Proiectul meu-Sursa coboratoare in comutatie (de la 220)
nel65
Multumesc pentru ajutor, insa dupa cum vad eu atatea spire nu am nici o sansa sa pun pe acel traf, mai ales cu 4 sarme in paralel de 0.8 respectiv 0.5, dar o sa incerc sa vad.Apropo, aceasta sursa vad ca nu are rezistente pe iesire, si din ce stiu eu sursei SMPS trebuie neaparat un consumator, nu se porneste fara, sau gresesc?
Asta ar fi unul din dezavantajele configuratiei fara stabilizare, trebuie sa te asiguri de pierderi cat mai mici in cupru ca astfel tensiunea sa nu scada prea tare in sarcina. Poti alege o densitate de 3,5A/mm^2 si conform sectiunii ferestrei la EI33 de aprox 133mm^2 ar cam trebui sa ajunga spatiul, incearca sa faci primarul cu 2 sarme de 0,5mm in paralel si daca nu reusesti atunci ramai la una singura de 0,8 sau 1mm, iar secundarele macar cu 3 sarme de 0,8 in paralel, daca bobinezi cu grija si bine asezat ar trebui sa iti ajunga.Trebuiesc sarcini minime pe iesire la varianta stabilizata, pentru a mentine un nivel minim de umplere si deci un echilibru in raspunsul tranzitoriu, in schimb aici umplerea este permanent fixa si maxima, nu mai ai nevoie de sarcina minima pe iesire.
  • 4 săptămâni mai târziu...
va salut, am citit topicul de aici de multe ori si am analizat problemele aparute dar se pare ca a mea e cam ciudata.am facut si eu sursa prezentata aici. functioneaza dar nu cum trebuie.Pe iesire am 50v dar e diferenta de vreo 3v intre cele 2 tensiuni. daca conectez o rezistenta de 100ohmi intre + si - tensiunea scade cu 4volti. protectia la scurt functioneaza, opreste sursa dar cand scot din priza sursa ca sa o repornesc, tensiunea sare la vreo 60 de volti pana se descarca condensatorii din primar, e normal? mentionez ca rezistentele de bleed sunt de 220k pe 1w.De ce scade tensiunea asa tare?
am pus o rezistenta de 4.7k pe 1w pe iesire intre + si -, si acum am un reglaj mai bun. am reglat la 18v pe ramura care e controlata de tl494 si am alimentat laptopul fara baterie. merge bine consuma 1.7A si nici nu scade tensiunea. dar laptopul se cam blocheza cu sursa asta, sa nu ii placa filtrajul? ceva paraziti?cu ajutorul potentiometrului de curent pot transforma sursa in generator de curent? adica pot incarca acumulatori? sau e doar reglaj de protectie?
  • 2 săptămâni mai târziu...
Salutare. Am si eu o intrebare pentru ca eu cu teoria stau destul de prost dar ma descurc cat de cat.Intrebarea mea consta in faptul daca se poate implementa in schema propusa un indicator ca la amplificatoarele auto care sa "arate" cand surasa este in protectie si cand nu. Ce am gasit eu intr-o schema pe care am realizat-o cu succes pentru amplificatoare de masina are pusa aceasta configuratie de mai jos in feedback-ul TL-ului si intrarea inversoare si as vrea sa va intreb pe voi daca e posibil si daca e corect cum am desenat in schema modificarea, dar se anuleaza condensatorul dintre feedback si intrarea inversoare. Va intreb deoarece m-am apucat astazi sa imi fac si eu sursa doar ca nu am clorura sa imi corodez placa dar maine cumpar si o corodez si as vrea sa ii pun acest indicator daca e posibil.
Am realizat si eu sursa de la pagina 1 a acestui topic. A functionat din prima. Regleaza tensiunea in plaja scrisa de nel65. Nu am osciloscop sa vad formele de unda. Am trecut la teste de sarcina. M-am dus spre 4 amperi dar am scapat din vedere disipatia termica la tranzistorii 13007. Si am patit exact ca si alti useri. Au "puscat" finali si rezistentele din baza lor. Dupa inlocuire totul a revenit la normal. Deci , ventilarea este obligatorie. Va urma cea mai grea faza, realizarea unei cutii adecvate. Multumesc si pe aceasta cale userului nel65 pentru donatia facuta ( 2 cablaje si 2 trafo).
Poze:
http://tinypic.com/view.php?pic=r0bhb8&s=6
http://tinypic.com/view.php?pic=14shxjb&s=6
Relav cablajul facut de nel65 intra 99% intr-o cutie de sursa ATX, trebuie doar sa ii faci gauri
Eu intr-o cutie de sursa d-asta am pus-o iar ventilatorul a ramas pe locul lui :da
  • 3 luni mai târziu...
Salut, referitor la schema postata de nel65 pe a 2 pagina cea de 1kw cu sg3525, sunt interesat sa o fac dar am niste nedumeriri:-unde e dus pinul ala de shut down de la sg3525?-are protectie la scurt? si daca da cum se activeaza?-pot folosi bipolari? am niste mje13009 pe care vreau sa ii bag, stiu ca va trebui sa schimb comanda lor, cred ca driverul poate sustine comanda lor.Astept niste lamuriri.
