Vizitator dorcat Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 salutare,acum un an in vara am cumparat un dvd auto 2 DIN de pe un site din china si am observat ca mergea ce mergea si se bloca,motiv pentru care l-am demontat si am montat tot stiftul de casetofon vechi.Problema este ca functioneaza cam 10-15 minute uneori si mai putin dupa care se blocheaza (se stinge si orice buton as apasa nu mai porneste).Daca ii scot alimentarea porneste din nou dar dupa cel putin 10-20 minute si problema se repeta.In timpul in care functioneaza toate functiile pe care le are merg perfect.cateva saptamani in urma cand au fost afara temperaturi cu minus nu a avut niciun simptom si am crezut ca si-a revenit,dar cum s-a incalzit afara din nou se blocheaza.De aici am tras concluzia ca ceva in interior se incalzeste fapt ce duce la blocare.Daca a mai intanit cineva o problema asemanatoare cum se poate rezolva.Multumesc Link spre comentariu
ari_panterra Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 de vina e ''sursa'' lui interna,cea care da tensiuni pt display,servo-sisteme,....,sursa care se incinge excesiv datorita raciri insuficiente si intra in protectie.in general saraciile astea de aparate folosesc ca sursa un CI in capsula similara cu ta8210,...desfa-l si vezi ce gasesti prin el,daca dai de un astfel de CI,punei un radiator sau incearca sa adaptezi o racire mai performanta.pune si o poza daca nu reusesti.succes! Link spre comentariu
Vizitator dorcat Postat Martie 18, 2012 Partajează Postat Martie 18, 2012 Am sa incerc sa s-al desfac si s-a fac cateva poze.Multumesc pentru raspuns. Link spre comentariu
Vizitator dorcat Postat Martie 22, 2012 Partajează Postat Martie 22, 2012 Salut,din pacate nu am reusit sa repar dvd.Ce am gasit ca o posibila cauza au fost cele doua suruburi care strang o tabla si aceasta apropie integratul final de radiator.Porneste si merge fara probleme chiar si o ora dar dupa ce il opresc (peste noapte) a doua zi nu mai porneste si sunt nevoit sa scot alimentarea cam 10 minute dupa care merge perfect.Azi cand l-am scos din bord am observat ca era cam cald la partea de jos unde este placa cu firele de alimentare,presupun ca ceva ramane alimentat si se incalzeste cu toate ca nu este normal sa se blocheze cand nu este folosit fata de atunci cand il folosesc si ar trebui sa se opreasca daca se incalzeste ceva.Am atasat cateva poze cu ce are in interior pentru eventuale recomandari daca cineva se pricepe sa inteleaga ceva din pozele cu cablajele atasate pentru remediere.Multumesc Link spre comentariu
