Vizitator cardreader Postat Septembrie 9, 2013 Partajează Postat Septembrie 9, 2013 Generatoarele Kipor silentioase sunt f bune . Eu am unul de 2000VA ,cumparat in 2008 si lucreaza excelent si acum si consuma f putin . Pot sa spun ca al meu duce si o drujba electrica Makita de 1800 Wati si am de taiat la lemne, nu gluma (am incalzire numai pe lemn ) . Mai conectez la ea ocazional si Pompa submersibila 900W , betoniera 750W , rindea 600W , circular 1000W , rotopercutor 1000W si mai incarc si baterie la12V . Are si iesire de 12Vdc la 8 Amperi . Este intr-adevar scumpa dar face toti banii . Dar pot sa zic ca am grija sa schimb uleiul la fiecare 100 ore si nu bag decat ulei full sintetic . Are si protectie "low oil " deci nu porneste (sau se opreste ) daca nivelul in baia de ulei e prea scazut . Link spre comentariu
pusttiu Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 de aprope 2 ani am si eu panouri si tot am zis ca pun poze cu ele.... am gasit prin telefon niste poze la primele 2 nonocristaline de 90w/buc luate noi cu factura la 550lei/buc parca montate pe cornier de 4mm aluminiu, prinze cu L-uri de fier pe tabla durako . http://www.99poze.ro/panouri_solare_nonocristaline/ legat de frigider o sa incerc sa fac o manareala cu invertorul. leg un traf separator de 220v la 220v de 1000VA sau mai mare sa vad daca imi mai intra protectia la invertor, teoretic ar trebui traful sa suplinere surplusul de putere pt cele 1-2sec cit pleaca motorul. Link spre comentariu
Ticu Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Daca acumularea de energie in camp magnetic e asa mare, s-ar putea sa declanseze protectia la conectarea transformatorului...Fa niste probe inainte sa dai banii pe traf. Link spre comentariu
pusttiu Postat Septembrie 16, 2013 Autor Partajează Postat Septembrie 16, 2013 o sa incerc cu un autotransformator de 800VA pe care il am si nu ma costa nimic, apoi o sa incerc cu traful la un prieten. multumesc de sfat , o sa incerc sa fac si niste masuratori . Link spre comentariu
Dr.L Postat Septembrie 16, 2013 Partajează Postat Septembrie 16, 2013 Traful nu suplineste nimic, doar mai intarzie (lungeste) consumul prin inductanta proprie.Atentie sa nu le conectezi deodata, ca si traful consuma mult cand e conectat prima oara (curentul de magnetizare). Link spre comentariu
Vizitator pipedoi Postat August 29, 2014 Partajează Postat August 29, 2014 legat de subiectul acestui forum, daca ma poate lamuri si pe mine cineva. Am un frigider FRAM cu amoniac care are o rezistenta de 150W la 220V. As vrea sa il alimentez cu panouri solare. Am inteles ca cea mai buna solutie ar fi sa ii pun o rezistenta de 12V prima data. Ce putere trebuie sa aibe aceasta ? Tot 150W ? Ce putere trebuie sa aibe panoul solar si ce capacitate bateria pentru a il putea folosi 24/24. Va multumesc pentru ajutor. Link spre comentariu
Fulgerik Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Da, 150W ar fi foarte bine dar daca este nu mult mai mare nu sunt probleme. Eu am folosit unul cu rezistenta bobinata de mine care lua 10A la 12V si a funcționat foarte bine. Intentionam atunci, înainte de '89 când se întrerupea curentul 12 ore/zi, sa-l alimentez din baterie si dintr-un redresor auto. Am rămas cu el pe redresor multi ani, bateria se descărca in mai puțin de o ora si nu m-a ajutat mai deloc. Link spre comentariu
puriu Postat August 30, 2014 Partajează Postat August 30, 2014 Pentru 150 W rezistenta trebuie sa aiba 1 ohm si aceeasi constructie ca cea originala. Va consuma 12 A din bateria de 12 V si 50 Ah. Panoul trebuie sa dea cel putin 500 W si sa aiba soare pe el 10 ore pe zi. Link spre comentariu
cavit Postat Septembrie 5, 2014 Partajează Postat Septembrie 5, 2014 Nu trebuie sa va agitati atit ca merge foarte bine frigiderul pe invertor eu am un invertor facut e pe forum si a ras toata lumea de el ca arata ca un ghem de fire incalcite dar merge frigiderul pe el de un an fara probleme, si nu numai frigidere dar si masini de spalat cu motor cu perii si variator cu triac.Asadar puteti cumpara un invertor sinus de 1000 sau 2000 w si va merge sigur fara probleme puteti de asemenea sa modifivati pe sinus unul cu sinusoida modificata, sunt si aici pe forum membri care pot face asta.NU e recomandat sa folositi invertoare cu sinusoida modificata, merg si astea dar compresorul se incalzeste mai tare datorita armonicelor, astfel energia e risipita si durata de viata a compresorului scurtata.frigiderele cu rezistenta au randament prost si nu cred ca doriti sa le folsiti pe sistemul fotovoltaic, va costa mai mult suplimentarea de putere necesara decat invertorul de 2000w nou.Niste lamuriri despre cum pornesc frigiderele:mai nou se fac compresoare cu motor sincron cu rotor magnet permanent, ca au randament mai bun ca cele asincrone cu rotor in scurt, dar astea sunt greu de pornit alfel decat cu invertor vectorial.o solutie ieftina e supraalimentarea la pornire sa intre in sincronism in cateva perioade ale curentului alternativ, aceasta se face cu ajutorul unei infasurari auxiliare alimentate printr-un PTC, sau contact bimetalic.astfel de constructie poate absorbi la pornire de peste 10 ori curentul nominal de functionare, necesita deci un invertor de cel putin 1000w sau o varianta de invetor permisiv la suprasarcini de scurta durata, modulatoarele cu EG8010 permit acest lucru avind o temporizare a protectiei la tensiune scazuta programabila de pana la 5 secunde. 1 Link spre comentariu
