper sa nu ai si parola de HDD, ca atunci va trebui sa folosesti alt disc; pe primul forum se ofera software pt spart asa ceva, dar e chestie de noroc; se bazeaza pe un atac de dictionar... Apropo, daca totusi are HDD pass, decupleaza discul din laptop; altfel nu vei putea intra in BIOS, chiar daca faci by-pass la parola. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 2, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 2, 2012 Nu trebuie sa dezlipesti nici o memorie de pe placa de baza; parola nu este in BIOS, ci intr-un chip specializat, care este protejat atat la scriere, cat si la citire. Este nevoie de programator/software "dedicat" pt asta.Aici gasesti tot ce vrei relativ la deblocarea ThinkPadhttp://www.allservice.ro/forum/viewtopic.php?t=47inclusiv poze pt identificarea memoriei respective...Pe pagina trimisa inainte de un coleghttp://sodoityourself.com/hacking-ibm-t ... -password/cauta un post de "Le Chameau" unde explica o varianta foarte simpla de by-pass la parola. Atentie, varianta asta pune in blank; reactioneaza la Enter si primesti OK, cand iti mai cere parola...Este o metoda simpla, care insa nu elimina complet parola; chiar daca iti da acces la BIOS, nu te lasa sa modifici nimic. Insa trebuie sa urmaresti in Security -> Password daca optiunea "Using Passphrase" este Disabled. In caz afirmativ, poti scoate parola cu IBMpass Lite; daca este Enabled, softu asta nu te ajuta, va trebui sa reprogramezi chipul pt eliminarea completa a parolei...Ambele metode le-am testat in diverse ThinkPad; ultima data acum 2-3 saptamani pe un X200s care avea activat "Using Pashprase" si nu mi-am mai pierdut timpul cu IBMpass Lite, care nu ar fi ajutat in cazul respectiv. Intru-cat nu are unitate DVD, iar in BIOS este dezactivata bootarea USB, a trebuit sa instalez HDD pe un TP X60 si sa-l transfer inapoi in X200s.Sper sa nu ai si parola de HDD, ca atunci va trebui sa folosesti alt disc; pe primul forum se ofera software pt spart asa ceva, dar e chestie de noroc; se bazeaza pe un atac de dictionar...Apropo, daca totusi are HDD pass, decupleaza discul din laptop; altfel nu vei putea intra in BIOS, chiar daca faci by-pass la parola.nu am de hdd ca merge hdd pe alt laptop ... parola imi apare si fara hdd si nu ma lasa sa intru in bios am sa ma uit la ce m-iai spus tu cu bypass multumesc revin cu raspunsul Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 4, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2012 nu am rezolvat nimic am facut scurt pe acei pini 3-4,nu se intampla nimic cand apare lacatelu si dau enter pauza,nu se intamplat , atmel 24rf08ct si are 7 pin pe o parte 7 parte lam gasit pe langa ram ! altul numai este am cautat peste tot ! Link spre comentariu
florinellll Postat Aprilie 22, 2012 Partajează Postat Aprilie 22, 2012 Aceeas problema la un IBM r30 cu pictograma respectiva aparuta din senin ca sa zic asa.Am citit "tone" de articole pe net despre rezolvare,nici nu m-am obosit sa deconectez bateria de la bios fiind convins ca asta i-a fost sfarsitul (nu merita resetat la service din cauza valorii reale reduse a notebook-ului) cand minune!!!!!!!!! dupa ce i-am deconectat bateria a pornit O situatie fericita, am inteles ca la tine nu merge. Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 Am scos bateria de la bios si o saptamana si tot nu a mers .... ! Link spre comentariu
cioarga Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 extraordinar, nu am mai vazut asa ceva, v am indicat o metoda sigura, ieftina, usoara si voi incercati ozn uriputeti sa faceti ce scurturi vreti, pe unde vreti, sa scoateti toate bateriile din el ca tot nu o sa intrati in bios Link spre comentariu
stefan94stefan Postat Aprilie 24, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 24, 2012 extraordinar, nu am mai vazut asa ceva, v am indicat o metoda sigura, ieftina, usoara si voi incercati ozn uriputeti sa faceti ce scurturi vreti, pe unde vreti, sa scoateti toate bateriile din el ca tot nu o sa intrati in biosnu prea ma pricep ...si am identificat acel atmel este pe langa rami........dar nu stiu cum sa fac ce ai zis tu ....nu ma pricep cu programele.... Link spre comentariu
cioarga Postat Aprilie 24, 2012 Partajează Postat Aprilie 24, 2012 apeleaza la un coleg priceput sau daca ai rabdare poti sa mi l trimiti si incerc sa te ajut eu, cand o sa am putin timp liber Link spre comentariu
