nel65 Postat Noiembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 nu este un defect,e normal sa fie asa,iesirile au spre masa jonctiunile B-E ale driverilor inseriate cu diodele D3 D4 ,deci nu poate fi mai mult de 2V in curent continuu sau 0.5-0.6 V impulsuri ,depinde de factorul de umplere.Am avut si eu dilema asta ,insa e ceva banal daca stai si analizeziDaca scoti driverii ,de proba,imediat sare tensiunea in iesiri la 12V ,sau pe acolo Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 da am văzut adineauri, am scos traful driver si aveam formele de undă cum trebuia, mai am puţin şi o termin, aş vrea să văd semnalele din primar dar nu am transformator de separaţie, sunt curios de forma de undă, Link spre comentariu
nel65 Postat Noiembrie 24, 2012 Autor Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 ca forma ,ar trebui sa fie identice cu cele din secundar,pe care le poti vizualiza si fara traf de separatie Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 mda, am terminat-o şi nu funcţionează, am aceeaşi problemă pe care am spus-o mai sus. Mă bag să iau pas cu pas.... Dacă scot D7 am formede de undă de la ieşire la controller. dacă îl las nu mai am. LE: forme de undă sondă x10 baze tranzistori driver... colectori tranzistori driver inlocuiesc tranzistorii driver? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 24, 2012 Partajează Postat Noiembrie 24, 2012 LE2: am mai refăcut nişte lipituri şi acum aşa arată semanlul în colector la tranzistori driveri: free image hosting amplitudine 10v, şi baza de timp se setează automat pe 1ms! Din ce văd eu pe schemă configuraţia tranzistorilor driveri este in emitor comun, deci el amplifică in tensiune si inversează. Deci trebuie să am tot un semnal rectangular acolo, unde greşesc? Am dificultăţi la interpretarea semnalelor că nu am de mult timp osciloscop şi abia acum e prima dată când pun un oscilocop într-o sursă. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 am refăcut etajul driver, am schimbat tranzistorii driver de n ori tot aşa face nu am unda din bază în emitor, traful driver prin infăşurarea comună dă cei 10.4v în cazul meu în colectorul tranzistorilor ca să îi polarizeze nu? pe colector am 10.4 iar între baze şi emitor am 3.9v. ciudat tare LE: o diodă schimbată şi arată aşa semnalul. drivere bc547. online photo sharing Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 26, 2012 Partajează Postat Noiembrie 26, 2012 partea driver cred că am rezolvat-o, am 2 semnale identice cu factor de umplere mic ca în ultima fotografie postată. dar nu merge, îmi explică careva cum pun osciloscopul în primar ca sa pocnească? e un osciloscop digital cu sondă x10.LE: culmea tranzistorii se deschid am 0.6v pe tranzistorii forţă bază emitor. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 E greu cand te apuci de asa ceva cu o slaba pregatire tehnica, si stiu cum este ca si eu am fost la fel la un moment dat, ai lucrat destul de mult cu sursele ATX dar nu ai retinut unele detalii esentiale, tranzistorii driver nu amplifica nimic, ba dimpotriva rolul lor este sa blocheze cate o ramura a trafului driver si implicit cate un tranzistor final, tranzistorii finali isi automentin oscilatia prin intermediul infasurarii trafo driver inseriata cu primarul trafo putere, tranzistorii driver au rolul de a bloca cate un tranzistor de putere, nu de a-l deschide, analizeaza schema asta: Poti considera Q1 ca fiind tranzistorul de la iesirea TL494 ( de altfel l-am si numit asa tocmai in acest scop ), Q2 este evident tranzistorul driver, ei bine atunci cand iesirea TL494 este on ( conduce ) ce se intampla cu Q2? ei bine Q1 ii pune baza la masa, ce face asta? simplu, il blocheaza evident, efectul este eliberarea ramurii trafo driver conectata