Vizitator vvlladdd Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 salut, am facut un amplificator stereo cu 4 module tda7294, 2 cate 2 in punte. Problema este ca fiecare modul are propriul circuit de alimentare (transformator +punte +filtraj separat, puntea si filtrajul sunt simetrice doar difera transformatoarele) dar mi se pare ca nu scot maximul din ele adica in jur de 150W pe canal , transformatoarele au 2x 27V c.a. si categoric scot minim 2,5 A. Trebuie sa folosesc un preamplificator? semnal audio ii dau din placa de sunet externa de pc. Link spre comentariu
rares01 Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 iti trebuie si preamplificator.. dar din 2,5A nu scoti 150w si totodata din tda ala nu tragi atat in veci.... Link spre comentariu
remus68 Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Aprecierea puterii eliberate nu o vei face niciodata urechiometric! Senzatia de putere depinde enorm de sensibilitatea difuzoarelor utilizate. Link spre comentariu
Marian Postat Martie 17, 2012 Partajează Postat Martie 17, 2012 Cu trafuri de 2x27Vca ai toate sansele sa crapi tda-urile avand in vedere ca tensiunea maxim admisa la sarcina de 8 Ohm este de +/-25Vcc si in sarcina de 16 Ohm +/-35Vcc si tu ii dai aproximativ +/-38Vcc, pe de alta parte asa cum si colegii au zis cu cei 2,5A nu ai de unde sa scoti puterea aia generic de 150W, iti vor trebui minim 4A la fiecare traf, preferabil mai mult. Link spre comentariu