pusttiu Postat Octombrie 5, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 5, 2014 bn ziua, am probleme cu bateriile si nu am mai facut nimic nou, problemele sunt urmatoarele : 1. eoliana cumparata e cu 48v 2. contorlerul de la panouri merge pe 24v, acolo am si invertorul de 1000W dar una din bateriii a decedat. 3. invertorul de 12V pe care il am de 1000w este unda modificata si nu merge pe el frigider decit 5min si vreau sa il modific in unda pura/ cum e mai simplu ? sa il modific cu ajutorul la : http://www.ebay.com/itm/140842959869?_trksid=p2060778.m2749.l2649&ssPageName=STRK%3AMEBIDX%3AIT de care am luat deja , sau sa fac altul cu aceasta placa? http://www.ebay.com/itm/EGP1000W-Pure-Sine-Wave-Inverter-Power-Board-/130838525460?pt=US_Power_Inverters_&hash=item1e76957614 multumesc. Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 5, 2014 Partajează Postat Octombrie 5, 2014 de modificat e destul de greu.Daca tensiunea data de trafo ferita este de 330-340Vcc ,ai sanse sa-l modici pe cel cu sinusoida modificata Daca acea tensiune este de doar 270Vcc ,cum au cele mai multe invertoare de sinus modificat,mai bine te lasi pagubas In lincurile puse de tine se afla modulul si placa de baza la un invertor sinus pur.Mai trebuie si partea ridicatoare de la 12_24_48 ,cat ai tu la baterii ,pana la 340Vcc Link spre comentariu
cavit Postat Octombrie 13, 2014 Partajează Postat Octombrie 13, 2014 (editat) E drept ca scoate mai putin dar sunt unele la care se poate modifica divizorul ce citeste tensiunea se poate urca pana pe la 300v, cu asta scoate cam 200- 205 vac, merge frigiderul fara probleme am incercat eu si merge si la175 vac, sub asta poate sa faca figuri la pornire dar oadata pornit merge chiar si la 150v, am si eu unul facut asa dintr-un invertor hq de 1000 w la 24 v am schimbat tranzistorii dela irf 540 la irfb 4110, si diodele de la rurp 8100 la rhrp 30120 si i.am adaugat un modul cu eg 8010, egsoo2, 4 igbt stgw39nc60vd de 40 a la 600v st cum i-am zis si lui nel 65 si merge foarte bine merge si drujba de 1800w si calcatorul de 2000w modulul cu eg8010 daca nu are tensine suficienta la intrare se opreste automat. Invertorul asta e destul de robust, am alimenatat odata drujba pe partea de cc si am taiat din gresala cablul, cu drujba a facut scurt, arc s-a topit firul de1,5 s-a aprins izolatia, am crezut ca invertorul e praf dar el functiona in continuare, alta data am ars tranzistorii de pe partea de sinus modificat,inainte de al face pe sinus pur, tranzistorii au explodat s-au topit picioarele a ars placa acolo, am crezut ca gata, am decupat bucata arsa, am masurat restul, era ok l-am pornit si a mers, apoi am adaugat partea de sinusoida, si de si protectie putin diferita de cea a placii egs002 si de atunci merge fara probleme. am reusit sa ard o drujba de 1800w cu el pe partea de cc, s-a intepenit in lemn si s-a,ars rotorul, periile au luat foc pur si simplu,s-au topit portperiile si inelul colector si invertorul tot nu s-a ars. Editat Octombrie 13, 2014 de cavit Link spre comentariu
pusttiu Postat Octombrie 26, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 26, 2014 ca ridicator nu pot folosi un transformator dintr-un UPS ? de la 12 V la 220? sau trebuie sa fac un transformator separat? multumesc. Link spre comentariu
nel65 Postat Octombrie 26, 2014 Partajează Postat Octombrie 26, 2014 dupa intrebarile pe care le pui ... nu prea pare sa fii in cunostinta de cauza.Fara suparare... Vrei sa folosesti un transformator ca sa ridici tensiunea de la baterii? Asta nu se poate decat si cu o electronica pe langa el Link spre comentariu
pusttiu Postat Octombrie 27, 2014 Autor Partajează Postat Octombrie 27, 2014 In lincurile puse de tine se afla modulul si placa de baza la un invertor sinus pur.Mai trebuie si partea ridicatoare de la 12_24_48 ,cat ai tu la baterii ,pana la 340Vcc............ referitor la ce ati spus mai sus, acum ca am cele doua module din link-uile puse de mine, intrebam daca nu pot pune un transformator sa ridice de la 12 sau 24 la 340v sau cit e nevoie intr-un ups. nu am lucrat cu invertoare, depanare am facut doar la 2-3 produse si erau sinus modificat. multumesc. Link spre comentariu
