Proiectul meu-Sursa coboratoare in comutatie (de la 220)
nel65
Sursa de aici despre care este vorba, am realizat-o prima oara si a funtionat din prima cu tranzistori IRF840.Am mai facut una identica,icu exceptia tranzistorilor,(primiti), SPP11N60C3,insa nu vrea sa functioneze. La alimentare am legat un bec de 100w in serie, tiristorul caraie, nu am tinut-o mai mult de 2 secunde in priza.Traful l-am desfacut de pe placa si am legat doar primarul, face la fel, si cu alt traf la fel..Tranzistori i-am masurat si sunt ok, cablajul nu e o problema, l-am spalat,nimic suspect,de proiectare gresita nu se pune problema, deoarece am mai facut unul la fel...si a functionat dupa cm am spus mai sus.Snuberul este compus din rezistenta 47R si condensaror de 1N...
Topikul asta trateaza totusi un proiect complet, iar noi l-am cam poluat destul de rau, si din pacate si eu am incurajat asta, in ciuda faptului ca a fost cu buna intentie de a ajuta, totusi este pacat de proiectul lui @nel65 fata de care imi cer scuze, deoarece bunele intentii nu pot justifica erorile, exista deja un topik mult mai potrivit discutiilor mai generalizate despre surse coboratoare de la 220Vca, aici:
http://elforum.info/viewtopic.php?f=41&t=7596&start=1440
Te-as ruga sa continuam discutiile acolo, revino la acel subiect cu link-ul catre schema despre care zici ca nu a functionat si cu postarea ta de aici:
http://elforum.info/viewtopic.php?p=1464475#p1464475
Voi face tot ce pot sa te ajut acolo, aici daca se poate as ruga un coleg moderator fie sa mute discutiile noastre ( din pacate sunt deja cateva pagini ) la tema aia de la alimentatoare fie sa le stearga.
  • 1 lună mai târziu...
Salutare. AM facut si eu sursa din primul post si problema mea ar fi ca se incalzesc tranzistorii de putere cam in 1 minut dupa ce alimentez si cam in 5 minute ajung la 60-70 de grade. Eu am folosit partea de comanda din schema iar partea din primar am folosit-o asa cum era intr-o sursa de PC. Tensiune am la iesire 54Vcc pentru ca am folosit un miez de ferita de sursa de pc. Nu am legat reactia dar daca o leg se poate regla tensiunea de iesire. Ca diode de redresare am folosit BYW29 150, inductorul de iesire cel ce era montat in sursa PC si un condensator de 3300Uf la 60V. Face la fel si daca ii pun consumator si daca nu ii pun. In gol am 54,2Vcc iar cu un bec de 100W scade la 52 si cu 2 de 100W scade la 51,8Vcc. Nu dispun de osciloscop momentan si ma intrebam daca s-a mai intalnit problema asta si care ar fi fost rezolvarea. Am sa pun poze mai tarziu daca e nevoie.
Pune poze clare cu ce ai facut, ca nu se intelege prea multe din descriere. Cadere de tensiune in sarcina este normal sa fie devreme ce zici ca nu ai legat reactia, deci nu ai stabilizare, apoi tranzistorii este normal sa se incalzeasca daca nu sunt comandati corect sau nu sunt raciti suficient.
Nu se vede prea bine ca sunt facute cu telefonul.
Am schimbat condensatorul de pe alimentarea TL494 si functioneaza ok. Inainte aveam unul normal si am pus unul de 220uF 105º Low esr, am schimbat tranzistorii cu 13009 si am legat reactia si totul pare in regula. Acum problema care o am e ca pe tensiunea de 56V daca pun condensatorii de filtraj nu mai porneste dar daca o scot si o bag in priza repede cam de 4-5 ori porneste(pana se incarca caondensatorii) iar pe iesirea de 5V nu am aceasta problema. Am pus 3300uF, 1000uF si aceeasi problema. Dupa ce porneste pot linistita sa alimentez de exemplu am pus un bec de 100W, fierul de calcat si am un consum de curent de aproximativ 1A.Trebuie sa rebobinez tranformatorul sau e de la altceva?Zilele astea imi cumpar un osciloscop si am sa incerc sa vad ce se petrece. (problema va fi pe urma ca nu am mai avut niciodata osciloscop si nu stiu ce si unde trebuie sa masor) Poate ma ajutati voi sa ii dau de cap.Va multumesc si sa aveti o saptamana cat mai linistita.
  • 2 luni mai târziu...
n-am incercat, dar banuiesc ca pentru a functiona reglajul de curent fara a se autobloca la atingerea pragului prestabilit ,este suficient sa nu se monteze D1
Salut.
A incercat cineva sa scoada D1? functioneaza corespunzator? vreau sa fac un redresor auto la care sa pot regla curentul de incarcare.
Multumesc.
  • 2 săptămâni mai târziu...
Am realizat sursa de la prima pagina, funcioneaza impecabil, eu vreau sa o folosesc la un redresor auto, am tras 9A si a scazut tensiunea de la 14.4v la 14.1.
Dar vreau sa o fac cu limitare de curent, insa sa nu se opreasca sursa, am facut asa,  am setat limitareala 6A, dupa acest prag sursa se opreste, am scos D1 dupa cum a spus @nel intr-un post si intradevar, sursa nu se mai opreste insa si limitarea dispare, pot trage linistit 10A chiar daca semireglabilil a fost setat pentru 6A.
Cum pot face ca sa functioneaze cum vreau eu limitarea? adica sa setez la 5A la 5 sa ramana sa nu treaca mai departe, sa scada tensiunea.
Multumesc.