in colectorul sau, ceea ce inseamna ca tranzistorul de putere comandat de aceasta ramura se poate deschide. Acum imagineaza-ti ca iesirea TL494 este pe off ( nu mai conduce ) ce se intampla in aceasta situatie? Simplu, baza Q2 este conectata la Vcc prin R1 ( R1 reprezinta rezistentele de 3k3 din schema dintre bazele tranzistorilor driver si alimentare ), avand baza conectata la Vcc Q2 evident ca conduce si duce ramura respectiva a trafo driver la masa, fapt care blocheaza tranzistorul final comandat de ramura asta. Sursele ATX tocmai prin constructia lor necesita o sarcina minima la iesire pentru a functiona corect, asadar ca sa poti vizualiza forma de unda dupa bunul plac in etajul driver trebuie sa setezi factorul de umplere manual. Pe de alta parte Asa cum s-a mai spus forma de unda pe traful de putere trebuie sa fie identica si pe primar si pe secundar ( ignorand diferenta de amplitudine evident ) asadar nu e nevoie sa pui deloc oscul in primarul trafo forta pentru a vizualiza forma de unda, ci este suficient sa-l pui in secundar, vei putea observa aceeasi forma acolo. Am specificat acele detalii tocmai pentru ca am simtit ca nu stapanesti prea bine configuratia asta, sper sa te ajute. Pe de alta parte as avea o intrebare ca nu am vazut specificat de tine aici, ai respectat schema din prima pagina intocmai? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 pana acum ce am reparat a fost fara osciloscop, doar cautand si inlocuind componente.. dupa parerea ta, defectul e in primar? sau in secundar? Da schema e cea din prima pagina +pcb. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Nu am stat sa analizez pcb-ul dar merg pe premisa ca acesta este ok, ceea ce inseamna ca eroarea iti apartine. Dar in ce consta mai exact defectul ca nu am inteles...nu porneste sursa, sau nu ai tensiunile potrivite sau cum? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 nu cred ca porneste...... am 1.7v pe iesire pe ramura care e stabilizata. nu e de la sarcina pe iesire, ca e a 4 sursa si a 2 sursa a mers din prima in schimb asta nu vrea.Tranzistorii se deschis am 0.6v pe ei, pe condensatori am tensiune echilibrata.....deci nu inteleg. Link spre comentariu
Marian Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 Trafo driver e facut de tine sau recuperat de la vreo sursa? Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Decembrie 2, 2012 Partajează Postat Decembrie 2, 2012 e recuperat.... e cu acelasi cod care a sugerat autorul.am pus si alte 2 trafuri driver recuperate la fel, deci slabe sanse sa fi fost toate 3 defecte. Link spre comentariu
maxente Postat Decembrie 3, 2012 Partajează Postat Decembrie 3, 2012 Vlad Mihai gandeste-te ca eu am facut aceasta sursa fara nici macar sa visez la un osciloscop (desi chiar as avea nevoie de un asemenea aparat) si cu toate ca am pocnit niste finali din cauza mea ca ma jucam cu protectia la supra curent Deci, in concluzie mare atentie la componente si la traseele de pe cablaj O alta atentie trebuie acordata acelui traf driver, chiar daca zici ca are acelasi cod scris ca cel dat de autorul acestei scheme, eu iti recomand sa iei placa de pe care l-ai dat jos si sa ii scoti schema pe o hartie, apoi o compari cu schema autorului Iti spun asta pentru ca am verificat vreo 4 asemenea trafuri si nu am gasit nici unul sa bata pin la pin (ma refer la infasurarile din primar si secundar) cu infasurarile care ar trebui sa fie pe cablaj Link spre comentariu
costyy86 Postat Decembrie 14, 2012 Partajează Postat Decembrie 14, 2012 Pentru 1 kw,am ales schema clasica cu SG3525 si IR 2110 sau IR2113,deci fara traf driverAveti fisierele mai josA reusitt careva sa o faca? functioneaza bine? se poate alimenta kituri de amplificare audio? Link spre comentariu