-pinul 10 shut down nu e dus nicaieri,-nu are protectie la scurt ,se poate monta un traf de curent in circuitul trafului de putere ,urmat de un 393 ,iesirea acestuia conectata la pinul 10 sg3525,sunt destule scheme cu asa ceva-teoretic se poate ,dar va fi alta schema,datorita modificarilor necesare a fi facute
Pinul 10 la SG3525 asigura functia de shutdown, la atingerea tensiunii de ~0,8V pe pin, controller-ul este blocat, deci sursa oprita, daca nu se foloseste aceasta functie atunci pinul 10 este bine sa fie pus la masa, daca se foloseste atunci se poate apela la un traf de curent si un tiristor ( fie el si simulat ), care o data amorsat sa puna pinul 10 la Vref si repornirea normala a sursei se va putea face dupa un "reset" adicatelea dupa intreruperea alimentarii si asteptarea pana se descarca electroliticii ( cateva secunde ). In alta ordine de idei, folosirea de bipolari impune modificari substantiale, pe langa faptul ca driverul respectiv este configurat pentru curenti ( destul de mari ) de varf, adica in impulsuri foarte scurte, ma indoiesc ca ar rezista la un consum constant, apoi mai e si problema tensiunii mari de comanda ( minim 10V ) ar pocni instantaneu bipolarul devreme ce accepta un Vbe de obicei la maxim 5 sau 6V, nu merita efortul.
Ok @costyy86 atunci putem trece la proiectarea trafo, pentru a nu fo loc de confuzii atasez schema despre care vorbim:
http://www.htg2.net/index.php?action=dlattach;topic=50701.0;attach=109306;image
Traful va fi un EI33 complet rebobinat, mosfeti STP11NK40Z cate unul pentru fiecare ramura. Incepem cu primarul trafo, formula ar fi Np=(Up*Ton)/(Bmax*Sm).
-Np este numarul spirelor in primar;
-Up este tensiunea in primar, in cazul de fata sursa nefiind stabilizata se ia in calcul tensiunea medie, se exprima evident in Volti;
-Ton este timpul de conductie exprimat in uS;
-Bmax este inductia maxima permisa in miez exprimata in Tesla;
-Sm este sectiunea miezului magnetic al trafului exprimata in mm^2;
-Tensiunea medie in primar se afla tinand cont de configuratie, in semipunte jumatate din varful retelei pica pe traf, si pentru o retea medie de 220Vca ai un varf de 310Vcc, ceea ce ar insemna teoretic 155V pe primar trafo, practic mai sunt niste caderi, pe NTC, pe Rds la mosfeti, riplu pe condensatorii de filtrare, etc, dar nefiind o sursa stabilizata am putea lua o valoare medie de 140V pe traf, tensiune care va trebui verificata si confirmata/infirmata in faza de teste, aceasta fiind doar o estimare.
-Din cate vad in schema frecventa pare a fi stabilita la 50Khz, CI-ul asta are umplere de maxim 50% din cate vad in pdf, asadar Ton poate fi maxim T/2, pentru 50Khz perioada T este de 20uS, si cu umplere de maxim 50% ar insemna Ton de 10uS, insa trebuie luat in calcul si deadtime care vad in pdf ca ar fi de cam 1,2uS, asta mai permite 8,8Us pentru Ton.
-Pentru materialul 3C90 din care este realizat EI33 se accepta pentru pierderi de maxim 100mW/Cm^3, o inductie la frecventa asta de cam 0,15T.
-Sectiunea miezului pentru EI33 este de 120mm^2.
Np=(Up*Ton)/(Bmax*Sm)=(140*8.8)/(0.15*120)=1232/18=68 spire. Este ceva mai mult decat te asteptai sunt convins, dar asta se intampla deoarece spre deosebire de sursele stabilizate unde umplerea se modifica in functie de tensiunea de la retea, aici umplerea este maxima permanent indiferent de retea. Pentru secundare se stabileste intai un raport de transformare, si pentru 140V in primar si 30V pentru fiecare secundar acesta este 140/30=4,7, si 68/4,7=14,5, rotunjesti la 15. In caz ca ai insuficient spatiu de bobinare cred ca poti reduce pana la 60 numarul spirelor in primar, modificand secundarul in consecinta 60/4,7=13 spire; imparti primarul in 2 jumatati, primele 30 de spire jos, dupa care dai cele 2 secundare de cate 13 spire si apoi celelalte 30 de spire din primar. Recomand folosirea a mai multe sarme mai subtiri in paralel avand in vedere faptul ca adancimea de patrundere la frecventa asta este destul de mica, pentru secundare ai putea folosi cate 4 sarme de 0,8mm diametru in paralel, iar pentru primar 3 de 0,4 sau de 0,5.
@briobit pentru sursele de laborator as sugera totusi varianta liniara cu traf de retea, prezinta mult mai putin zgomot, se obtin tensiuni mult mai curate si este si evident categoric mai simpla de pus la punct.
Salutare.
Cu ceva timp in urma doream sa realizez aceasta sursa,au fost alte prioritati si am abandonat, vreau sa ma apuc de ea, insa doresc sa implementez la ea si o protectie,cum pot face asta? si apropo, vreau sa aibe 2 iesiri separate de 30v nu vreau sa fie simetrice, si maxim 5A.
Multumesc anticipat..
L.E. ce dimensiuni are traful EL33 ca am mai multe surse cu trafuri de dimensiuni diferite, dar pe nici unu nu scrie de care este.
