nel65 Postat Septembrie 26, 2012 Autor Partajează Postat Septembrie 26, 2012 tensiunea nu creste proportional cu frecventa,ea este data de raportul nr. de spire primar /secundar si in conditiile cand factorul de umplere este maxim,adica sursa merge fara reactie,deci cu trafo ATX nemodificat ,nu se poate obtine mai mult de +-26v ,in gollenu e recomandabil modificarea frecventei oscilatorului,trafo ATX e calculat sa functioneze cam pe la 30-max 40 de khz.In plus nici miezul bobinei de iesire (culoare galben cu alb) nu mai lucreaza bine la peste 50khz,asa ca... Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 26, 2012 Partajează Postat Septembrie 26, 2012 Fac un alt experiment, o sa pun doua trafuri identice cu primarele in paralel si cu secundarele inseriate, schimb si tranzistorii de atac al driverului, ca am multe surse defrisate ramase dupa ce am reparat vreo cateva zeci bune de atx-uri Link spre comentariu
marian_valcea Postat Septembrie 29, 2012 Partajează Postat Septembrie 29, 2012 Salut as dori sa stiu si eu este bobinat traful driver din sursa dumeavoastra la fel ca al meu.Nu am gasit cu acel cod am cautat in 10 surse pana acum si degeaba. http://i46.tinypic.com/5ys2lh.jpg http://i50.tinypic.com/11rypp3.jpg Link spre comentariu
maxente Postat Septembrie 29, 2012 Partajează Postat Septembrie 29, 2012 Nici un traf nu e bobinat de mine nici macar bobina de iesire pusa dupa redresare, sunt exact asa cum le-a facut chinezu'Driveru ala care il ai tu e bun numai ca infasurarile difera, trebuie sa ii scoti schema de pe cablajul de unde l-ai tras apoi tai traseele de pe cablajul lui nel65 si le legi asa cum reiese din cablajul original din sursa atxAsa am facut si la mine ca nu corespundeau deloc nici la primar nici la secundar si vezi ca si traful celalalt e posibil sa nu-i corespunda infasurarile din secundar, trebuie doar sa ii urmaresti infasurarea aia mare de 12v din sursa de unde a fost scos Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 13, 2012 Partajează Postat Octombrie 13, 2012 M-am jucat putin azi cu sursa La redresare am pus patru diode duble SB2040CT recuperate din sursele ATX, n-am mai folosit infasurarea mare de 12v am folosit-o pe cea de 5v ca are doua infasurari bobinate in paralelIn gol fara reactie am 25v, am montat reactia si am reglat-o la 14,5v, ca sarcina am folosit niste becuri auto la 12v de faza lunga Cu doua becuri in paralel am tras 7,6A iar tensiunea a scazut la aprox 13,5V, in momentul in care am mai legat inca un bec in paralel am tras 9,8A dar tensiunea a scazut 9,5VO sa ii redresez si infasurarea aia mare de 12V sa vad cat curent pot trage din eaMentionez ca protectia la supracurent merge foarte bine, in momentul in care fac scurt pe iesire tace imediat sursa Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Am redresat infasurarea aia mare de 12 si daca ii pun sarcina intra sursa in protectieIn gol am tensiune +/-26 iar daca incerc sa ii pun o sarcina se opreste oscilatorul exact ca atunci cand fac scurt, asta numai cu redresare si filtrare, daca pun sarcina direct in alternativ mergeCe imi scapa?Mentionez ca redresarea am facut-o cu BYV79/200 si cu diode de la IXYS DSEP12-12A si face la fel Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Care oscilator se opreste,tl494 nu are alimentare separata?Limitarea nu actioneaza in pin 4? Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 M-am referit la faptul ca intra in protectie, practic sarcina mea il pune in scurt (sarcina este formata din niste becuri de 12v au 45 si 55w faza lunga + scurta)TL-ul are alimentare separata stabilizata de 12v Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2012 reci,becurile trag la aprindere mult mai mult decat dupa ce se aprind Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Eu stiu ca un filament rece e ca o sarma si pe masura ce devine incandescent ii mai creste rezistenta, dar in cazul meu nu vrea deloc decat daca il montez direct pe alternativIn schimb daca montez puntea pe infasurarea aia mai mica de 5v (acolo unde sunt doua infasurari in paralel) trag mai bine de 9 amperi din ea Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 14, 2012 Autor Partajează Postat Octombrie 14, 2012 testeaza cu rezistente de putere Link spre comentariu
Vizitator Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Si nu se fol acelasi soc si la 5 si la 12v;mai pune cate un soc identic in serie Link spre comentariu
maxente Postat Octombrie 14, 2012 Partajează Postat Octombrie 14, 2012 Am schimbat trafo de pe iesire EI33 cu un EI40 care are si la 12v infasurare cu sarma dubla, vad ca nu mai moare in sarcinaRamine sa vad cat curent pot trage din infasurari Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 5, 2012 Partajează Postat Noiembrie 5, 2012 o să mai fac una de asta, dar o să modific transformatorul, v-a fi un E+E care să scotă o tensiune reglabilă între +-50v şi +-20v. Voi folosi tranzistori forţă în capsulă TO-247 sper să se potrivească. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Noiembrie 23, 2012 Partajează Postat Noiembrie 23, 2012 am făcut şi eu pentru a 4-a oară sursa asta, pentru un prieten dar mă supără.... am asamblat toate componentele şi am alimentat extern, fără să bag sursa în priză, pentru a vedea semnalele din traf driver si din iesirile tl494. alimentat la 11.65v5v referinta pe pinii 13-14-152.5v pe pinul 2,este prezent semnalul in formă de dinte de ferăstrău la CT, deci teoretic integratul funcţionează, dar pe ieşiri la tl494 nu am semnale rectangulare ci doar o tensiune de 0.5-0.6v. s-a lovit cineva de defectul ăsta? Link spre comentariu
