nel65 Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 Schema atasata provine dintr-o sursa Atx . Este o sursa realizata aproape in intregime din piese recuperate din surse Atx,practic doar redresarea si filtrarea finala nu provin din recuperari Am urmarit realizarea acesteia cu costuri minime.Trafo de putere si driverul sunt nemodificate .Tensiunea de iesire este de maxim +/- 26 V ,fara reactie ,in gol ,iar cu o sarcina de 5 ohmi ,tensiunea este de +/-19 v Cu reactie am obtinut un reglaj al tensiunii de iesire intre aproxImativ +/-4V pana la +/-22V, dar prin tatonarea divizorului R10/R13 se poate schimba plaja de iesire Aceasta sursa am gandit-o initial pentru alimentarea unui monitor lcd cu tensiunea de +19V dar ea este practic universala,poate debita maxim 300W .De asemenea ,este prevazuta cu protectie la scurtcircuit ,precum si cu reglaj al curentului de iesire (pentru cine doreste acest lucru-eu am preferat sa pun un rezistor fix pe cablaj, pentru curent maxim ).In teste nu am putut scoate un curent mai mare de 8A deoarece am folosit diode chiar de 8 A asa ca n-am incercat cu sarcina mai mica de 5 ohmi in conditiile in care sursa debita 38V.De aceea diodele finale trebuie alese ,pentru siguranta ,de cel putin 15A.Eventual ,se poate monta si o racire cu ventilator .De exemplu,pentru tensiune de iesire unica (fara -) se pot folosi doua diode F16C20 (care provin tot din recuperari) ,care contin cate doua diode in capsula de cate 8A fiecare,acestea punandu-se in paralel Totul depinde de ingeniozitatea fiecaruia.Mai jos aveti fisierele necesare pentru realizare precum si un videoclip in care se vede cum o maltratam ps Trafo driver ,daca nu aveti unul cu codul din schema, nu montati altceva deoarece chiar daca se nimereste pe cablaj ,nu e garantat ca are aceeasi configuratie la dispunerea bobinelor.Cele notate de mine au fost testate practic ,asta dupa ce am scos schema de pe placile atx defrisate Link spre comentariu
Adrian_BBS Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 felicitari, frumos proiectul...cred ca o sa-l incerc si eu Link spre comentariu
adicontakt Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 toata stima din partea mea , m-am tot chinuit cu modificarea unei surse atx sa obtin un 24 de volti al 5 a dar din lipsa de osciloscop am busit-ocred ca e mai simplu sa faci o sursa de la zero cum ai facut-o tusper pe viitor sa realizez si eu una Link spre comentariu
marian_valcea Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 Am si eu o intrebare de ce este desenat cu rosu R13 si R14?R13 stiu ca este feedback dar R14 nu stiu? Link spre comentariu
nel65 Postat Martie 18, 2012 Autor Partajează Postat Martie 18, 2012 ^am gresit la pictare Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 scuza-ma, nu observ ce infasurari ai folosit la transformatorul principal(chopper) sau l-ai folosit cu infasurarile originale? Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 4, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 4, 2012 trafo principal este EI33 NEMODIFICAT La fel si driverul Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 4, 2012 Partajează Postat Aprilie 4, 2012 multumesc... voi lua ca referinta schema dumneavoastra(cu permisiunea de rigoare) si voi incerca sa o adaptez cu un lm 339 sa ii afc protectiile. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 5, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 5, 2012 schema e pusa pe forum ca sa o ia oricine doreste,nu e nevoie de nicio permisiune .Totodata ,mentionez din nou,ca are deja protectie la scurtcircuit precum si reglaj de curent si tensiune,nu mai are nevoie de nicio modificare ,dar faci cum dorestisucces. Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 11, 2012 Partajează Postat Aprilie 11, 2012 nu pot sa imi dau seama unde aveti rezistenele de reglare tensiune si curent. sunt cele cu rosu? Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 11, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 11, 2012 R5 se inlocuieste cu un potentiometru de 250k in serie cu o rezistenta de 10k si regleaza curentul de iesire maxim,la care sursa se autoblocheaza ,iar R11 regleaza tensiunea de iesire .Informatia referitoare la curentul de iesire ,se ia de pe primarul trafo driver prin D6 si filtrata cu D5 ,este o tensiune direct proportionala cu puterea debitata de sursa .Poate ar fi bine sa dea niste explicatii mai amanuntite cunoscatorii ,eu cam asa am inteles ca functioneaza acest tip de configuratiepsn-am incercat, dar banuiesc ca pentru a functiona reglajul de curent fara a se autobloca la atingerea pragului prestabilit ,este suficient sa nu se monteze D1 Link spre comentariu
Vlad Mihai Postat Aprilie 18, 2012 Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Tocmai ce am terminat sursa dupa schema dumneavoastra, dar am o problema cand alimentez tl494 din sursa externa 12v (ca in schema dvs) mi se aprinde becul inseriat cu sursa la maxim. si nu am idee ce sa ii fac. Link spre comentariu
nel65 Postat Aprilie 18, 2012 Autor Partajează Postat Aprilie 18, 2012 Poate fi orice,traf atx,traf driver ,defecte sau necorespunzatoare ,(de exemplu traful atx se gaseste cu capetele de 12 v si intr-un cap al sirului de 6 picioare dar si in celalalt cap,asta in caz ca nu ai pus cu cod identic),diodele redresoare finale ,etc Rezistorii de 180k care se afla pe cablaj dar nu si pe schema nu se monteaza decat intr-o anume situatie pe care n-am pomenit-o ,dar, cine stie la ce folosesc ...au locuri precazute,asa ca ia-o metodic si nu te descuraja .Schema nu are niciun secret,cablajul e cel folosit de mine ,nu am alta variantaCa o recomandare ,incearca sa stabilesti in ce parte este defectul ,primar sau secundar ,dezlipind toti pinii trafo atx ,cu exceptia primarului ,evident, si vezi cum se comporta.Practic il scoti de pe placa si-l conectezi cu doua fire scurte de la placa la primar,si ne anunti Link spre comentariu
Vizitator mcncosti Postat Iulie 6, 2012 Partajează Postat Iulie 6, 2012 va salut!va urmaresc de mult dar acum este prima data cand postezam facut si eu aceasta schema ptr care va felicit,dar intampin o mica problema,imi scade tensiunea cu un bec de 24v pe iesire pana la 4v.care poate fi cauza?oare nu am bobinat bine torul de pe iesire?intentionez sa o folosesc doar cu o singura iesire de 15vva multumesc Link spre comentariu
nel65 Postat Iulie 7, 2012 Autor Partajează Postat Iulie 7, 2012 ceva nu ati respectat,altminteri ar trebui sa porneasca din prima,verificati formele de unda cu osciloscopul ,atat in gol cat si in sarcina ,eventual intrerupeti reactia si vedeti ce se intampla, sau conectati un consumator ( becuri ,rezistente de putere,etc )direct in secundarul trafo,poate va ajuta sa va formati o ideepostati masuratorile aici Link spre comentariu
