tiovidiu Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Salut am si eu o problema. Am un PC cu placa de baza P4GE-VM. Am reinstalat windowsul zilele astea si nu pot instala driverele. Nu am CD-ul placii, am reusit sa instalez driverul pt. sunet dar internetul pauza. Driverul pt. sunet recomandat pentru acesta placa de baza nu a mers asa ca am pus la intamplare altele pana am nimerit unul care merge. Dati-mi o ideee de unde as putea gasi un driver care sa mearga. Link spre comentariu
DonNCSS Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Daca placa de baza e asus,cautati pe site-ul lor http://www.asus.com.Placa video e onboard sau dedicata? Link spre comentariu
tiovidiu Postat Martie 17, 2012 Autor Partajează Postat Martie 17, 2012 placa video si cea de retea este onboard. Intre timp am instalat si un driver video dar pentru internet pauza, teoretic ar merge un realtek 8100c, dar practic nu merge. Link spre comentariu
tiberiu2006 Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Ia vezi daca driver-ele de aici sunt bune pentru placa ta : http://support.asus.com/download.aspx?S ... edid=n%2fa Alegi ce sistem de operare ai (probabil XP-ul...) si treci la download... Spor... Link spre comentariu
tiovidiu Postat Martie 17, 2012 Autor Partajează Postat Martie 17, 2012 este a treia oara cand le downloadez. Nu merge. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Buna seara ! Eu asi zice ca sa incercati cu programul EVEREST Ultimate Edition,cu acest program va uitati pe rand la placa de retea ce este,la placa de sunet ce este,la placa video ce este,la modem ce este,etc........Le scrieti pe toate pe o hartie cum se numesc si dupaia le scrieti pe rand pe google,si le gasiti pe toate drivere pe care aveti dvs nevoie.Bafta ! Link spre comentariu
devdas_india Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 descarca programul 3dp chip acolo iti da toate drivele unde nu ai drive iti da un echivalent de drive da o sa iti mearga si cu echivalent Link spre comentariu
tiberiu2006 Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 este a treia oara cand le downloadez. Nu merge.Ce nu merge ? Download-ul , sau instalarea de drivere ?Daca ai luat arhiva pentru lan de acolo, dezarhiveaz-o undeva pe hard, du-te in Device Manager, la componenta cu semnul exclamarii, da-i update driver, si indica-i sa caute in locatia unde le-ai pus. Trebuie sa mearga, doar sunt driverele pentru placa asta. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 este a treia oara cand le downloadez. Nu merge.Ce nu merge ? Download-ul , sau instalarea de drivere ?Daca ai luat arhiva pentru lan de acolo, dezarhiveaz-o undeva pe hard, du-te in Device Manager, la componenta cu semnul exclamarii, da-i update driver, si indica-i sa caute in locatia unde le-ai pus. Trebuie sa mearga, doar sunt driverele pentru placa asta.Imi cer scuze ca intervin si eu putin aici.Dupa ce dezarhivati driveru respectiv uitati-va si daca nu cumva are iconul setup pentu instalare. Daca are acest icon setup merge sa-l instalati normal (automat) driverul respectiv,fara sa va duceti la Device Manager, la componenta cu semnul exclamarii. Succes !! Link spre comentariu
tiberiu2006 Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Tocmai, ca nu are program de instalare automata (setup), de aia i-am recomandat sa foloseasca metoda asta... Link spre comentariu
devdas_india Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 ai incercat cu http://www.softpedia.com/progDownload/3 ... 18335.html Link spre comentariu
tiovidiu Postat Martie 18, 2012 Autor Partajează Postat Martie 18, 2012 Imi pare rau dar nici una din metode nu a mers. O sa incerc in continuare sa downloadez alte drivere si sa le instalez la intamplare. Pentru 3dp chip e necesar sa mearga conexiunea de internet. Ori la mine tocmai internetul nu merge, practic nu se instaleraza ni un driver. Link spre comentariu
devdas_india Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 prin ce ai interenetu prin modem sau fibra adika daca aveai prin modem modemul mai ales ala de la romtelecom avea esire pe usb .sau daca ai de unde si poti fati rost de o placa de retea recomandat ar fii realtech pt a nu mai instala tu drive ,are windowsu Link spre comentariu
tiovidiu Postat Martie 18, 2012 Autor Partajează Postat Martie 18, 2012 Internetul il am de la romtelecom, nu am iesire usb. Link spre comentariu
FLORIN IORDACHE Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 Buna ziua ! Dati-mi mie o adresa a dvs ca sa va ajut eu.Astept !! Link spre comentariu
