Proiectul meu-Sursa coboratoare in comutatie (de la 220)
nel65
pai daca e de birjareala,asa ramane ,diodele nici nu sunt stranse de radiator,sunt de 30A ,abia se incalzesc cat sa le simti,probabil nu mai mult de 40 gr. iar finalii au radiatorul rece ,cu un modul de 300w dat la blananu mai stiu sigur la ce frecv. lucreaza insa daca nu ma insel ,parca 60khz ,dar poate spun o prostie ,in orice caz miezul de la iesire se incalzeste bine ,cred ca la vreo 60 grade,semn sigur ca e frecventa mai mare decat poate suporta
S-ar fi putut cu niste rezistente din tensiunea de 300V si apoi dintr-o infasurare separata de pe traful de ferita dar spatiul folosit de aceste rez. si complicatia executarii +disipatia caldurii de pe rezistentele suplimentare fac sa nu fie o solutie mai buna decat cu traf separat de alimentare
Daca as vrea sa il reproiectez, binenteles daca nu te superi (pentru al face mai lung si mai ingust) de ce reguli ar trebui sa tin cont? ce componente nu trebuie sa fie apropiate intre ele? se influenteaza?
reguli generale de proiectare gen lipsa bucle de masa,distanta intre codensatorii de filtraj si elemente disipative de caldura,trasee suficient de groase pentru curenti mari ,distante cat mai mici intre iesirile driver si portile mosilor ,si iti dai seama daca mai studiezi si alte proiecte de smps ,in special vezi proiectele lui sorteh si a lui leco ,te mai inspiri si de acolo
vezi si aici ,dar trebuie sa-ti faci cont http://www.forosdeelectronica.com/f21/
LE
hai sa va arat o sursa facuta de mine dupa schema yamaha care a fost prezentata aici pe forum si pe care am montat-o intr-o carcasa de dvd de 4 cm inaltime ,carcasa ce va fi in final amplificator audio de 2x150w/4 ohmi , class D .Sursa este realizata deja si probata pana la 300 w cu sarcina rezistiva iar traful este ETD39 la 32 KHZ
Ce imi place mie la sursa aia a lui nel de mai sus cu ir2153 e ca are totusi o protectie la supra curent
Si asta ultima cu UC3844 are protectie la supracurent
Dupa parerea mea partea cu stabilizarea e prea putin importanta, dar o protectie la supra curent eu zic ca ''it's a must'' :da
La acea sursa de 1000w ca sa scoata +/-70vcc mai trebuie sa modific altceva inafara de:Spire in plus la secundaru trafului, diodele sener cele 2 de 56v schimbate cu 2 de 75v si binenteles condensatori de filtraj de 100v, altceva?
